25АСА-II. Надежды и чаянья
Для пенопласта есть клей на основе спирта, им клеят декоративные плитки на потолки, а еще термопистолет .
Про это в курсе. Но, не будешь же приклеивать тканевый, ППУ, резиновый подвесы к такому пенопласту на жёсткий, а со временем как стекло клей? Я например не стану. Для этого есть клей "Марс", который и через год остаётся в некоторой степени эластичным. Что важно для стыка подвижка - подвес в области колебаний. Т.е. со стороны пенопласта. Не смотря на время и прочное соединение, в какой-то мере на стыке гибкое.
Я за "Марс", а не за плиточный клей "Титан" или "Мастер".
а черный двусторонний скотч не пойдет? кстати хочу попробовать растворить его в бензине,должна выйти не плохая не высыхающая пропитка для гофра типа герлена
У поляков был термоклей в виде порошка, им посыпалось место склейки, потом шпон грелся утюгом. так думаю, что феном можно клеить. если порошок не сдует. А еще есть инфракрасные грелки, для пайки поверхностным монтажом.
Термоклей на терке потереть вполне можно.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Такой полиуретановый клей не пробовали? Для дисплеев телефонов/планшетов.
Да пробовал и продолжаю использовать. Только Т-7000. Колпаки пылезащитные без отбортовки (воротника) на него приклеиваю.
Считаю, что всё же "Марс"
Является наиболее приемлемым клеем в данной ситуации. Склеивание пенопласта, ППУ с чем-то другим. Именно при ремонте или изготовлении динамиков. Цена, количество, время схватывания.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вы серьезно считаете горячие сопли из пистолета клеем? Тогда глина тоже клей. Ведь держит "кое-как". И повторно можно использовать.
Да, это иногда удобно, но это не клей.
У товарища из Владивостока, на проверке акустика: "Diatone DS-201". Должен скоро отправить.
Продавец отказался заниматься отправкой - товарищ согласился и акустика уже у него.
Корпуса конечно в хлам, но динамики должны быть целыми. Как и всё остальное. Размеры корпуса этих ЗЯ от Диатонов по внешним В х Ш х Г = 430 х 250 х 225 в миллиметрах. Не вытягивают даже на 20 литров внутреннего. Вот и подумал, что вполне подойдут корпуса от этой 25АСА-II.
Придётся делать вставку в выфрезерованное углубление под НЧ динамик, чтобы получилась ровная поверхность фронтальной панели.
Можно конечно вспомнить бабушку, которая надвое сказала, но за зиму надо край собрать две АС. Эту - 25АСАII и на ямаховских НЧ/ВЧ в корпусах от 25АС-241/Электроника Б1-01.
Биговским АС видимо придётся ждать своего времени.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
smile_6
Это та, которая в разделе "корпуса" долго висела? Тоже присматривался, но так и не решился.
Может и сопли. да только при попытке оторвать приклеенную соплями к фанере деталь , отрывается верхний слой фанеры. Работал с тайваньским клеевым пистолетом, там нагрев выше, клей выливался как вода, попал на пальцы и еле смог их расклеить, ужас был.
Ден123
30 Май 2020
Если примерно такой же вес кольцевого ПИ раскачивался 6,5" динамиком, то несравнимо более мощной 8" НЧ вообще легко!
Хороооший материальчик я прибрал...Четыре куска со стороной 400 х 600 см в среднем.
Если выбрать пару с одинаковыми диффузорами и подвесами (думаю, что найдётся пара), то вполне себе можно будет при новой верхней задней стенке с внедрённой в неё такой головкой-лопухом устроить ПИ. Тем более, что такая 6" х 9" головка эквивалентна 8" головке. Сверху на неё, для утяжеления можно будет приклеить
Привет.
ПИ, размером близким или больше гд и установленный вместо порта в фи доставит массу хлопот.
Начнется эффект отбора энергии излучения гд в широкой полосе. Вместо расширения полосы вниз при сохранении чувствительности получится плавный завал нч полки влево.
Так вроде аксиома - равная или бОльшая площадь ПИ относительно активной.
Та же: "Klipsch KG-4" https://revintages.com/klipsch-kg-4-rus/
2 х 8" активных (10") и 12" ПИ. Или упомянутая выше: "Sony SS-L3 или SS-L2". ПИ фактически равен динамику. Да и сам я пробовал на 8" устанавливать ПИ 10".
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Может быть. Я в тот раздел не хожу. Если мы про Фарпост говорим.
Да. Именно эта АС почему-то в "корпуса и оформление" попала.
Это чистые японцы, а в СССР тогда завозили комплекты с Sony SS-515.
Ден123
30 Май 2020
А еще были боевые хомячки, твердый рупор и Альфапат-20, но они скоростные-поршневые, а не резонансные. Вы же строите резонатор Гельмгольца.
В конце концов попробуйте, никто не запрещает. Сделайте 1:4... 1:10 отношение площади гд к площади ПИ и проверьте.
Ден, а можно поподробней? Чёт не врубаюсь. Особенно про завал полки.
Снижается добротность системы гд-ящик-пи и растет сопротивление излучению. С одной стороны это вроде бы хорошо, а с другой этот процесс плохо управляемый. Придется уменьшать объём ящика и повышать частоту настройки, что бы получить полку. Может дойти до абсурда - когда частота настройки окажется на 1-1,5 октавы выше, чем собственный резонанс гд.
По памяти гд 10" с Fs=45 и Qts=0,37 в ящике 40 л и ПИ во всю заднюю стенку. Fb по -3 дб оказалась 97 гц. Сначала решил, что налетел АКЗ - вставил ящик в дверной проём и фанерой закрыл "просветы". Обмерил отдельно излучение ГД и ПИ и получил тож самое.
Закончилось уменьшением размера ПИ до размера ГД. Сейчас бы делал ПИ площадью 80% от ГД, максимум 90%.
Уже совсем плохо помню, все таки 14 лет прошло, но Ясный сокол промоделировал и сказал, что это связано с волновыми эффектами и отбором энергии.
Кстати, подвижка от 10гд-30 или 25гд26 очень хорошо подходит на роль ПИ.
Её-то, девять лет назад, я как раз и использовал в акустике: https://ldsound.club/threads/akustika-s-pi-i-pr-s-passivnym-izluchatelem-radiatorom.411/ #22. Используя как больший по площади ПИ.
В 25АСА-II не прокатит по как минимум одной причине - круглую восьмёрку некуда сунуть! Стенки задние раздельные, а делать одну я не хочу и не буду. А вот всунуть "лопух" 6" х 9" это будьте любезны.... Несмотря на равные площади активного и пассивного излучателей. Пока жду сообщения от товарища по поводу "Diatone DS-201".
Ден123
30 Май 2020
Прикольно обнаружить моих медвежат в этой теме. )))
В медвежатах ПИ 8" был установлен в отдельном отсеке, объёмом примерно 700 мл. С основным обьемом отсек соединялся через 4 окошка площадью 5,5". Решение спорное, но импульсная характеристика лучше, чем без этой перегородки и добротность системы примерно равна добротности с 6" ПИ.
В настоящее время Медвежата переделаны в фи с трубой.
Не я их (Медвежат) в первое сообщение засунул. Они уже были в теме.
Я просил Дмитрия из моих сообщений про ПИ сделать отдельную тему. Вот он видимо всё в кучу и сгрёб! Как минимум, это сообщение:
"Комрады....
Полагаю, что у многих накопились наблюдения и опыт в постройке и эксплуатации акустики с ПИ и ПР.
На фото "Медвежата". ПИ установленными в нижней стенке. ГГ - 6", ПИ - 8". Полезный объём около 14 л. Внутри оклеены мехом. Вес каждого корпуса без динамиков и подставок около 14 кг."
как затравка.
Так как установка ПИ в данную акустику 25АСА-II не то что не даёт мне спать, но временами тревожит. Вчера прошерстил гараж и нашёл штук наверное восемь разнообразных лопухов 9" х 6" в разнообразном же состоянии. Пару одинаковых корзин я конечно из них выберу. Пару подвижек нет. Но мне они и не нужны. Будет материал описанный выше. МС от корзин конечно же будут оторваны и вполне себе могут быть использованы для каких-либо самоделок.
Осталось найти пару подвесов для таких корзин и дело в шляпе.
Читаю и думаю,какой вы смелый человек,взяться за постройку колонок с пассивным резонатором.Я бы не взялся, разве что под давлением жутких обстоятельств.Там столько мороки,если вдуматься.И результат в тумане и за горой.
Так я их "построил" уже несколько пар. Отторжения нет и не будет. Тем более, что предстоит ещё одна пара с ПИ. Уже больших. ПИ к ним прикуплены. #84 данной темы.
И это... Просто Ууууррряааааа! Нашёл нужные на ремдинамике: https://remdinamik.ru/podvesy-dlya-...podvesy-dlya-dinamikov-6h9/pd6x9p-oval-2.html с нужными мне размерами. Буду выписывать.
А у меня все никак не сложится с энтими ПРами.Прямо как в поговорке,бодливой корове бог рог не дает))))
Позвонил товарищу по поводу нужно ли ему чего на "Ремдинамике"? Чтобы всё купить за один раз и выяснилось, что у него есть пара эллипсных подвесов нужного мне размера, а на "Ремдинамике" ему ничего не надо. Думаю, что мне свезло!
Если он сегодня сможет со мной встретиться, то я ему отвезу пару литров самосваренного пива и поллитра спиртяшки!
В хозяйстве всё сгодится.
В отношении подвесов, как у мистера Фикса, уже выстраивается план.
Подвесы забрал. Так же мне "всучили" шаблоны для врезки корзин.
IMG_20241021_201759.jpg IMG_20241021_201810.jpg IMG_20241021_201856.jpg IMG_20241021_201919.jpg
Шаблон, который коричневый, наверное тот, который обычно рисуют на упаковке таких динамиков. Думаю он оригинальный. Остальные два - самоделки.
По любому имеющиеся подвесы нужно примерять к корзинами предполагаемым для "изделия" ПИ.
Принёс их на работу. Сравню с размерами указанными в ссылке на "Ремдинамик", да и можно начинать резать пенопласт. Дополнительный тюбик клея "Марс" тоже захватил как и чёрный эмалевый маркер. Мало ли, может где какой дефект подкрасить...
Вчера отрезал пару кусков пенопласта близких по размеру к подвесам
Взяв для примера размеры корзины и придерживая подвесы (пару для жёсткости) в нужных пределах, разметил по внутренним диаметрам воротника
Как-то и чего-то засомневался, и прежде чем начать резать, и подгонять пенопласт под нужный размер, сегодня припёр на работу остатки динамиков: "Elenberg TX-6940". А именно корзины с МС.
IMG_20241023_145738.jpg IMG_20241023_145802.jpg IMG_20241023_145749.jpg IMG_20241023_145807.jpg
Страх и ужас конечно! Сколько лет они болтались у меня в гараже и не скажу. Налипло на них за эти годы..... Притягивают к себе прямо как чёрная дыра! Столько всего от них вчера отодрал и в банку сложил. Всякого...
МС имеет размеры фланца с зазором под 1" катушку: D=90.0 mm, H=3.0 mm.
Фланец с керном: D=90.0 mm, H=3.0 mm.
Магнит ферритовый: D=99.0 mm, H=18.5 mm.
Керн имеет сквозное отверстие для болта крепления стойки с ещё тремя СЧ/ВЧ/СВЧ динамиками. Отверстие хорошо различимо на предыдущих фото. Стойка устанавливалась в приточку на торце керна
С внутренними размерами: D=22.0 mm, H=2.0 mm. Можно неодимовую таблетку или медный пятак, или пулю если на данной МС собирать ШП. МС будет отрываться от корзины и приводится в порядок с последующим измерением индукции в зазоре.
Все небольшие косячки корзины будут правиться. А пока отдраил их с большим количеством мыла и на батарею подсыхать
После готовности корзин уже по уложенным в них подвесам и буду подгонять будущие плоскости ПИ.
Магнит для ПИ не нужен.
Настройка производится увеличением/уменьшёнием массы.
Магнит для ПИ не нужен..
Сегодня оторвал магнитные системы от корзин.
Выправил погнутые и слегка деформированные части корзин.
Ободрал корзины где обдиралась краска. Это вспученная краска и её отсутствие, и как правило ржавчина.
Струя воды из крана и водостойкая наждачка своё дело сделали. Зачистил где только видел глаз. Сейчас подсыхают на батарее.
Хорошо бы пройтись преобразователем ржавчины фосфатирующим поверхность.
"Разболтал" баллончики с грунтом и краской. Места покраски протру спиртом и если получится, то до обеденного перерыва покрашу. Или в конце смены.
OVER
30 Май 2023
Togliatti
А расскажите как будете рассчитывать частоту настройки ПИ? Жесткость подвеса у нас константа, объем ящика тоже. Остаётся только играться с весом самого радиатора. Частоту настройки можно определить по импедансной кривой, если в нужную настройку не попали, то утяжеляем или облегчаем сам ПИ.
Igor65
