NiCobalt
- 17 Мар 2021
- 1,679
- 569
- 56
- Николай
- Предупреждений
- 2
Не будет темы !Согласен с Николаем.
Другой вопрос - стоит ли отделить тему о работе динамика и создании звука или оставить "в куче", чтоб не распыляться?![]()
Мое предложение может быть в дальнейшем описано максимум тремя людьми на этом форуме .
Можете попытаться стать четверым .
Распыления тоже не будет так как связь этих двух тем - прямая )
Причем эта конструкторская деятельность может длится всю жизнь .развлечение для продвинутых любителей.
Я надеюсь на это .
Все просто !Какая такая микродинамика на 100 Гц? Чего там такого "микро"? - бухает и нормалек.
Пришел сигнал на катушку и в момент создалось опр. поле . Скорость изменения поля \ смена полярности поля во много раз быстрее чем изменения происходящие в железе магнитопровода .
Пока меняется поле происходят потери и механ. сигнал не отвечает поданному сигналу чем потерь больше .
Там где в измерениях должен быть Лес видны лишь горбики - сигнал смазан - динамики нету .
И это мы еще подвижку не собрали
А если массой нагрузили значит потерь стало еще больше а катушке всегда предстоять жить в жутких условиях и чем больше сопротивление тем больше потерь . Возрастает не только электрическое сопротивление но и обрушивается индуктивность . Если сделать модель 3Д воздействия двух полей на низкой частоте увидим как насыщается сама катушка .Есть не просто разница а абсолютно разные в итоге системыНасыщает сердечник не ток напрямую, а индукция. И , разве есть разница, чем она создана - бОльшим током или бОльшим количеством витков?
Потому ШП динамику нужна большая индукция в зазоре иначе все просядет на высокой частоте . Путать частоту с модуляциями не нужно .
Вопрос индуктивности очень интересный )Если намотать в 2 раза больше витков - сопротивление станет в 2 раза больше, соответственно ток пойдёт в 2 раза меньше, т.е. ампер-витки не изменятся.
Правильнее сказать катушки с разными индуктивностями далее поле их несколько по разному работают в постоянном поле в зазоре .
В любом случае все упирается в магнитопровод
238 сообщение
С двадцати лет не читаю. Но раньше в "большие формулы" не вникал. Интересовала практическая часть. Теория вот до сих пор хромает.
Гребаный стыд! Не ожидал такого от Шорта.
