Dimon SSSR
- 18 Окт 2020
- 752
- 592
- 48
Условия измерений?Найдёшь тут гнусавость?
Там точно 110 дБ?
И пошли очередные мультикиLMT530. Вот смотри, пример:
Это сколько точность, 146% есть?Когда расчёт, изготовление и измерение начинают совпадать хотя бы с точностью 10% приходит понимание что всё делается хотя бы осмысленно. А когда точность доходит до 5% - значит всё делается правильно.
А это с хрустом динамик выходит из поршневого режима, жёсткости маловато у диффузора.Хоть єто вопрос не мне, но нужно признать
Ты тему читал, про нелинейные искажения ГД? Помнишь набор мной выложенных графиков? Ещё раз прочти два моих поста из той темы:
Кто тебе сказал, что это LMT530? Лишь бы поспамить на форуме? Это 8" ГД с коррекцией в 8 л.И пошли очередные мультики
Ты!Кто тебе сказал, что это LMT530?
Где тут про 8" ?Сколько хочешь тебе измерений могу скинуть, даже того самого злосчастного LMT530. Вот смотри, пример:
Вот тот же самый замер, но на расстоянии 0,5 м. (в пару предыдущий график прикладываю):On1y (не знаю, как тебя зовут), я не собираюсь спорить
Увидел то, что тьі показал (отмазки уже не читаются)
Там 10% искажений на самом восприимчивом участке (и пофиг от чего)
пс У Zandy свои измерения, а я сказал о твоих
То есть, ты берешь и демонстрируешь АЧХ головки с цифровой коррекцией? И выдаёшь это за чистую монету?Спамить будем дальше, я так понял?
Коррекция только снизу - это раз. Два - это ссылки на исходные посты, где всё описано. Три - кто кого здесь пытался налюбить?То есть, ты берешь и демонстрируешь АЧХ головки с цифровой коррекцией? И выдаёшь это за чистую монету?
Малых насколько?при малых величинах воздействия
8", 20 Гц, 110 дБ, Xmax - 136 мм.Чёйта?
Об том и речь. Вам это показали дважды.Этого более, чем достаточно для оценки уровня шумов в помещении, уровня ЭМП и отделении мух от котлет, в данном случае отделении пьедестала шумов от ЭМП.
На каком расстоянии?8", 20 Гц, 110 дБ, Xmax - 136 мм.
Только если в машине?
На метре.На каком расстоянии?
Вот прекрасный пример измерения электромагнитной помехи с помощью динамика. Если снимите спектр, то, возможно поймете, что это не акустический шумы, а ЭМП.
Иными словами, вы что-то измерили и что это такое вы понятия не имеете.
С помощью такой установки я выбираю места с наименьшим уровнем ЭМП для размещения аппаратуры.
Удачи в измерениях.
Прсмотрим , как ведет себя динамик с зафиксированной катушкой
1. Наводки на карту с подключённым микрофонным шнуром, закороченным проволочкой.
2. Фото проволочки получилось замечательно
3. Динамик 1нд-4 с застопоренной подвижкой.
4. наводки на динамик
5. Наводки при касании рамы рукой
6. Наводки при касании рамы рукой, другой рукой взялся за землю входа.
Как все видят, динамик наловил ЭМП по полной. Мои наводки сильно отличаются от наводок гр. Кроме того, отличаются настройки усреднения, сглаживания и пр. Вместе с тем, отличаются и сами динамики.
Мой график снят на метре?На метре.
На 3 см - 70 мм.Мой график снят на метре?
Смотрим - на расстоянии полуметра при V=2 В. имеем 98 дБ давления в диапазоне 200-4000 Гц в среднем. Итого на метре 98-6=92 дБ/Вт/м, что соответствует заявленному производителем.На 3 см - 70 мм.
Всё равно дофига...
А что мешало повторить с коррекцией:Теперь вводим коррекцию
Как в предыдущем опыте без коррекции.на расстоянии полуметра
Если ты ввел коррекцию, то 1В где и как?Теперь вводим коррекцию, уменьшаем напряжение до 1 В
Вам это продемонстрировали дважды.Прокомментирую, для лучшего восприятия картинок.
Чувствительность по входу 1 мВ
-40 дБ означает уровень сигнала 10 мкВ
Любой ГД, включенный "микрофоном", выдаст 20-30 мкВ при уровнях зв.давления 40-50 дбА.
Тут же вопрос пока не остыло.
Ты где купил такой кошмар?Вот тот же самый замер, но на расстоянии 0,5 м. (в пару предыдущий график прикладываю):
Посмотреть вложение 128064Посмотреть вложение 128065
С чего вдруг от увеличения расстояние искажения уменьшились? Тогда как во всех других диапазонах увеличились?
Точно! Кто делает гнусавые динамики, его мнение не имеет никакого значения. Ибо он не шарит в динамиках.Мнение тех кто в динамиках не разбирается не имеет никакого значения в темах про динамики.
Снизилась концентрация галоперидола - полилась густая шизофазия.100 раз писал: многие не учитывают время. Поэтому никогда не успевают вовремя.
Уверен: даже такую простую вещь надо объяснять, потому что некоторые не поняли. Каждый желающий может проверить. Через месяц будет проходить сравнительное прослушивание кандидатов на роль басовика в студийный монитор - представите свой вариант?
Тут всего 2 варианта ответа.
1. Через месяц предоставь образец.
2. Ты не шаришь в динамиках.
Мнение тех кто в динамиках не разбирается не имеет никакого значения в темах про динамики. Это тоже простая до невозможности истина, которую тоже не все в состоянии понять.
Немудрёно! Эстэт артельный.
Обратись к окулисту или хотя бы очки протри.А волны на каркасе очевидно для увеличения жесткости оного.
