100 АС-002-1 «Кливер»
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Собрал 1 колонку. ВЧ и СЧ прекрасно , как для меня , звучат. Баса маловато ,как мне кажется . Но пока что звуком доволен. Соберу вторую-поделюсь ощущениями
Добрый день.
На днях были собраны и прослушаны две акустические системы с теми компонентами о которых я писал раннее. Звук - божественный! Диапазон частот широчайший (сравнение с Mission 74). Кристально чистый звук. Я даже не рассчитывал и на 50 процентов подобного результата . Планировал - собрать , послушать , разобрать и продать. Но нет- по мнению слушателей - оставлять! Вот так завершился двухлетний проект на основе Кливеров сотых!
Сумская обл.
Не раз замечал, возможно не только я. Когда делаешь 1 АС, слушаешь, потом делаешь вторую, то наибольшая прибавка это бас. Средние и высокие практически как и были, а вот бас - ощущение, что его в несколько раз больше.
Собрал одну АС и если она имеет уже приличный бас, то вторая (и пару в целом) дадут очень приличные низкие частоты.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
А якщо їх ближче одна до одної поставити то і мідбас прибавиться, довжина хвилі велика, низькі сумуються.
Окончательную схему - в студию, подробности заполнения бокса и основного объёма - тоже. _da
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Добрый день. Спасибо всем , кто читал эту тему и участвовал в ней.
Акустика 100АС-002-1 Кливер была разобрана полностью .
Внутри коробов все швы были заделаны этим
Далее,
была размешана растворителем до текучего состояния и залита внутрь коробов(банка на короб) . Вращая короба ,добиваемся того , чтобы масса покрыла все внутренние стенки короба. Сушим ( у меня зимой сохло 2 недели). На это покрытие наклеил шинельную ткань (не зря лежала 50 лет) . На ткань клею синтепон (думаю это лишнее).
Схема
Куплены уже готовые варианты
Кросовер - HW 3/120 NG - 8 Ohm 2шт
Динамики
ВЧ- DSM 25 FFL - 8 Ом
СЧ- DSM 50 FFL - 8 Ом
НЧ-родные 75ГДН-1Л-4 4Ом
Кабель 2,5 кв.
и так как паять не умел и не научился , то использовал для соединения компонентов
Посадочные места ВЧ и СЧ не совпали . Были выпилены из фанеры посадочные места и приклеены силиконом к коробам. Фото прикреплю позже (просто забыл сделать) . Ну и все....
Обьем маловат для ФИ, по памяти, немного бубнит на 100 гц. ЗЯ пойдет.
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Возможно. Кливера собраны без ФИ .
Ну и попрошу вашей помощи - можно ли где либо прочесть или посмотреть о том, как и с помощью чего сделать замеры АЧХ или еще какие либо ?
Но я в этом очень плохо понимаю . И у меня из приборов есть только компьютер.
Вдали от входа в порт ФИ, диффузора НЧ и прохода между ними - весьма полезное. Тем более, что у версии -л заявлена стартовая добротность 0,45 , а не 0,35 (без -л) = динамик ориентирован на ЗЯ:
именно по этой причине.
Потом в схеме есть катушка 3 мГн нетолстым проводом 0,8: какое у неё активное сопротивление? Она ведь тоже поднимает полную добротность.
Сложностей там нету.
ARTA Software - программа для измерений АЧХ - по-взрослому
:cry: Пальцем не получится.
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Существует ли обучающее видео? И есть ли вариант не по - взрослому?
По-детски: генератор ЗЧ (на ПК)+некалиброванный микрофон с усилителем+милливольтметр с шкалой в дБ+бумага в клеточку. За полчаса получите одну АЧХ без сглаживания, в диапазоне 60...3000 Гц с достаточной точностью. _preved
(3,14чалька. я не советовал.)
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
+like
Па деЦЦки РЕВом мерякаю...
Это: "Electroacoustics Toolbox" + "Fritzing" + "SignalScope" + "FuzzMeasure" ушло в заґашник + (внимамие) "Spectre" (разом з Дайтонівською приблудою. Ага, тією самою... – на*фіґ)
_scare smile_1
От Вас такое услышать – это как "новичка" из ручейка испить...
Не разводите "юношей". Дядь Коль;)
*) "детски" – ТС –> ЦЦ'ки...
17 Фев 2020
Краматорск
А что симулянта сделать никто не сможет, если инициатор даст данные из доков головок ?
nik748
17 Янв 2022
Алтай
Юрий Анатольевич
.давай по красивее делай, как то белый герметик не гармонирует
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Я вас прекрасно понимаю. Но собрано было на скорую руку-это раз. Второе , после всего услышанного и прочитанного ( про первый опыт , спаяй подходящий кроссовер , первый раз видим такие динамики , да из титана динамики не будут звучать, люди десятилетиями работают над конструкциями АС....короче - ничего у тебя не получится ) я был уверен - соберу , услышу ужасную какофонию и быстро разберу и продам по запчастям.... Но пришли люди , закончившие муз.школы , имеющие опыт студийной работы и концертных выступлений(у меня слух отсутствует) , и сказали - акустика звучит прекрасно , есть и детализация, и объем , и много лестных замечаний . И вот я уже передумал их разбирать. А внешний лоск для меня дело третье . И конечно , если не надумаю улучшить звучание ( поверил в себя ))) , то внешний вид обязательно приведу в порядок.
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Добрый вечер.
Представляю АЧХ моих самоделок
    191.3 KB · Просмотры: 17
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
800 и 5000, есть в даташите. Ниже на странице у немцев есть и другие варианты фильтров, с даташитами. Тут больше интересует цена и схема :unsure:
Нездоровый прикол в том, что готовый фильтр не учитывает расположение динамиков на передней панели, а именно с купольным СЧ и высокой частотой раздела (800 достаточно высоко) положение АЦ по глубине имеет большое значение. Просится наклон АС назад на несколько градусов для выравнивания положений АЦ прямо со старта. Иначе сч вылезет вперёд в прямом и переносном смысле.
Кстати, а вы оказались абсолютно правы . СЧ ну очень выпирают ...но мне нравится
А он вообще зачем нужен? Герметично и без него можно.
Как-то раз пришлось добывать 75ГДН посаженный на герметик в корпуса S90.
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
horda07
23 Янв 2023
Kyiv
horda07
Было задумано - собрать, услышать херовый звук, разобрать и продать...но звук оказался нехеровым...поэтому белый цвет, был пол рукой
Где тут смайлик " рухнул пацтол"?
Aske
