Германиевые УНЧ
А вы видели в бытовой аппаратуре инверсное включение транзисторов ?
я точно не видел. Теорию- читал. Ощущение, что по пьянке перепутали выводы транзистора, потом включили- а оно работает. И получилась умная теория)))
Купил приемник из-за 3 гд-32
А он похоже от сырости слегка деформировался и шуршит
Пока разбирал база на п213 отломилась )))
Теперь ещё менять его
Когда-то бы уже включить УНЧ и послушать))
Транзисторы есть или помочь надо?
A-1
25 Июн 2020
Так с Ессентуков пожарник подарил УНЧ Лен-б, отсыпал пару 213 и 4 шт 217
И ещё АС серию, bl 107-177 комплементарную пару и ещё какой-то там кремний есть маломощный
Теперь наверное сядем и в схему концертный 304 допилим таки ещё каскад на п217
До гитарника 30 вольт 30 вт
Надеюсь на это. на месте и генератор и осциллограф есть.
Теперь другая проблема Урал булава нео динамик резковат.
Песочит прилично неодим.
Но на улице особо не проблема как раз
Кстати на эмиттере т9 (мп41) у вас есть 11вольт ?
У меня п213 без базы пока не поменял и не включал
Подскажите люди добрые ещё!!!!
Выходной транс автобусного приемника турист намотан
Под 1 и 6 ом выходы. можно ли подобрать выходной транс под 4 ома с Ламповой радиолы например?
Прилагаю данные с туриста
Салон 1 ом выход
Также история с Эстония-2
Выходной транс под 0,6 ома
Чем доматывать можно ли что то подобрать с других радиол?
Или все индивидуально в каждом случае своя сугубо отдельная история? AyMMBo1z7h8.jpglMyTrw9esmM.jpg
A-1
25 Июн 2020
А в каком городе и на какой улице вы терзаете местное население?
Терзают его ребята с сабами и эстрадками из распахнутых дверей чаще тазов
На набережной Ижевского пруда
А я в 2005 играл Сатриани, еще темы какие то через ломо уо-4 и гармонию 70-м
А этим летом было тепло и снова вышел на улицу, а так в последние годы как-то вообще лета не было
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
В Ижевске? Пруд - красивое место.
A-1
25 Июн 2020
Опознате транзисторы ВК по фото?
Насколько я понял ВК возле транса
Видимо приемник на 0,5 вт
Транзисторы братской Венгрии, Болгарии и тп...
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
Но выходной каскад там же возле транса?
Выходные транзисторы обязаны базами быть припаяными к фазоинверсному трансформатору, а коллекторами к выходному трансформатору. Это в типовой схеме. Что касается самого приемника, то синие аксиальные электролиты очень напоминают филипсы, И если это они, да еще и целые, в чем я лично сомневаюсь, то это лакомство для гурманов звука, их можно с чаем, с кофеём, а лучше сразу с коньячком. С пивом не рекомендуется.
A-1
25 Июн 2020
А другой транзистор между всеми тремя выводами напрямую звонитсяIMG_20211213_211338.jpg
rngtng
9 Дек 2020
моя
rngtng
перед измерением провода следует отпаять.
d315d sanyo denki - это кремниевые транзисторы
A-1
25 Июн 2020
A-1
25 Июн 2020
Предложите схему ad161,162
Для самостоятельной сборки
Юрий Робертович выкладывал схемы из книжки Иржи Свободы Модульные радиолюбительские конструкции
A-1
25 Июн 2020
A-1
25 Июн 2020
Или можно брать на аналоге гт703-гт705 ставить в ВК ad161-162?
При возбуждении сгорит ВК
Стерео схемы не нужны -буду привозить с немецкого ибея Кертинг, Филипс шнауб, да что подвернётся.
А вот под гитару с минусами на 4 ома нагрузку есть пока 1 схема из радио - 30вольт 30 вт номинал. Это вроде как параллельник считается?
Популярная схема у тех кто любит от 15вт и выше мощность
Вот допилить каскад на 217
И получить усилок сложно?
Из верхней схемы концертнный 304Посмотреть вложение 26804Посмотреть вложение 26805
A-1
25 Июн 2020
Астра 207
Нет звука
При включении шуршит кратко в динамиках
Минимального шипения нет вк сгорел?
27 вольт приходит
плюс питания и 1 нога подстроечника
Там 13 вольт
Кондеры смонтированы на резинках все.
Я думал выпала резинка
Нет такой монтаж
IMG_20211230_172031.jpgIMG_20211230_172005.jpgIMG_20211230_171754.jpgIMG_20211230_171708.jpgIMG_20211230_171639.jpgIMG_20211230_171618.jpgIMG_20211230_181357.jpg
Nicolay
13 Дек 2019
Подскажите пожалуйста, какими отечественными транзисторами можно заменить 2sb54 и 2sb56?
На p-n-p 2sb54 много вариантов замены. Навскидку должны подойти МП20Б,В; МП21Г,Д,Е.
Взамен полумегагерцевого 2sb56, кроме перечисленных, ещё и МП25Б, МП26Б.
Опасная замена на высокочастотные ГТ321. Ёмкости большие, частота тоже, технология не сплавная, конверсионная.
Может или засвистеть схема, или будет не в режиме по постоянке/переменке, линейности.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
И где это Вы видели, чтоб ГТ, 1Т321 генерили?!?! Самое то в этой схеме!
ГТ124Г и ГТ125Г, про которые я и не слышал, П605 зачем то...
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Посмотреть вложение 30020Подскажите пожалуйста, какими отечественными транзисторами можно заменить 2sb54 и 2sb56?
МП26-ГТ402 вполне. Можно попробовать связку ГТ321-П605.
Да в принципе нечего здесь выдумывать, МП26Б оба, те же 0.5мГц, а по току и мощности ещё надёжней.
Вакула, только не надо этих танталово-ниобиевых бумов, придуманных скупщиками, еще и сюда воткнете. И так всю ветку засрали. Пора, наверное, завязывать с этими транзисторами...
Вакула
6 Окт 2019
СССР
А где в этой ветке я упоминал о тантале!? Похоже на маразм.
Я и не начинал ни в одной ветке о тантале и ниобий. Э Вы, Ю.Р. как только его заприметите мантры свои заводите.
"То, что советские тантал и ниобий ведут себя непредсказуемо - безалаберность и по...зм при изготовлении. По факту ни кто не отличит на слух на ходе усилителя алюминий и тот же К52. В Бригах стоят, и чуть ли не эталоном считают. А уж про КМ в темброблоках даже не смешно"
А это кто?
