Andreez
- 1 Окт 2019
- 3,117
- 3,612
- 143
- ישראל
- חיפה
- Андрей
Они очень мягкие... Вариант.
Может быть...Они очень мягкие... Вариант.
Нет, у 10гд34 пиала - ну нафиг.У Вас форма как у оригинала?
ибо смесь с малым количеством волокон вроде лучше была...И у меня подозрения, что не мягкие, а наоборот слишком жесткие.
сенж сауну не нашел в округе, какую-то акрилатную пробовал, не оценил пока.Попробуйте в качестве пропитки аклиловую. Хороший вариант сенеж сауна.
Согласен, новая форма, по крайней мере для 10ГД-30 мне понравилась куда больше.Нет, у 10гд34 пиала - ну нафиг.
s30 - разве не "разумного размера корпус"?Согласен, новая форма, по крайней мере для 10ГД-30 мне понравилась куда больше.
Я скептик. Думаю, чтобы пришло понимание что именно не так, пройдёт немало времени.
Пожелаю терпения в этом деле.
И пока результаты измерений какие-то странные.
Буду ждать в ЗЯ разумного объема и замеров T-S в LIMP.
Вот оранжевый из #241 куда лучше, если бы не провал.
Может провал из-за крепления динамика изнутри ящика на толстой панели - приходится гадать.
АРТА позволяет обрезать спектр снизу, кондеры не нужны.При снятии АЧХ не подавайте частоту ниже 200 герц. Для средника. Можно через конденсатор.
Для 8 ом 100мкф. для 4- 200 мкф
Ага, понял уже.И не старайтесь сделать диффузор жестким.
Интересно.Диффузор №10
Тутовая бумага, пульпа из оберточной, без каких либо пропиток, вес 1гр
подвес ситец 100гр + ПИБ200, вес 1,1гр
Катушка ундерханг 60 витков 0,18
Уже что то приличное.
Измерено в ящике от s-30
Красный - Ближнее поле
Синий - с 1 метра.
В ближнем поле - странновато, а с метра вроде и неплохо.
Fs = 82.24 Hz
Re = 4.38 ohm[dc]
Le = 250.48 uH
L2 = 245.51 uH
R2 = 10.75 ohm
Qt = 0.56
Qes = 0.60
Qms = 7.68
Mms = 4.13 grams
Rms = 0.280425 kg/s
Cms = 0.906102 mm/N
Vas = 6.67 liters
Sd= 72.38 cm^2
Bl = 3.948971 Tm
ETA = 0.59 %
Lp(2.83V/1m) = 92.47 dB
Driver unbaffled
Added mass = 8.00 grams
Membrane Diameter= 9.60 cm
Зачем щит для измерения СЧ. Вы думаете, капец на 800 Гц - от оформления? Ой навряд.Чет крыша едет уже.
Как, едрена вошь, измерять АЧХ?
Щит пилить метр на метр?
Вот 12 прототип в ящике и без оформления. В ближнем поле и та и другая
Догадаетесь какая где?
1/24 специально оставил, чтоб все нюансы были видны.
Я уже не знаю, что думать. С этим капцом (капецом?) борюсь неделю, а как из корпуса вынул - тут капцу капец.Вы думаете, капец на 800 Гц - от оформления? Ой навряд.
По измерениям - пока не ко мне... По интерпретации увиденного - выше 750 Гц диффузор резко разваливается на несинфазно работающие участки. Типа, жесткости не хватило. А нам надо - и затухание хорошее, противоречие. Потому и мало хороших средников)))Я уже не знаю, что думать. С этим капцом (капецом?) борюсь неделю, а как из корпуса вынул - тут капцу капец.![]()
Засада в том, что этот провал не зависит от толщины, веса и материала диффузора (правда я не дела совсем уж кирзовые, весом за 2 грамма). Зависит (в небольшой степени) от формы и материала подвеса.По измерениям - пока не ко мне... По интерпретации увиденного - выше 750 Гц диффузор резко разваливается на несинфазно работающие участки.
Импульс размазанный. Хотя это не ВЧ динамик.Засада в том, что этот провал не зависит от толщины, веса и материала диффузора (правда я не дела совсем уж кирзовые, весом за 2 грамма). Зависит (в небольшой степени) от формы и материала подвеса.
Для желающих поломать голову в архиве кучка импульсов.
В смысле?Импульс размазанный. Хотя это не ВЧ динамик.
Нужно почитать, что это означает. В памяти где-то проскакивало объяснение этого.В смысле?
Может быть.... А может отражения.Вот так честнее. Ваш слева, мой справа,
Многие ширики в щитке выкидывают такую яму посредине. (Выкидывают яму, надо же такое загнуть)))))Я уже не знаю, что думать. С этим капцом (капецом?) борюсь неделю, а как из корпуса вынул - тут капцу капец.![]()
С конструктором-технологом говорить надобно. Какую-то систему выловить. Пропитки жёсткие, эластичные, вязкие. Мен бильмеймин...Вот сижу и думаю... Может ну его нафиг?
Лучше лампач соберу... Или еще что.
С другой стороны уже времени вложено до черта. Бумаги всякой вагон...
Знаю одного, но несварение хроническое на него)))С конструктором-технологом говорить надобно.
Логично.Скорей всего параметрический резонанс. Эти колебания отнимают энергию и получается "яма" на АЧХ
Если это он (в смысле резонанс) то он должен меняться при изменении размера или жёсткости диффузора (оптимально - переменной по длине), или формообразующей.При изменении массы и формы должно меняться
