Германиевые УНЧ
Видеотоны rd3602 (приемник москвич 408, ваз 2101 на ad161,162) 2 штуки получил
Может усилок стерео сварганить?
20 вольт питание от концертный 304 (моно) потянет наверное?
Спалите редчайшие транзисторы, на этом ваша Одиссея завершится. На чем попроще потренируйтесь для начала, ежели желаете творчества.
A-1
25 Июн 2020
Палить это не ко мне, я в эти дебри никак не смогу залезть.
Товарищ как будет в настроении - может сделать
IMG_20211111_201049.jpgIMG_20211111_201216.jpgIMG_20211111_201329.jpgIMG_20211111_201409.jpgIMG_20211111_201528.jpg
А вот турист автобусный с микрофонным входом аш
5 вольт ампер номинал
18 Вт потребляемая
Сколько когда ват номинал
4?
Схема
Интересно динамики подключены 6 в параллель В салон автобуса и 1 контрольный у водителя
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Так ить спалит по-любому, Кус унч=500, на выходе ВК меандр рэйл ту рэйл и через N минут из транзисторов выйдёт весь серый дым, а без серого дыма, всем известно, транзисторы работать не можут.
A-1
25 Июн 2020
Подскажите под звук, усиление что-то годное есть из этого?
Гт7302
транзисторы GS121,
AC125
( AC125. Тип Биполярный транзистор Материал Ge Структура pnp Pc,max 500mW Ucb,max 32V Uce,max 12V Ueb,max 10V Ic,max 100mA Tj,max 90єC Ft,max 1MHz Cctip,pF 50 Hfe 50MIN Производитель PHILIPS Caps TO1 Применение Low Power, General Purpose Аналоги: AC162;2N406;MP20V;MGT108D)
2SB75 (HITACHI)
(биполярный, германиевый, низкочастотный ( F ГР < 30 МГц) транзистор типа P-N-P , малой мощности (P К,МАКС < 300 мВт). Аналог данного транзистора — транзистор NTE102A. Тип корпуса TO)
И еще ASZ1017
ginalex
2 Мар 2020
А-1 ! Ну что вы мытарствуете!Из того говна ,что на ваших фото,выпаиваете AD161,AD162,AC128K и все стирофлексные кондёры(остальное в мусорку) и делаете очень крутой по звуку усилитель по схеме из поста 1275.Только всё как там написано и ОБЯЗАТЕЛЬНО акустику ему нужно на тонких лёгких диффузорах на альнико(SABA,PEERLESS.ISOPHON и тп..Результатом будите даже не удивлены-ошарашены.
A-1
25 Июн 2020
Да ну, проще Кертинг готовый купить
2 шт 5гд-1 ррз есть
ginalex
2 Мар 2020
Чтобы Кёртинг хорошо заизрал,над ним нужно тоже нехило поколдовать.Начиная от замены слабого транса и всех электролитов.Ставить электролиты туда нужно Меллори,Дубилеры,Рое ,ЭГЦ ,(все тренировать).На выходе подстроечники заменить на мощный уголь.Всю плёнку полосатую заменить на КБГи и тд и пт.... Тракт укоротить.Да и в оконцовке на одном Ватте он врятли будет лучше четырёх транзисторника выше.Лет 20 назад не понял 5Гд-1 РРЗ -выкинул на помойку.До сих пор не знаю правильно сделал или нет.Но вот Изофоны ,Грюндики овалы таково же размера очень понравились.
А думаете, откуда драли 5ГД-1? Конечно же, с САБы или Грундига.
5гд-10, 5гд-14 в ОЯ, усилок на п213-п215 по схеме Электрон-20, всё.
A-1
25 Июн 2020
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Про 5 вольт ампер кто разъяснит? в автобусном приемнике турист
5 вт номинал германий на 13 вольт в описании
Если желаете, то мы вам сейчас расскажем весь учебник ТОЭ. Но начните с википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Вольт-ампер .
Муромские пацаны честно сообщили, что выходной трансформатор кривой, поэтому мощность будет в ва, а не в вт.
A-1
25 Июн 2020
Автобусный приемник турист1970 года питание 13 вольт, потребляет не более 18Вт , номинальная мощность 5 вольт ампер, в салоне 6 динамиков и 1 контрольный у водителя
На какую нагрузку рассчитан приемник?
Как я понял в салоне в параллель 6 динамиков по 6,5 ом (1гд-28)IMG_20211119_122714.jpgIMG_20211119_121902.jpgIMG_20211119_121644.jpgIMG_20211119_120734.jpgIMG_20211114_011651.jpgIMG_20211112_154730.jpgIMG_20211111_205949.jpgIMG_20211111_205932.jpgна 1,08 ома и 7-й контрольный у водителя
С транса стало быть 2 проводка приходят на плюсовые клеммы
для этих подключений.
Намоточные данные точки 6 и 8
2*20 витков.
Какой был контрольный динамик у водителя неизвестно.
Как теперь подключать динамики и каким сопротивлением непонятно.
Можно ли включать только один динамик на клеммы контрольного динамика например 4 ома
Вожможно оригинал "контроль" был таки 1гд-28
6,5 ома
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Как я понял в салоне в параллель 6 динамиков по 6,5 ом (1гд-28)Посмотреть вложение 25465Посмотреть вложение 25466Посмотреть вложение 25467Посмотреть вложение 25468Посмотреть вложение 25469Посмотреть вложение 25470Посмотреть вложение 25472Посмотреть вложение 25473на 1,08 ома и 7-й контрольный у водителя
2*20 витков.
6,5 ома
На приведенной вами схеме 7 динамиков параллельно.
Икарус-260 - был, ЛАЗ-697 "Турист" - тоже, вангую - следующий кандидат на разборку будет ЛИАЗ 677 ?
A-1
25 Июн 2020
6 динамиков паралельно цепляются на клеммы салон и земля, и 1 динамик цепляется на клеммы контроль и земля
И на каждый выход своё сопротивление от выходного трансформатора. Если я правильно понимаю.
И на салон 6 динамиков на 1,08 ома и вваливается бОльшая мощность, чем на динамик контроль у водителя
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Выходной трансформатор служит в том числе и для согласования Rвыходного каскада и Rнагрузки
A-1
25 Июн 2020
В таком случае или выкинуть
Или адаптировать под динамик 4 ома.
Пэв-1 0,74 мм доматывать витки на сердечник ш10*20 в теории можно?
Или можно перекоммутацией решить?
Агу 10-3 и агу10-4 гитаристы уже весь поковыряли и решили что ничего путного с этого хлама не сделать , верней сочинять заново преамп, фильтр по питанию и тд.
Но я на Ютубе послушал - вот так по записи с телефона уровень искажений некритичный.
Можно и автобусное громкоговорящее устройство на п213-х оконечных поковырять
Итак вот УНЧ на ad161,162
R1 на входе поменять на потенциометр ? 33 килоом нормально?
T4 явно не гт2-308
А что то из AC, ну как AC128K выглядит
Под нагрузку 4 ома схема настраивается?
Питание здесь можно увеличить до 16,6 или до 20,8 вольт?
IMG_20211122_051751.jpgIMG_20211122_051305.jpgIMG_20211122_051027.jpgIMG_20211122_050937.jpgScreenshot_2021-11-22-05-03-41-695_com.pdf.viewer.pdftool.reader.document.pngIMG_20211122_052611.jpgIMG_20211122_052503.jpg
161-161 Uкэ=20в, можно сделать 20в. Подстроить режимы R3 и R9. Нагрузку можно 4-8 ом. Радиаторы увеличить. Напряжение электролитов посмотреть, чтоб было не ниже 25в
A-1
25 Июн 2020
Т4 включен диодом, на радиаторе - термостабилизация
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
T4 явно не гт2-308
T1, R2, C2 выкусить кусачками под корень, вход на С1 переменный резистор максимум 10ком, больше ничего не трогай. Динамик 4 ома можно, но питание 15в максимум, иначе серый дым.
16,6 в для стаховки. Хотя AD161,162 предельное к-э 20в...
R9 увеличить примерно до 620-680ом
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
A-1
25 Июн 2020
коэффициент усиления у него 500, и его следует уменьшить до необходимого выбросив проволочку 2 ома и поставив туда ом 10 - 20. А входное около 10ком и его следует увеличить, для гитары нужен вход hi-z.
Речь не про регулятор громкости, а про входное сопротивление усилителя, делитель из резисторов что в базе первого транзистора, увеличить раз в 10 каждый резистор, первый транзистор 315 заменить на bc107
Перейду пока к видеотону
Та схема с дыркой под динамик от рации ещё в пути дней 5.
Тут нам пишут
"резисторы 0,47 - 1Ом в эмитеры ВК, удвоить ёмкость выходного конденсатора, отрегулировать ток покоя и симетричность ограничения"
Правильно? Или нет?
Позвонил товарищу гитаристу с оркестра
С вопросом как измерить выход с процессора он говорит -ты амплитуду не сможешь измерить
Рассматривай вход усилителя как обычную линию.
Всегда так и было!!!
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Тут нам пишут
Правильно? Или нет?
Лён с дыркой посредине это профессиональный аппарат, он надёжен как танк, все детали там классные, рассчитан на 13,8-14,2В питания. выдержит 15В макс питания. Ничего не меняй и не лезь - будет плохо. Современный конденсатор с любой надписью будет хуже родного KEA.
Уровень измерить легко - взять си 2й октавы, это прибл 1000гц, измерить тестером на выходе U~ это действующее, тебе другое знать и не положено.smile_32
Про резисторы в приёмнике: они там есть, а ты их не видишь, потому что они суслики.
A-1
25 Июн 2020
У меня их 5 штук будет УНЧ от рации лён-б
На Авито взял оптом.
Вчера ночью залез увидел и купил сегодня.
Такшта)))
Будем на 19 вольт их пытать.
Выжимать звук
Кстати про лён-б рацию нашёл на канале аффинажника
Он в итоге так и не понял что такое ad161,162 tungsram.
транзисторы он посчитал за мусор, 1 раскусил посмотрел что внутри и всё......и 6 тысяч просмотров
Там каментят другие аффинажники
И тоже на германиевые транзисторы ноль внимания -их интересуют только детали с драг металлами.
Верхнее фото слева верх
Раскушенный транзистор
Screenshot_2021-11-21-21-35-11-057_com.google.android.youtube.pngScreenshot_2021-11-21-21-16-12-663_com.google.android.youtube.pngScreenshot_2021-11-21-21-15-46-999_com.google.android.youtube.pngScreenshot_2021-11-21-21-14-00-036_com.google.android.youtube.pngScreenshot_2021-11-21-21-14-02-549_com.google.android.youtube.pngScreenshot_2021-11-21-21-13-22-068_com.google.android.youtube.png
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Такшта)))
Выжимать звук
Ad161 в видеотон без слюды крепятся как я понимаю?Посмотреть вложение 25621
Вы неправильно понимаете. - обратите внимание на винты.
Электролитические конденсаторы в унч Лен на 16В, рекомендуется использование конденсаторов при 80-90% максимального напряжения, т.е. максимум 14,4В, в виде исключения вам разрешается 15В. Не рекомендую их менять, KEA очень качественные конденсаторы, но 19В гарантированно погубит ваш усилитель. Повторюсь, современный конденсатор с любой надписью будет хуже по звуку.
И потом, ад161,162 сами по себе абсолютно не гарантия волшебного звука. Схема унч лен - это, практически, копия унч приемников грюндиг, именно поэтому неплохо звучит и, именно поэтому, в ней не стоит менять детали. Попробуйте разломать какой-нить грюндиг ради унч - звук понравится.
P.S. Гитаристу с оркестра передайте привет.smile_25
Нет смысла насиловать этот блок усилителя по напряжению питания. Прирост мощности, вернее, громкости, будет незначительный, а надёжность схемы резко снизится. Радиаторы там совсем дохлые.
АD-шки поставить бы в схему что во вложении, да с хорошим опером, чтобы был с полевиками на входе, да на мясистые радиаторы. Схема с автоматической термостабилизацией.
    40.2 KB · Просмотры: 406
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
схема красивая, да слишком много деталей.
Скупой платит дважды, а ленивый дважды ... )))
На схеме рисунка стабилизаторы, можно использовать готовые. А так там деталей горстка.
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
стабилизаторы можно использовать с любой схемой, они как бы принадлежат блоку питания. И чем опер лучше чем 1 транзистор BC107 ? AD161-162 рождены не для того, чтобы их параллелить.
