8 ГД-1-25 ремонт/переделка динамика.
Как бы разумно пишете. Действительно почему бы не поправить дело. Но с другой стороны мы уже имеем параметры динамика и они неплохо стыкуются с оформлением. Исправим МС, уплывут параметры и не факт что они будут удобные. Ну вот станет как у меня 0.29 добротность при 27 Гц и хрен я получу бас в ЗЯ. А хочется именно ЗЯ. Впрочем у ТС параметры больше к ФИ тяготеют как и мои.
С 0,29 в ящик не влезть))))
Мысли "типа опытных людов" заведут Вас в цугундер в ступор.
Два варианта – ухи, иль мик...
И то, и то – х*ня... smile_10
... Шура, пилите(с);)
*) не стебусь. Уточняйте ТЗ –> образуется....
Скажу страшное.Опытные люди и куркулятору не верят,считают ящик на оглобле,на пальцах.Для любительских целей предостаточно,если понимать,что и зачем считаешь.
Из чего можно круглый ФИ сделать? Пластик монжно использовать, кан. труба 50мм?
Разумеется, можно. И удобно и копеечно. И трубу у любимого пылесоса не отбирать)))
Кстати, по памяти, ваш город в 60-е звался Джетыгара, мама туда ездила за товаром для нашего сельпо, мы жили в нынешнем Комаров селосу, а тогда зерносовхоз Комаровский, кустанайская (костанайская) область, 65 км от Карталы.
Например - вариант ФИ объёмом 60 литров.
40Гц - 7мс, 30 Гц - 10мс - вполне норм, вот 20Гц - уже 20мс, но с ящиком в 60 литров и портом настроенным на 23Гц эти 20Гц уже идут с уровнем -12Дб, т.е. их влияние на общую
картину нивелируется. У самого оформления параметры F3 - 40Гц, F6 - 30. Здесь на форуме не раз высказывалось, что 40Гц в квартире вполне достаточно чтобы достоверно
передать музыкальную картину. К тому же комната зачастую подыгрывает, добавляя низов.
Спасибо за такой развернутый ответ, так и сделаю.
У большинства 8гд-1-25 ррз большие проблемы с магнитной системой. Стыки фланца и скобы сварены, но между ними имеется зазор. На этих стыках теряется до 30 % магнитного потока, это кроме того, что "железо" в местах сварки близко к насыщению.
Посмотрел, на моих динамиках плотное прилигания плоскостей, болванка весом грамм 350 слегка притягивается.
Гляну ваши расчеты, может что посоветую.
Если прога не врет, то с Т-С 25-133-0,37 можно смело затевать оба варианта, хотя, 25 герц в Баттервортовом инверторе втиснуть в комнатку это аморально. "Дуварэц нужен, панимаишь!"
Считаем ящик. 51, 5 литра. срез по низу =25 на 1, 89 =47Герц . Зашибись неплохо.
Делаем ящик 60 литров, добавим добротность фильтром до 0,4. Смотрим.
Срез 44, 8 Гц. Добротность в ящике 0,67. Есть запас по добротности , можно смело катушку НЧ фильтра применить как подтяжку по добротности.
Это нормально,трубу Д80мм по длинне рассчитаешь,можно и генератором прогнать а лучше сделать при способу тут на портале есть она .
Инвертору дай объем непременно, иначе забубенит в голову. А все ради чего? Лишнего гудения?
Да не нужно фигню читать всякую. По жизни все сильно проще и сложнее одновременно.
У дурака все просто, как говорила чья-то бабушка. А тут вроде возился, вроде не дурак и опыт и приборы. Но попадается злобная макака-динамик, все мозги накрутит на барабан, без результата. И кто ты после этого? Дурак однозначно.
Сколь угодно случаев: Т-С параметры сказка, звук -пакость редкая. Та же кирза музыкантская. Что с ней ни делай- все мимо звука. Одна надежда -на криволайзера.
Чтоб настроить надо усилитель чтоб был чисто оконечник без всяких предов.
В предложенном варианте доработки Кутс 0,29 никак не получиться.. Отдача вырастет не намного и звук станет более чётким и быстрым.
Насчет баса при кутс 0,29 в зя - в зя получим апериодическую характеристику, допустим, при Qtc 0,5.
Если ввести коррекцию, типа Линквица, то ...
Трубы-каркасы от линолеума, пленки, в хозмагах - диаметры разные
Лучше проверять гвоздиком 75 или 100 мм с обеих сторон стыка.
Можно поднять индукцию в зазоре проклеив переходы от скобы к фланцу железной пудрой на бф-2.
См рисунок. Я же "художник". )))
2 заштрихованных треугольника - пудра с бф-2.
Если кто-то сомневается в потерях - поднесите железный гвоздь к стыку.
Места примыкания замыкающей скобы с верхним фланцем и основанием кернового магнита проклеивал составом из эпоксидной смолы с толчёным карбонильным железом (эп. смола принимает до 500% наполнителя). Этим составом клеят разрезные трансформаторы при сборке.
По возможности, места нанесения клеевого состава нужно зачистить.
Так и есть Джетыгра. :)
Купить не получилось ДСП, только под заказ, слишком долго (и так уже учен много времени затрачено), буду клеить из старой мебели.
Форма ФИ (круг, прямоугольник) большое имеето значение?
Форма передней стенки прямоугольник, как правильно расположить динамик и ФИ?
В предложенном варианте доработки Кутс 0,29 никак не получиться.. Отдача вырастет намного и звук станет более чётким и быстрым.
Насчет баса при кутс 0,29 в зя - в зя получим хорошую периодическую характеристику, допустим, при Qtc 0,5.
Я использовал усилок с внутренним 4 Ома.
Толочь в пудру карбонильное железо - занятие не скушное. 100 г мелкодисперсного электрохимического железа в хим реактивах стоит 300 рублей. Проницаемость эл.-хим железа выше, чем у карбонильного....
У бф-2 пленка получается тоньше, чем у эпоксидки.
Магнитное сопротивление железа с бф-2 значительно ниже, чем у карбонильного с эпоксидкой.
Кстати карбонильное проще растворить в ацетоне, чем размалывать или купить в хим реактивах.
К тому же связующее в изделиях тоже имеет обьем - примерно 1/3 объёма.
Мусорки наше фсьо;)
Сам собираю из бросовой мебели, особенно югославы, чехи, немцы, румыны. Нормальненькие такие ДСПʼэшные панели.
Иногда делаю из ОСБ S8-10mm, а поверху на резинобитумке S3-4mm фанера.
Что-то из S8-10-12mm фанеры, что-то из S7-8mm ламината, бывает (редко) из мебельного массива.
Больше нравится S-образный щелевой или прямоугольный. Расширяющийся наиболее оптимален.
А не заморачиваться – то круглая фитрубень максимально возможного для конкретных АС диаметра.
Загляните в программулину, которая в прицепе.
Лучше всего взаде, но близко к стенке не ставить. А можно и спереди/сбоку/снизу/сверху...
Александр Н.
