Ден123
30 Май 2020
Денис ,меньше нач.проницаемости никакой прибор показать не может. А она у нано выше чем у 80% пермаллоя -десятки тысяч. Ну и конечно индукция насыщкния у него не может быть в 1.5Тл. Вам продали аморфные магнитопроводы.
Роман, напоминает фразу Остапа Бендера: "Вас обманули и подсунули гораздо более ценный мех. Это не Шанхайский Барс, это Мексиканский Тушкан".
Разгоните напряжённость нагнитного поля раз в 10 от значения, при котором индукция достигает своего "официального" максимума и получите значения В, превышающие этот максимум.
Вы никак не желаете вспоминать элементарные вещи, в т.ч. добротность катушек. Это к вопросу о проницаемости. Кроме того, аморфы у нас стоят дороже нано.
При любом раскладе, РР усилители с выходными трансформаторами на таких сердечниках можно слушать, остальные звучат уныло, даже "волшебные" менли и танги.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Похоже наклевывается переделка корпуса. Места нету, ставить некуда.
Комп мини можно к телевизору прилепить сзади, туда же USB-DAC, а дальше дилема.
Похоже надо будет каждый канал усилителя оформить как подставку под колонку. Из плюсов - экономия места и провода под аккустику короткие. Минусы - входной кабель длинноват, второй блок питания делать.
Идеи есть, как это компоновать лучше?
27 Фев 2023
Mexico
Acapulco
Можно вынести выходные трансы прямо на\в акустику.
Примерно как 70V (100V) Commercial audio - транс прямо на динамике.
А кабели поделить примерно +- поровну по длине: обычный низковольтный межблочник и второй - высоковольтный.
Блок питания второй (то есть фактически моноблоки) - это обычно большой плюс для звука - "сцена" лучше и тд.
Сергей Z
14 Мар 2020
Места нет в корпусе? Или нет места на полке для этого корпуса?
Схемка то малепусенькая, совсем места не занимает.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
с переездом вскочила эта проблема.
Планировка помещения такая, что очень трудно вписать туда музыку в том виде, в котором она до этого существовала.
Настенный вариант , плоская коробка, за стеклом на полочке -лампы в ряд, обдув снизу вверх. Икона 21го века. Можно под телеком, можно за ним, но тогда вся аура ламповая исчезнет. Есть напольная компоновка, по типу системника. Моноблоки. Мне не очень.
Сергей Z
14 Мар 2020
Я вообще ещё не делал РР усилителей. Слушал их у других, не нравилось. Себе продолжал собирать SE. У меня и сейчас работает SE. Но собрать хороший РР хочется. Просто интересно. И использовать его в НЧ полосе с SE в ВЧ полосе. Поэтому наворотил схему с БП где всё что надо и не надо от своего трансформатора. А тут так в спину вступило, что приходится думать о весе всего. Жизнь корректирует хотелки.
Это тебе сверху напомнили, что звук пушпулов не твой, не дрыгайся.
Сергей Z
14 Мар 2020
А я сделаю всё равно. Из любопытства. Но БП надо упрощать. Лишние трансформаторы удалять.
Или вообще упрощу до вашей схемы.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Когда мне надоело делать блоки питания под каждый новый усилитель, я сделал универсальный выносной БП. У него стабилизированное анодное +300 до 400 ма, сеточное стабилизированное -30, два выхода на накал - переменка 6.3 до 15 А (ТН-56), и стабилизированное выпрямленное 6.3В для питания фонокорректора до 1.5А. Всего два трансформатора - силовой тор от Василия примерно на 250 ватт и ТН-56. Все влезло в корпус от блока питания Б5-47. Компактно и не тяжело. Даже родной радиатор пригодился.
Анодное питание стандартизировано, все усилители рассчитываю на такое.
Одновременно все усилители слушать всё равно не могу, какой нужен, тот и подключаю.
Сергей Z
14 Мар 2020
Это чего-то особенного!
Вообще-то отдельно стоящими БП и Вы баловались. У меня тоже БП почти всегда выполнены отдельным блоком. Просто на этот раз количество трансформаторов превысило границы разумного. Бывает.
Мне почему-то кажется, новые задумки не всегда радостно подгонять под имеющийся БП. Приятнее не ограничивать себя этим.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Моей фантазии только на +300 анодного хватает. 6П3С, EL34, все строчные тетроды, 6П14П, 6П15П - все это может работать с таким анодным. Не уверен, что захочу экзотики на высоковольтных триодах типа 845. А если захочу (что вряд ли), сделаю другой выносной БП.
Я сам себе конструктор, могу рассчитать режимы под любое питание. Та концепция схемотехники, которой придерживаюсь, позволяет.
Сергей Z
14 Мар 2020
У меня сейчас драйвер от 580 В работает.
И ранее приходилось использовать напряжения повыше. Например, для ГМ70, ГУ80. Обычной ГУ50 и то под 400 подавай.
Поэтому в каждом проекте свой БП на нужные напряжения.
Другое дело, что нефиг ставить куеву тучу силовых трансформаторов. Или уже строить нечто монументальное на колёсиках, что меня не устраивает по габаритам.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Лампа крепкая, надёжная, но кривая. В смысле, ВАХ кривая. Крутизна низкая. Кто вообще догадался на ней усилители делать? Ей место в передатчике.
На СтароАпе в теме ГУ-50 как 300В для бедных иное рассказывали. И прям сами себе верили.
DIM
13 Дек 2019
ЮАМ делал PP на Гу50, я его слушал. Великолепно.
Похоже, последнее достойное пристанище, скажем так, не очень линейных ламп - РР усилители.
Собрал РР на 6Н5С, звуком доволен. А много ли на них собирают однотактников?
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Насколько помню, ГУ-50 по паспорту на боку работать запрещено.
Rezvoy
Ну я предлагал перед 300В потренироваться на ГУ50. Ибо по амплитуде возбуждения и оптимальной приведённой нагрузке схожи, можно блок питания и драйвер без страха отладить. Тут же какая-то нехорошая собака провозгласила её заменой для бедных. И, кстати, не так уж плохо она при правильном подходе звучит.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Rezvoy
А я не поо выносной блок, а про «прокрустику» по поводу «универсальных» 300 вольт.
Сергей Z
14 Мар 2020
Я это понял. Поэтому написал что нездорово подгонять свои желания под имеющийся БП.
Кстати, покемон на ней использовал в НЧ полосе предыдущего двухполосного усилителя. Басок был весьма приятный. Да и 8 Вт в SE вполне неплохо.
Rezvoy
Тем более при наличии стабилизатора. На макете српп на Е55L стаб легко перестраивается с 300 до 500вольт.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Мне интересно, этот очень простой усь по сей день устраивает? Желание что-то изменить не возникает?
Бодливой корове Бог рогов не дает :)
Более продвинутый вариант у меня превратится в долгострой.
Поэтому работающий, но простой, лучше неработающего навороченого.
Затраты там растут в геометрической прогрессии и одно тянет за собой другое. Тупо не вытяну я эту гонку вооружений.
Небольшие апгрейды может быть и да. Если они хоть что то качественно добавят.
Сергей Z
14 Мар 2020
Таки уже реализован СРПП усь на Е55л? Хотелось-бы увидеть подробности.
Зато проще этого не придумать. Наверное это хорошо.
У меня вроде более сложный вариант почти готов, но не могу доделать по всяким разным причинам, важно что объективным. Причём, одни причины уходят, тут же образуются другие, снова объективные.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Басок приятный, потому что выходное сопротивление большое. На другой акустике и забубнить может. Для покемона у неё крутизна маловата, глубина ООС совсем никакая. Но 40 ватт на аноде - это да, это серьезно. Я долго крутил эту лампу и так, и эдак, так и не придумал ничего с её участием. Хотя макет под неё с хорошими керамическими панельками заготовил, на чердаке лежит. Наверное, я на нем 6Р3С попробую когда-нибудь.
Лучше не связываться с 6Р3С-1.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
А потом РР ругает народ. Ему нужны лампы с минимальными нечётными гармониками, а такие имеют большие четные.
Была бы она ещё с достаточно близкими половинками (((
Я свои пару разбил и цоколь применил с колбами г-807. Но в то время я и не подумывал о РР.
Эх, побороть бы лень и апатию, собрать РР на гу-29. Все детали ведь на полке не первый год пылятся.
Ну так четные не так заметны, или вообще незаметны.
Хорошо пошло и без подбора, так как применил по баллону на плечо, "обычного" трансформаторного РР.
А весь запас будет использован на бестрансформаторные цирклотроны. Там включение повторителем, требования к идентичности триодов резко снижены.
al88
