Германиевые УНЧ
А если в плечи поставить разные транзюки (предполагаю, что вниз-высокочастотный)))
Ваша идея- выстрелила!
Итак, в верхнем плече схемы Худа с током 0,6А -П 215, в нижнем ГТ906А.
До сотни кГц влегкую добежали , меандр на 100кГц красава, есть зубчики наверху на фронтах, а так все просто шикарно, ток покоя с ростом частоты не растет, 215-й раскалился, еще бы не раскалиться. без радиатора и на воздухе))))
В общем, схемка пашет на всяком мусоре и винегрете из него. Главное- знать, кого и куда поставить.
щас прикручу 215й на радиатор, чтобы жизнь ему облегчить. И продолжим опыты
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Ну кась.
Расскажите, я попробоваю вдреннить в схему.)
ну это Вы знали, просто забыли...
И так - квазикомплементарные искажения компенсируются по крайней мере 2 способами.
1) диодом Баксандала
2) как у Беслика - локальная ООС в Шиклаи. Там эмитер и коллектор приходят на 1 ом сопротивление.
И здаётся мне, что решение Беслика предпочтительней.
Да, и я прямотаки УДИВЛЁН героичсской работой П215 с описываемых экспериментах.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Диод Баксанала увеличивает искажения ,но симметрирует ВК. Пора бы знать
дык нету...
П605 слабоваты и очень капризные. И всего у меня 4 штуки. А вдруг погорят...
А про серию П213-217 я сам читал, что они и 22 кгц выдают. Если их разкочегарить предварительными ВЧ транзисторами. Люди делали и замеряли.
А вот если - я так думаю, хотя схем подоных не видел, так вот если приделать конденсаторик параллельно термокомпенсации - в базы предоконечников, то этот конденсатор будет ускорять закрытие закрываемого транзистора ВК, тем самым уменьшая, а может и вовсе устраняя сквозной ток.
Будет ускорять, но не настолько радикально, как хотелось бы.
Устранить "сквозняк" просто. Или ставить мгновеннаю защиту по току, притом каждого плеча, или использовать их в схеме цирклотрона - там сквозной ток не возникает.
Есть и другие схемы без "сквозняков".
Про использование транзисторов вместо диодов - диоды ''самодостаточные'', им если и надо ''радиатор'', то маленькую пластинку.
А, к примеру, П216 просто так диодом не поставишь - сгорит. Радиатор ему надо приличный.
И того поиски радиаторов и МЕСТА для них.
Диоду то надо 2 кв см.
Транзистор диодом, потребует точно такого же радиатора, как и диод.
Потому как работает в том же режиме.
Есть другие способы симметрирования квазикомплементара-диод Шоу, дополнительный транзистор
Перед парой Шиклаи, последовательный диод там же.
Таблица беты при статье о "Худе" подсказывает, что симметризации можно добиться разными величинами беты в плечах, и, наверное, слегка разными величинами резисторов в эмиттерах ВК.
Все при тех же марках транзисторов ВК.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
    13.6 KB · Просмотры: 121
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
симметрирует и тем самым снижает искажения.
нет.Эмиттеры фазоинверсного каскада конденсатором 10нф-100нф соедините . Кстати диод открытый должен быть
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Ну так, если к примеру П215 РАБОТАЕТ на 22кгц, но греется.
то применение конденсатора, параллельного термокомпенсации - улучшит его работу, станет только лучше по ''перегреву'' и несколько лучше по искажениям.
делают не эмитеры, а базы. Емкости ставят в зависимости от входного сопротивления каскада - от 0,1мкф и до 200 мкф электролитом
Так а какой комментарий будет к тому, что малая локальная ООС у Беслика ЛУЧШЕ диода Баксандала ?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Опять неправильно.
    20.1 KB · Просмотры: 128
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Народ требует правды. держите.
Значит так. В утреннем Ашнике на ГТ906А, бегущем по волнам до 300КГц с меандром, похожим на меандр еще на 200кГц, парочка из П215 добежала синусом на полной мощности до 5 кгц, дальше нижняя полуволна стала заостряться , а меандр ужиматься нижней штакетиной. До 20 Кил со спадом как-то доехали, роста сквозного тока не выявлено, просто падает усиление и синусоида вырождается в пилу.
Вывод такой. Покатит в Ашнике, даже на таком навозе. Лишь бы радиаторы позволяли.
Слушать нет настроения, вы уж сами ка-нибудь... Играть будет. не будь я АБ.
а Вы расширить эксперимент сможете ?
А то народ требует правды.
Вот про ЛУЧШИЙ из линейки П215 мы от Вас узнали.
А вот как обстоят дела с ХУДШИМ из линейки П216?
Опять неправильно.
Диод Баксандалла нужен чтобы обмануть драйвер, подсунув ему одинаковое число переходов в плечах вых каскада, от выхода драйвера до выхода усилителя. А поскольку падение на диоде чуток выше. чем на переходе база-эмиттер, диод шунтируется резистором, уравнивающим. Такое мое глупое мнение дилетанта.
счас глянем с 216-м. кажись был
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Опять неправильно.
странная однако схема у Вас...
Есть искомый конденсатор в базах предоконечников, даже пара.
Жаль нет номиналов и выводов - что они дают.
И есть описанный Васм кондёр с странным включением... Я не могу догадаться, что он дает
И зачем вокруг вначале упоминаемого конденсатора ещё конденсаторы на массу ?
И опять молчание насчёт каскада из схемы Беслика
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Именно так. Меж базами будет хороший бабах
Схемы Беслика меня не интересуют
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Максиме, перенесіть того конденсатора між бази вихідної пари. Пізнаєте багато нового ;)
так вроде так нельзя - меж базами транзисторов С ОДИНАКОВОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ
Я видел только на - с разной структурой.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
меж КАКИМИ базами - бабах?
Я не про ВСЮ схему Беслика спросил, а только про то, что он ПЕРЕделал у Шиклаи
Так можете прокомментировать это схемное ухищрение?
Хотя бы чуть увеличьте резисторы в эмиттерах. и будет еще лучше.
И по полосе, и по искажениям.
А почему забыты П217?
Нет 216-го, взял 217й, то же самое. Внизу ГТ 906- бежит за сотку килогерц, меанд красавец. Стоило внизу поставить 214-й , как уже на 12-15 кгц меандр уродуется, на 20 и выше вырождается в расческу, синус валится уровнем, потом пила .
В общем, кто внизу, тот и царь горы. Кто наверху- неважно.
Нужно учесть, что в моей схемке есть резистор по питанию, аж 20 Ом, не дает взлететь току покоя, в случае сквозного тока, например. И что было бы с АВшником - не знаю.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Расширять кругозор надо .
надо, потому и спрашиваю.
В тырнете ответов на вопросы практически не найдёшь.
Пробовал.
Вот даже про конденсатор что параллельно термокомпенсации ставят.
Ну я нигде ТЕОРИЮ про него не нашёл.
Даже его имя собственное, ну по типу ''диод Баесандала'', нигде не нашёл.
Может подскажите ответы ?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Пробовал.
Что там подсказывать то? Борьба с возможной генерацией термодатчика. И все
Здесь была схема стенда из 1968 г. для оценки частотных свойств транзисторов и таблицы результатов. Короче, есть среднее по больнице, а есть параметры конкретного экземпляра - результат может удивить:)
Даже не в конкретном экземпляре дело.
Стенд с одними условиями, а конкретная схема с совершенно другими.
Разница может быть не то что в разы - на порядки.
К примеру, какие частотные свойства будут у П217, если ВК будет по каскодной схеме?
верхний этаж- повторитель с наилучшими частотными свойствами. Внизу -худший из всех, схема с ОЭ. ООС упирается, стараясь их помирить и заставить трудиться. Получается плохо. Особенно если один из двух- тормоз.
Аркадий! Открою вам тайну. Вы-тормоз. ....Какую?
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Интересно, получается верхний работает в схеме с общим коллектором как повторитель, а нижний с общим эмиттером в режиме усиления, вот ему-то и нужна повышенная частота транзистора. Так этож экономия получается, допустим есть 2 высокочастотных транзистора и их хватает на стереоусилитель, а так как низкочастотных как грязи...
Интересно, получается верхний работает в схеме с общим коллектором как повторитель, а нижний с общим эмиттером в режиме усиления, вот ему-то и нужна повышенная частота транзистора. Так этож экономия получается, допустим есть 2 высокочастотных транзистора и их хватает на стереоусилитель, так как низкочастотных как грязи...
Сам сижу, перевариваю результат)))) И думы о том же.
Но и внизу все неплохо. 20 Ом база-эмиттер, ток драйвера под 40 мА. Транзисторы открыты . Класс А, ПАНИМАИШЬ!.....
Предлагаю товарищу ABK просто проверить всё на практике, благо времени много на сборку - не уйдёт.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Нашел свои замеры https://ldsound.club/threads/vybor-tranzistorov-dlja-usilitelja.643/post-33316
ради эксперимента взял ещё низкочастотный германиевый П210Б в качестве PNP выходного
П210Б - 4,1 кГц (0,4А-ОЭ), 20 кГц (0,4А-ОК)
Сходится!
Не поделитесь моделями наших мощных германиевых транзисторов, да и кремниевых наших, если модели хорошие?
Худ69 на вч работает как однотакт с динамической нагрузкой?
Вверх можно поставить мосфет (как в Над310).
Igor65
