Диполям, оупенбафлу, DML посвящается
  • Автор темы Сергей ДВ
  • Дата начала
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Файберглас толщина 1/2" (12.7mm)
Легкие до обалдения, но достаточно прочные, и поверхность гладкая, упрочненная.
Вроде фанеры, но в разы легче.
Сотовое нечто?
походу пенопласт
FOAMULAR Extruded Polystyrene
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Сотовое нечто?
походу пенопласт
очень плотный и легкий. Кажется как раз что надо.
Я уже на него глаз положил.
Закончу PP в корпус одевать, поиграюся.
Сильно любопытно.
Не пущает с не канадским АйПи
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
я полез на Али, в строке поиска забил "exciter" - вывалились ссылки на резиновую писю.
Искать надо было loudspeaker exciter
Принцип тот же, музыкой трахать мозги. С умным видом))) И красивым названием.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
по смыслу все было правильно. Exciter это как раз и есть стыдливо-официальное имечко для этих предметов.
Навеяло. Сел писать роман о кальвадосе. Пришёл Чапа, сказал, что это водка. Жаль, имя красивое.
Буду осенью на Росхайэнде- непременно поведаю про это название Алексею Петрушевскому. :)
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
я позжее закажу виниловую пленку с красивыми картинами и на поверхность наклею.
Два в одном. И розовая панель не будет висеть, и упрочнение поверхности.
Можно в рамку и по углам леску натянуть.
Фольга-самоклейка, первая мысль. Увидел пеноплен с фольгой поверху.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
у меня половина тут работает
можно прикупить эксклюзивчик такой, что просто вынос башни.
С
Сергей ДВ
Не делайте этого, сильно хорошего с этого не получается. Этот пенопласт уже со всех сторон сгрызли. Лучше зайдите в магазин канцелярии/поделок, там обычно продается пенокартон 5 и 10 мм. А если так хочется панель из стройматериалов - смотрите в сторону фанеры 3-5 мм из легких пород дерева, желательно пятислойка с мягкими слоями внутри и твердым тонким шпоном снаружи.
Еще исключительно зарекомендовали себя алюминиевые сотовые кухонные панели(фартук). АЧХ в линеечку. Дорогие, но они нежные, поэтому несложно найти что-то из некондиции за небольшие деньги или даром.
Материал должен работать не только на растяжение, но и на сжатие. Сомнения берут, что фольга способна сопротивляться сжатию. Сморщится раньше. Все таки это должны быть не микронные толщины. Вспоминается сопромат - устойчивость конструкций.
ПС Перенес интересную информацию(на мой взгляд) в первое сообщение.
Пенопласт сверху режем ( одновременно плавим)раскаленной ниткой нихрома, получится корка , а внутри мякиш. То самое что нужно
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Соотечественники на Али отжигают.
Когда отжиг переводит машина, получается вообще ядерный взрыв
Соседи от восторга топали, плакали и какаху пускали во все стороны.. Но это только начало!!! Всё работает, доставка огонь. Скоростная. Упаковано добротно! Рекомендую!!!
Neighbors with delight topali, wept and kakahu were allowed in all directions .. But this is only the beginning!!! Everything works, delivery fire. High-speed. Packed soundly! Recommend!!!
А как это выглядит?
Что то сложно представить..
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Оно с завода с коркой идет. Другой вопрос. что толщина полдюйма, и если расслоить до 5-6мм, то может быть на звуке это скажется хорошо.
Я не осилил резак такой.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
А бальзу продают нынче? Особо упорные могут из нее собрать решетку и наклеить с обеих сторон шпон. в итоге сотовая конструкция.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
А эта корка будет надёжной? От плавления пенопласт не станет ли хрупким и ломким? И как себя поведёт граница пенопласта между плавленым и тот который не подвергся?
Так его всегда термически режут. Как раз и получается гладенько и прочненько.
В тех же листах для теплоизоляции внешние стороны потому и без пор, гладкие.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Возможно "корку" можно создать намочив пенопласт из распылителя растворителем.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Очень сложно.
Расворитель сразу проедает ямку, там где капля упала. Надо типа тумана создавать...Но ну его нафиг, при таких размерах - может и эпануть.
Главное - при наличии пенокартона - возня с пенопластом теряет смысл.
Да, пошарился по озону - есть пенокартон 3мм толщиной даже.
Думаю в магазинах для моделистов есть. по доллару за рейкуsmile_1
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Пружина для натяжения нити нихрома, два гвоздя в листе фанеры, провода к понижающему трансформатору и ЛАТРу или сразу от ЛАТРа. И вперед.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
С
Сергей ДВ
Все так. Я завис на трансформаторе подходящем.
Ничего не выйдет с большими широкими экструдированными листами.
Одной струной и парой рук не обойдешься, кроме того равномерность подачи не обеспечить.
Патентные тролли?
Все архибанально и давно серийно...
Там банально одно , два слова и по правилам патент другой. Думаю в забугорщине собаку съели в патентоведении и их патент хрен обойдешь.
Так, что это патентотроллизм - типа добавил слово потолочный и уже можно производить.
Просто это кустарное и мелкое производство ( судя по пятизначным ценникам), никому нет дела пока.
В последнем патенте запатентовано соотношение сторон мембраны 9/5. А других патентах например указано, что любая плоская мембрана.
И вот люди производят мембранный громкоговорителем указанным соотношение сторон, думая что их этот патент защитит, однако слишком самонадеянно. Это раз.
И два. Никто обычно не патентует точные значения, поскольку явно указанное отклонение от точного значения , например, 9,05/ 5 на результат не повлияет, а докопаться размахивая патентом будет нельзя.
Ну, или вот вопрос, как зведчато- полосатость катушки одного патента может отменить общий электродинамический принцип возбуждения мембраны других патентов? Ответ - никак. Применяй ты ЭД привод с любой формой катушки, ты обязательно нарушил общий.
Так что , наличие пяти или десяти патентов, по сути, придает важности в выращивании нулей в цене товара, только по причине тотального нежелания читать патент.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
То то и оно. Но, будет время, почитаю вдумчиво, а не пункирчиком. Может на что натолкнет.
Пока мысли - катуху приклеить к панели, МС от динамика - на раму. Пока не придумал, как это центровать без гемороя.
С
Сергей ДВ
Поимеете проблему с вибрациями конструкции передачи усилия и самой рамы. Я пробовал опирать- получается жуть. Вон пример Тошибы - итоговый вес за 320кг.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Хм. с этой стороны не рассматривал.
С
Сергей ДВ
Очень сложно.
По этой причине приходящая мысль покрасить эпоксидной краской(в принципе любой) -- абсурдна. На водной основе тоже не подходит - картон покоробит однозначно. Придется возюкаться со смолой, в которой нет растворителя. Нужно искать очень жидкие компоненты.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Думаю не так все страшно. Аэрограф, не сильно мочить. И красить с обих сторон. Другой вопрос - эффективность тонких покрытий.
Можно еще (в качестве эксперимента) кусочки/полоски вибропоглощающих авто материалов клеить.
Войлок можно попробовать, поролон...
AlexxxV
