Германиевые УНЧ
Народ говорит 20 вольт и ни капли сверху а то инсульт инфаркт и синий дым))
Ещё нарыл где замену на ад-161,162 оказывается гт703 гт 705 советовали
Ну и естественно заново всю схему настраивать)))
Зато подохнут не жалко и стоят на срезках с разбора по 200-300 р за кг. Но венгры таки поют хорошо, складно, красиво
не удивительно. У АД161-162 полоса усиления до 27 кгц, у 703-705 пониже. У нас выгребли все с высоким вольтажом, остались семечки.
Так если с КТ818\819-с их граничной в 3Мгц всего 27Кгц получилось, то сколько же получится на Гт703\705 с их мизерными 10Кгц граничной?:oops:
вы не путайте, у 703-705 ихние 10 кил это в включении с ОЭ. То есть, от 27 кил 818-819 не далеко .
А с питанием 30 в. сдюжат?
Надо считать предельную мощность на кристалле , а с учетом нынешнего лета радиаторов не жалеть. Напряжение пробоя, неразрушающее, можно узнать , подав на транзистор с замкнутыми Б-Э через килоом 300-500 выпрямленное сетевое 300вольт , параллельно транзистору тестер.Он покажет начало пробоя. Можно плавно накрутить от ЛАТРа.
Я кручу это напряжение мегомметром на 2500 через пару Мегаом, видно, когда начинается пробой, напряжение на транзисторе перестает расти. Оно от справочного раза в полтора выше. В принципе, здесь у нас транзистор в роли малотокового высоковольтного стабилитрона.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Есть трансики 2х12 и 24 в. Вот думаю, или отматывать, или резисторами мощными лишнее засадить. Не кошерно, конечно, просто на попробовать. Александр Сергеевич, а какой ток у этой схемы?
Есть еще вариант, стабилизатор или эл. «дроссель».
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
В помойку.
99.9% из них -фазу синуса режут.
Годятся для утюгов и чайников.
Я такое на паяльник поставил.
Ток покоя стабилен, можно погасить резистором, он же элемент фильтра .
Идея эта работает, ставил в Ашник по питанию 10 Ом, с ним все стабильно и спокойно.
Никитич
28 Ноя 2019
Как основа простейший из книги "Шаг за шагом. Транзисторы" Рудольфа Сворень.
Как основа простейший из книги Рудольфа Сворень.
Ох, красотища какая, Сворень много книг написал, помнится, От детекторного приемника к супергетеродину и многое другое.
А эта схема - глаз не оторвать, как просто и умно сделана.
А самое главное- есть образец макетки, можно смотреть и повторять, как автор спаял, " с поправкой на пехоту", в то время так и делали и печатали для начинающих ,в доступной для них форме. И помнится, не было большего счастья услышать из динамика звуки радиостанций. .
Никитич
28 Ноя 2019
Забыл прилепить примечание, если появится самовозбуждение при включении то поставить RC развязывающий фильтр по питанию между каскадами.
Акулиничева однотакт
    433.4 KB · Просмотры: 266
    458.4 KB · Просмотры: 259
ginalex
2 Мар 2020
Встречал на просторах японского нета подобные.Сейчас японские коллеги тащатся от подобных схем на германии и с шириком .Иногда на вход ставят полевики.
К стати,все германиевые усилки ихние которые у меня были играли хуже американских,европейских и английских ,как-то мутно-типа наших. Хотя транзисторы Хитачи и Саньо по даташитам вроде были не плохи (не менее 450кгц).И ещё запомнилось,что трансформаторы межкаскадные были в 1.5-2 раза меньше размерами.
Фазоинвертор с разделёнными нагрузками (родственник Худа и Квод-50).
Следящий индикатор кожно-гальванической реакции (для космической медицины))).
(доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы...работал начальником медицинского отдела подготовки космонавтов в Институте космической медицины, ответственным за медицинское обеспечение космических полётов на кораблях серии «Восток». Для медицинского контроля за состоянием космонавтов и сбора научной информации под его руководством была разработана специализированная бортовая медицинская аппаратура «Вега-А». Она обеспечивала непрерывную передачу данных электрокардиографии и частоты дыхания космонавта в Центр управления полетами...Акулиничев был первым человеком, который прикоснулся к Юрию Гагарину после возвращения космонавта на Землю )
Усилитель НЧ (Радио 4\1967) - Для регистрации физиологических параметров...
А в нашей мединститутской клинике я видел его вектор-электро-кардиоскоп ВЭКС-1, в Радио читал про него, а увидел вживую, на практике в клинике , терапии.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
A-1
25 Июн 2020
А нельзя ли эту этажерку из 161,162 применить к унч Лен-б? Чтоб не городить на макетке новый огород, а посадить пару морковок на старой грядке
    27.3 KB · Просмотры: 172
    15.9 KB · Просмотры: 173
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Моя специальность - "Промышленная электроника".
Кто не понял, про что - может в Дуропедии почитать про симисторы.
Я в промышленной электронике с 1989 года работаю, симисторные и тиристорные регуляторы не только видел, я их разрабатывал. Но каким боком тут электронный дроссель, или стабилизатор?
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Ха..Ха...Ха.._hm_
Отвечал, сидя "в работе" (отчёт), а у нас под этими названиями -
регуляторы\стабилизаторы\дроссели "проходят" устройства на симисторах, редко на МОП транзисторах..
Светотехническая компания.
Вот и не "переключился" на "нормальную" схемотехнику!smile_9
A-1
25 Июн 2020
Разглядываю конденсаторы в кeртинге вижу Roe, ещё скукоженые frako
Японцы elna остальное сложно прочитать или повернуть в другую стороной или вообще под стяжками на 5-10 тысяч микрофарад, в темброблоке полистирольные mial и ещё есть valvo
Тут в автобусном приемнике Турист тоже межкаскадный трансформатор?
6 штук динамиков в салон в параллель а контрольный у водителя тоже с ними в параллель получается чтоль
меньше 1 ома?
И выходной, и транзисторы включены с ОК...Больше 1 ома (восьмиомные).
Мощность маленькая 5\7вт, полоса узкая, искажения большие (см описание).
A-1
25 Июн 2020
Шесть динамиков шесть ом в параллели 1 ом и вместе с ними в параллели шестионный динамик водителя получается выходной транспорт на нагрузку меньше одного Ома.
Да мощность маленькая понятно.
Непонятно на какую нагрузку сделано
Схема мониторной колонки big 2 Вт на 16 ом
ВК t5, t6 ад162 2 шт
t3 t4 ac128IMG_20231201_202841.jpgIMG_20231201_204036.jpgIMG_20231201_204017.jpg
Телефон saq203 внутри
Screenshot_2023-12-02-12-29-12-690_com.google.android.youtube.jpgIMG_20231202_122801.jpg
А это нонейм японец под экспорт 220 вольт. не вижу шунта по питанию, термостабилизации и вообще как-то пусто внутри.
Транзисторы 0,3 МГцIMG_20231130_075953.jpgIMG_20231130_075912.jpgIMG_20231130_075850.jpgIMG_20231130_181833.jpg
Люди подскажите два сообщения выше
подключить на 8 ом 4 Вт выдаст?
Там всё-таки минимальная защита резисторы 1 ом стоят
Выходной каскад на 161-162 работал с колонкой 6-8 Ом спокойно, выдавал вольт 6 , то есть 6 ватт примерно. Питание давал до 27 вольт, все живы.
A-1
25 Июн 2020
Ну тут вроде другая совсем схема земля плюсовая и выходной каскад 2шт ad162
+-23 v (двухполярка со средней точкой ) транс ТС-40-8.
Выход двухтактный с фазорасщепительным трансформатором на П210 без смещения (легко переделать в АВ и поставить ГТ806). Раскачка - комплементарный каскад П605\П701
Перед ВК тоже какой-то стоит трансформатор
t3 t4 ac128Посмотреть вложение 79661Посмотреть вложение 79663Посмотреть вложение 79664
На 1 Ом точно не сможет работать, разве что через понижающий трансформатор .
Можно предположить. что динамики соединены не все в параллель, а комбинированно. В итоге 16 ом на все, выход усилителя нагружен на 16 Ом.
меньше 1 ома?
Посмотреть вложение 79635Посмотреть вложение 79636Посмотреть вложение 79637Посмотреть вложение 79638
Динамик водителя включен на отвод от вторички, а группа динамиков на всю вторичку.
Трансформатор не межкаскадный, а выходной
Никитич
28 Ноя 2019
  • Mullard 60.pdf
    3.8 MB · Просмотры: 126
A-1
25 Июн 2020
Недопонял. так группа динамиков на 1 ом общим сопротивлением включена к согласующему трансформатору? ничего не понимаю у него два выхода что ли на 1 ом( 6 динамиков салона в параллель)и на 6ом ( динамик водителя)?
Вопрос с целью какую к нему нагрузку можно подключать и на какую нагрузку рассчитаны его 5 Вт номинала?
Прогуляйтесь по схеме. Один нижной провод общий и для группы динамиков и для одиночного динамика водителя. А второй провод-их два. Один к динамику водителя, второй к салонной куче. И коммутируются они разными контактами.
A-1
25 Июн 2020
Да я что-то затупил, вспомнил, что естественно там отдельные коннекторы салон и контрольный
От салона провод на коннектор, а потом куда то на плату, а от контрольного (возможно водительский динамик 1гд-18 6 ом 1 Вт) провод идёт на плату в другое место
Сержи
