Басовик для студийного монитора
LMT530. Вот смотри, пример:
И пошли очередные мультики
А что это за сверхспособности у ГД, когда он при 70Гц Free Air resonance может в полку даже до и ниже 20Гц?
Автор (изделия) утверждает что 150-18000 по -6дБ, если у него снизу ГД работает чуть ли не до 1Гц (наверное) без падения давления при том что это 5", так по 9000Гц уже более чем -3дБ
Кто врёт?
Когда расчёт, изготовление и измерение начинают совпадать хотя бы с точностью 10% приходит понимание что всё делается хотя бы осмысленно. А когда точность доходит до 5% - значит всё делается правильно.
Это сколько точность, 146% есть?
Хоть єто вопрос не мне, но нужно признать
А это с хрустом динамик выходит из поршневого режима, жёсткости маловато у диффузора.
P.S. очепятку сделал, исправил с 150-18000*
Или это LMT530 из той самой лимитированной партии, где:
При значении длины провода для версии 8Ом это 6.53/7.16 (10%), индукции в зазоре 1.18/1.12(~2%) коэффициент эл.механической связи 7.7/10.4(35%)
BL=B*L = 6.53*1.18=7.7 для версии 2025г
BL=B*L = 7.16*1.12=10.4* для версии 2018г
технологии!
*8
On1y
14 Июл 2022
Вот они 10% искажений
Ты тему читал, про нелинейные искажения ГД? Помнишь набор мной выложенных графиков? Ещё раз прочти два моих поста из той темы:
Понял, откуда эти горбы? Они никак не связанны ни с материалом диффузора, ни с подвеской, ни с катушкой, а только лишь с ПЛОЩАДЬЮ и УСКОРЕНИЕМ, развиваемым ГД. Дальше - механика газа. Ускорение (а равно звуковое давление) создаваемое данным ГД не снилось никакому другому ширпотребному ГД, в связи с чем на графиках таких ширпотребоГД и нет горбов в данной области 1-2 кГц. Как только сравняешь звуковое давление на данных частотах, то выяснится, что у ширпотребоГД будут общие искажения на уровне искажений выше данных горбов, т.е. 10-20% - в 100-200 раз больше, чем у ГД AIE. Чтобы было понятней - возьмём измерения Zandy - 8" ГД LW80A4:
Синий график - при 2В, фиолетовый при 1В. Мой график - измерения при 1В. Разница в чуйке на 1 кГц этих двух ГД - не менее 10 дБ. Т.е. если ввалить в LW80A4 на 10 дБ больше, то его искажения будут не менее 5% во всём диапазоне частот - и это только мы по звуковому давлению сравнялись. Всё понятно?
Кто тебе сказал, что это LMT530? Лишь бы поспамить на форуме? Это 8" ГД с коррекцией в 8 л.
On1y
14 Июл 2022
On1y (не знаю, как тебя зовут), я не собираюсь спорить
Увидел то, что тьі показал (отмазки уже не читаются)
Там 10% искажений на самом восприимчивом участке (и пофиг от чего)
пс У Zandy свои измерения, а я сказал о твоих
Вот тот же самый замер, но на расстоянии 0,5 м. (в пару предыдущий график прикладываю):
С чего вдруг от увеличения расстояние искажения уменьшились? Тогда как во всех других диапазонах увеличились?
On1y
14 Июл 2022
То есть, ты берешь и демонстрируешь АЧХ головки с цифровой коррекцией? И выдаёшь это за чистую монету?
Коррекция только снизу - это раз. Два - это ссылки на исходные посты, где всё описано. Три - кто кого здесь пытался налюбить?
Этого более, чем достаточно для оценки уровня шумов в помещении, уровня ЭМП и отделении мух от котлет, в данном случае отделении пьедестала шумов от ЭМП.
Об том и речь. Вам это показали дважды.
Ден123
30 Май 2020
Вот прекрасный пример измерения электромагнитной помехи с помощью динамика. Если снимите спектр, то, возможно поймете, что это не акустический шумы, а ЭМП.
Иными словами, вы что-то измерили и что это такое вы понятия не имеете.
С помощью такой установки я выбираю места с наименьшим уровнем ЭМП для размещения аппаратуры.
Удачи в измерениях.
Прсмотрим , как ведет себя динамик с зафиксированной катушкой
1. Наводки на карту с подключённым микрофонным шнуром, закороченным проволочкой.
2. Фото проволочки получилось замечательно
3. Динамик 1нд-4 с застопоренной подвижкой.
4. наводки на динамик
5. Наводки при касании рамы рукой
6. Наводки при касании рамы рукой, другой рукой взялся за землю входа.
Как все видят, динамик наловил ЭМП по полной. Мои наводки сильно отличаются от наводок гр. Кроме того, отличаются настройки усреднения, сглаживания и пр. Вместе с тем, отличаются и сами динамики.
Прокомментирую, для лучшего восприятия картинок.
Чувствительность по входу 1 мВ
-40 дБ означает уровень сигнала 10 мкВ
Любой ГД, включенный "микрофоном", выдаст 20-30 мкВ при уровнях зв.давления 40-50 дбА.
On1y
14 Июл 2022
На 3 см - 70 мм.
Всё равно дофига...
Смотрим - на расстоянии полуметра при V=2 В. имеем 98 дБ давления в диапазоне 200-4000 Гц в среднем. Итого на метре 98-6=92 дБ/Вт/м, что соответствует заявленному производителем.
Теперь вводим коррекцию, уменьшаем напряжение до 1 В. (для диапазона вне коррекции) и ставим микрофон на расстоянии 3 см от лицевой плоскости ГД. Получаем
Что, этого не может быть?
А что мешало повторить с коррекцией:
Как в предыдущем опыте без коррекции.
И еще:
Если ты ввел коррекцию, то 1В где и как?
Вам это продемонстрировали дважды.
Таки где собственно сабж?
С седьмого числа никак не соберется, сегодня почти 19_ое.
Походу очередь на две недели
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Тонкая душевная составляющая ПИЯного слесаря 6-го разрядУ, неистово клокочет, созерцая торцевую поверхность этого изделия..._hm_
100 раз писал: многие не учитывают время. Поэтому никогда не успевают вовремя.
Уверен: даже такую простую вещь надо объяснять, потому что некоторые не поняли. Каждый желающий может проверить. Через месяц будет проходить сравнительное прослушивание кандидатов на роль басовика в студийный монитор - представите свой вариант?
Тут всего 2 варианта ответа.
1. Через месяц предоставь образец.
2. Ты не шаришь в динамиках.
Мнение тех кто в динамиках не разбирается не имеет никакого значения в темах про динамики. Это тоже простая до невозможности истина, которую тоже не все в состоянии понять.
Ответ дебила!
Впрочем, как обычно.
Задолбал! (-)!
Мнение тех, кто делает гнусавые динамики - в любых темах про динамики равно нулю. И на любых форумах. Поэтому артельщику дали пинка со всех форумов страны. Потому что поняли очень простую истину -
"Ты не шаришь в динамиках.", как, впрочем, и во всем, чего только не коснись.
Посмотреть вложение 128064Посмотреть вложение 128065
Ты где купил такой кошмар?
Аркадий
