8 ГД-1-25 ремонт/переделка динамика.
Как бы разумно пишете. Действительно почему бы не поправить дело. Но с другой стороны мы уже имеем параметры динамика и они неплохо стыкуются с оформлением. Исправим МС, уплывут параметры и не факт что они будут удобные. Ну вот станет как у меня 0.29 добротность при 27 Гц и хрен я получу бас в ЗЯ. А хочется именно ЗЯ. Впрочем у ТС параметры больше к ФИ тяготеют как и мои.
С 0,29 в ящик не влезть))))
Мысли "типа опытных людов" заведут Вас в цугундер в ступор.
Два варианта – ухи, иль мик...
И то, и то – х*ня... smile_10
... Шура, пилите(с);)
*) не стебусь. Уточняйте ТЗ –> образуется....
Скажу страшное.Опытные люди и куркулятору не верят,считают ящик на оглобле,на пальцах.Для любительских целей предостаточно,если понимать,что и зачем считаешь.
Из чего можно круглый ФИ сделать? Пластик монжно использовать, кан. труба 50мм?
Разумеется, можно. И удобно и копеечно. И трубу у любимого пылесоса не отбирать)))
Кстати, по памяти, ваш город в 60-е звался Джетыгара, мама туда ездила за товаром для нашего сельпо, мы жили в нынешнем Комаров селосу, а тогда зерносовхоз Комаровский, кустанайская (костанайская) область, 65 км от Карталы.
Например - вариант ФИ объёмом 60 литров.
40Гц - 7мс, 30 Гц - 10мс - вполне норм, вот 20Гц - уже 20мс, но с ящиком в 60 литров и портом настроенным на 23Гц эти 20Гц уже идут с уровнем -12Дб, т.е. их влияние на общую
картину нивелируется. У самого оформления параметры F3 - 40Гц, F6 - 30. Здесь на форуме не раз высказывалось, что 40Гц в квартире вполне достаточно чтобы достоверно
передать музыкальную картину. К тому же комната зачастую подыгрывает, добавляя низов.
Спасибо за такой развернутый ответ, так и сделаю.
У большинства 8гд-1-25 ррз большие проблемы с магнитной системой. Стыки фланца и скобы сварены, но между ними имеется зазор. На этих стыках теряется до 30 % магнитного потока, это кроме того, что "железо" в местах сварки близко к насыщению.
Посмотрел, на моих динамиках плотное прилигания плоскостей, болванка весом грамм 350 слегка притягивается.
Гляну ваши расчеты, может что посоветую.
Если прога не врет, то с Т-С 25-133-0,37 можно смело затевать оба варианта, хотя, 25 герц в Баттервортовом инверторе втиснуть в комнатку это аморально. "Дуварэц нужен, панимаишь!"
Считаем ящик. 51, 5 литра. срез по низу =25 на 1, 89 =47Герц . Зашибись неплохо.
Делаем ящик 60 литров, добавим добротность фильтром до 0,4. Смотрим.
Срез 44, 8 Гц. Добротность в ящике 0,67. Есть запас по добротности , можно смело катушку НЧ фильтра применить как подтяжку по добротности.
Это нормально,трубу Д80мм по длинне рассчитаешь,можно и генератором прогнать а лучше сделать при способу тут на портале есть она .
Инвертору дай объем непременно, иначе забубенит в голову. А все ради чего? Лишнего гудения?
Да не нужно фигню читать всякую. По жизни все сильно проще и сложнее одновременно.
У дурака все просто, как говорила чья-то бабушка. А тут вроде возился, вроде не дурак и опыт и приборы. Но попадается злобная макака-динамик, все мозги накрутит на барабан, без результата. И кто ты после этого? Дурак однозначно.
Сколь угодно случаев: Т-С параметры сказка, звук -пакость редкая. Та же кирза музыкантская. Что с ней ни делай- все мимо звука. Одна надежда -на криволайзера.
Чтоб настроить надо усилитель чтоб был чисто оконечник без всяких предов.
Александр Н.
