Ламповые безобразно работают, предпочтение им отдают единицы, будет мощность побольше - вся гадость будет слышна даже глухому, малая мощность - их спасенье.У ламповых имд большие,но звучат они красиво и многие отдают им предпочтение при выборе усилителя,будь еще мощность побольше ....малая мощность на нч главный минус а не имд
Всем хороша. да входное мизер, 300 Ом, буфер нужен. Опять же, ходил в овощную лавку. спрашивал про AD167, сказали-давно завоза не было. С 60-х.Под 806
не знаю что значит звучат красиво. у меня к лампадам претензии всегда в плане сложности использования, им подавай трансформатор на выход, накал грей , анодное опять же высокое. неэффективно, сейчас то это всё зачем? ну и про мощность.. двухтакт на 6п3с - для дома достаточен.У ламповых имд большие,но звучат они красиво и многие отдают им предпочтение при выборе усилителя,будь еще мощность побольше ....малая мощность на нч главный минус а не имд
Так-то да, но как-то нет.двухтакт на 6п3с - для дома достаточен.
Я имел ввиду мощность конечно. Счас хитростукнутые специалисты делают схемы сразу и УЛ и с катодной обмоткой а потом ещё и оос с выхода децибел 20. Всё равно конечно низкие искажения там только во сне видать.Так-то да, но как-то нет.
Тетродом - 5% искажений, УЛ - 1%, т.е. -40 дБ.
Если динамический диапазон записи 40 дБ, то тихие звуки будут одинаковой громкости с искажениями от громких звуков.
Аналог- гт806х, АЛ10хспрашивал про AD167
Так оно на мощность завязано: гоняй 200 ваттный лампадник на 20 ватт и его 5% уменьшатся до 0,05.Я имел ввиду мощность конечно.
А хитростукнутые специалисты, как сказал Жуковский, "линейность заменяют похвалами".Я имел ввиду мощность конечно. Счас хитростукнутые специалисты делают схемы сразу и УЛ и с катодной обмоткой а потом ещё и оос с выхода децибел 20. Всё равно конечно низкие искажения там только во сне видать.
штука в том что эти цены на германий не соответствую качеству приборов. зато у нас есть бокарёв и ещё несколько товарищей рассказывающих про "чюдо звук итольянских чюдо транзисторов" лохи ведутся все в плюсе.Вы чаще об этом пишите.А то хороший импорный германий уже давно по цене превысил разумные пределы.А так хочется ,чтобы было наоборот,за одно бы я и подзаработал скинув пару пачек 2T818 из загашника.
разброс конский,проще тошу взять там в одной партии разброс 5%а что до 818/819 то они выпускаются по сию пору.
Рубль товар, сотня пересылка?может взять попробовать???
а что разборос?))) меришь тостером не пробиты ли , и поехали . в Дракон не подбирал, в ТТ подбирал на выход 14/15 но без фанатизма. так +-50 и ладно)разброс конский,проще тошу взять там в одной партии разброс 5%
нет через авито у меня до 100р иногда даже 6р былоРубль товар, сотня пересылка?
так и попробуй. ничего не мешает, правда с радиаторами как поступишь я даж фиг знает)403 всего по 7,,,10р
Ну не всё так печально произойдёт, надеюсь...глубоко сочувствую тому человеку. что касаемо "диода баксандала" то д9б на его месте долго не проживёт, сдохнет от превышения тока, ибо это точечный диод для детектирования а не для баксандалов.
надо д7ж ставить. плоскостной и помощнее(а лучше шоттки). ну а плату.. какая нахрен плата для усилка который выгорит на второй день или будет выкинут в окно после первого же прослушивания?
Пусть будет!и да, на кой хрен ему 20-кратное усиление, ещё раз спрашиваю.
Давно хочу собрать такой ВК на П-210. Детали уже отобраны и ждут своего часа.вот еще простой германец с мостовым выходом ОК ,питание 12в
транзисторы вк и буфера без прокладок на общем радиаторе
трансформатор мотаем в три провода до заполнения
дроссель-мотаем так -сначала один слой 0,15мм потом бифилляром до заполнения 0,7мм,и сверху один слой 0,15мм ,это вторая секция обмотки оос
вместо гт311и можно ставить кт3102
мощность 10вт на 8ом если 4ом то нужно сделать отводы на дросселе или ставить более мощные транзисторы п210
Во многих схемах драйвер сделан с резистивной нагрузкой, а на обмотку сигнал подается через электролит.каскад сделайте на п605а ОК в А классе
