Германиевые УНЧ
По его справочнику у ГТ806 -10мГц при О.Б., хотя правильно при О.Э.
Кстати в моих бумажных 1) Справочник под общ.редакцией Горюнова
2) Справочник радиолюбителя конструктора "Терещук,Седов.
ГТ 701 50кГц при ОЭ. Так,что категорично утверждать, чей справочник правильный думаю не стоит.
В таких случаях наверное стоит поискать заводской листок вкладыш в упаковку с транзисторами.
Типа вот такого.
А вообще то спор выеденного яйца не стоит. Транзистор действительно не для усилителей, хотя, если кто то измерил бы реальные характеристики, было бы любопытно взглянуть.
К примеру ГТ910 то же вроде как для схем преобразователей, а вона какой оказался замечательный по звучанию.
Будет время, гляну предельную полосу и у 910 с общим эмиттером.
fishrob
9 Янв 2022
челябинск
Роберт
в моей книжке ГТ 806 указано 10мГц с ОБ.
вот ссылка на даташит, там тоже указано 10мГц с ОБ. В какой то момент, продавцы упростили свои таблицы к продаваемым деталям, перестали копировать звездочки, пояснения и лишние символы, а эти таблицы копируют остальные.
Поделите на 100, средний коэф усиления.
pavday
20 Авг 2021
2%ВВП
краснодар
достал из коробок листы вкладыши... инфы мало)))) надо измерять.
    312 KB · Просмотры: 132
    532.9 KB · Просмотры: 118
11 Окт 2021
Рязань
Думаю,все же это опечатка. По заводскому листку- вкладышу 10мГц О.Э.
Интересную вещь обнаружил в параметрах ГТ701.
Импульсная рассеиваемая мощность при Ти 1мс и Q=10
равна 1200Вт. Это,что же за кристалл у него.
Посмотрел, вах -довольно унылая - резкое падение усиления при токе выше одного ампера.
Хотя померить бы, возможно "на самом деле все не так как в действительности" (с)
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Вот даташит с графиками. И опять с ОЭ.
  • gt701a.pdf
    540.6 KB · Просмотры: 372
Если есть такие транзисторы и есть генератор, то кто мешает спаять измермакаку на паре деталей и глянуть в реале. С выхода генератора 510 ом и 100 ом в землю, в коллектор 10 ом , питание 10 вольт и погнали по частоте, пока половинка синусоиды на экране не сдуется по высоте.Это та самая граница с ОЭ.Можно меандром смотреть, пока пилой не станет на той же частоте.Но нам интереснее поспорить про херню.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
А вообще о непригодности ГТ701 в унч упорнее всех твердят кто его не пробовал (симуляция не в счёт). Камня на камне не оставляет от 213-217.
Думается и в JLH покажет себя достойно.
Там и мелкий германец один есть, размером с МП41, а в импульсе держит 20 Вт по паспорту.
Для германиевых такое не удивительно.
А еще стандароный для отечественной промышленности запас по параметрам. Иногда в разы.
Здравое рассуждение. Часто ведет к замечтательным открытиям.
Еще бы найти их .И куда деть запас 806 и 813...
Похоже, что ГТ701 - как развитие темы П210.
Самих ГТ701 в продаже встречал очень мало.
Вряд-ли стоит на них ориентироваться, если есть мощные СЧ/ВЧ германцы.
Понимаете, что нет веры никому,если есть некий опыт и понималка простых вещей.Ну с какого перепугу реально бегущий до мегагерц 1т806 вдруг оказывается хуже 50 килогерцового 701-го.И то, эти 50 килогерц реально кто-то видел или таскают цифирки с одного талмуда в другой, без сомнений.
11 Окт 2021
Рязань
знаем такой - 1Т321.
Вообще то для мощного германия на землю желательно Ом 30, не больше, а лучше вообще Ом 10.
Неплохая книженция была "Силовые биполярные транзисторы при работе в ключевых режимах"
Она хоть и не про усилители, но много полезного там.
И к тому же пока еще ,можно их купить очень недорого.
И к тому же пока еще есть возможность,можно их купить очень недорого.
Ага.Будет что в ящик насыпать, когда понесут.Тут значок ,смайлик типа смешно.
Andy_PL
12 Апр 2020
Так тут намекают на то, что 701 по току неубиваем, что для JLH важно.
11 Окт 2021
Рязань
По собственной тупости не сразу понял юмор , думал вы про базовые резисторы и умершие транзисторы.
С этой стройкой скоро стану совсем деревянным дровосеком.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Andy_PL
12 Апр 2020
Ток в ЛХ до задницы, там даже 605 работают без повреждения.Беда в перегреве.
Так одно дело ток в хилый кристал 605-ого на грани перегрева, другое - в могучий 701-ого. П210 зажарить было очень трудно, они в БП выдерживали всякое. П701 ещё прочнее выходит, если ещё и шустрее - то в А класс ему и дорога? Сам их никогда не держал в руках и даже не встречал. 210Ш мучал в детстве.
Ну блин вааще... Говно, а не транзюк, 50кгц с ОБ, для усилителя неприеменим, надо верх. частоту 5-10кгц, запросто, применяйте....
Юра,не спорь, справочник лучше знает, его лаборантка Мариночка составляла, она никогда не ошибается.
Плиз...
Здесь лучше
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Сам пробовал? Думаю нет. Вот ты упертое тепло самое настоящее и есть.
Самые лажовые справочники в массовой литературе как раз до 90х годов, ошибки и очепятки на каждой странице. Вот их ваши Мариночки и составляли.
Ещё раз для упертых ....... - гр.частота для гт701 верна с ОЭ, и если переводить в (с ОБ) это около 0.5-0.8 мГц. Учись, шпана шарманочная.
11 Окт 2019
столько споров..так и подмывает провести "лабалаторную" работу по подсказке АБ...
есть и гт701, 702, 703, 705.... это же проще и быстрее чем гадать
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Неужели ГТ702 есть? Долго ищу.
Неужели 1Т702 есть? Долго ищу.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Andy_PL
12 Апр 2020
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Сейчас появились ГТ806 и 1Т813, 1Т910АД, ГТ905А, ГТ906А, могу их замерить, но только в ноябре, сейчас в отпуске, приборчик на работе
11 Окт 2019
один по моему есть в коробке с германием... (я кстати не понимаю. как 701 может быть по мощности соизмерим с 210...настолько размеры разные)
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
