Простота и скромные параметры Худа в плане начального усиления до введения ООС возмещаются хорошими скоростными качествами и естественностью звучания.
Эти слова плакатным шрифтом и в рамку!!!
ПРОСТОТА и ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ЗВУЧАНИЯ, а не дутые цифры в симуляторах на которые некоторые молятся, как на идола.
Усилитель ЗВУЧИТ и он ПРОСТ - вот поэтому его делают 50 лет и будут делать дальше.
Это УНЧ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ. Оптимальное сочетание разных факторов - вот секрет долголетия, Худ попал в яблочко имея на руках скромные карты транзисторы.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Задолбали вы с этими симуляторами.
edik58
15 Янв 2022
У моих П605А к.у. 60 и 110.Как бы маловато и разброс.Но есть 4шт. П607А. У 2-х к.у. по 210.У 2-х других 280 и 320.Мерял прибором ППТ.Можно ли использовать П607А или 605-е прокатят?
14 Янв 2021
Ковров
Спаял и я себе Худа на германии ГТ404, П606, ГТ806, вместо диодов П217, стабилизатор П210, напряжение 22в, ток 1А для 8ом. Лампа на вход, ЗЯ 150гдш + ленточный твиттер, нормально поют, аж испугался несколько раз от реалистичности звуков :)
    445.4 KB · Просмотры: 306
    443.6 KB · Просмотры: 309
    381.6 KB · Просмотры: 300
    377.6 KB · Просмотры: 284
    289.5 KB · Просмотры: 277
    347.2 KB · Просмотры: 302
    316.5 KB · Просмотры: 262
    470.3 KB · Просмотры: 282
    387.3 KB · Просмотры: 273
    404.7 KB · Просмотры: 304
DIM
13 Дек 2019
Ламповый пред?
14 Янв 2021
Ковров
Да, ламповый пред на 6ж1п в триоде.
DIM
13 Дек 2019
Сигнал снимается с анода?
DIM
13 Дек 2019
Выходное великовато, на мой взгляд.
У меня с анода 67N7через емкость и резистор в 150 килоом сигнал иден на 50-комный вход Худа , сперва поддавил резистором на входе УНЧ, потом выбросил. И так нормально. Глянул импульс- до 100кгц еще меандр, выше-пила. Синус тоже синус, выше 100кгц валится уровнем. звучит прилично.
14 Янв 2021
Ковров
На входе 10ком переменник повёрнут на 10часов, на входе в Худе 10ком переменник повёрнут на 12часов и нормально, ни чего не сгорело. Коэффициент усиления ГТ404 - 130, П606 - 135, ГТ806 нижний 15, верхний 24, радиатор еле тёплый спустя 3часа.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
При токе покоя 1а. Еле теплый.. шото вы того….. нэправду говорите
14 Янв 2021
Ковров
У меня вот так, мерил амперметром по переменке, может врёт. На резисторе CRC фильтра 1,2ома - 0,842в, на амперметре 1а. Все радиаторы от советских усилителей примерно 100х100, 120х100. Думаю может ещё тока добавить.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
У меня два варианта .. на кремнии и на мосфетах.. при токе 1 А и питании 24 В сумарно два канала 50 Вт в тепло.. и радиаторы поболе будут.. без принудительной вентиляции доходило до 79 градусов.. чет гдет у вас .. нестыковка
Ток покоя по постоянке мерить бы.. по питанию.. на каскад.. зачем вы переменку мерите…?
Или вы стерео сразу померили с сигналом…. Еще и переменку? Чет теория странная в матчасти вашей
Тока покоя, измеренного по постоянке, вполне достаточно и в половину ампера.
Хорошо бы увидеть полную схему.
14 Янв 2021
Ковров
Один канал мерил амперметром для переменки общее потребление срс фильтра, стабилизатора и платы усилителя. Тестер что то не хотел мерить постоянный ток только платы усилителя, пришлось общий мерить.
Что значит-мерил амперметром по переменке. Забыл добавить знак вопроса. Добавил. -?
14 Янв 2021
Ковров
Пол ампера мало, полной схемы нет, нужно рисовать. Если на резисторе CRC фильтра 1,2ома - 0,842в это получается примерно 0,85А или больше?
0,7 ампера
Непонятно одно. Для зачем на входе применен ну очень небыстрый транзистор ГТ404 . С ним схема сильно поплохеет в плане скорости шевеления, попросит гирлянду кондеров вокруг транзисторов и цобеля на выходе, полоса сузится, звуку может поплохеть.
Тем более, что вопил про улучшение всего при замере германия хоть на дешманский кремний типа кт315, если есть ещё такое г в тумбочке.
14 Янв 2021
Ковров
В разрыв одной вторички до диодного моста, по факту 2 вторички на торе, по одной на каждый канал, не было амперметра для постоянки, пришлось делать так. Благодарю за ответ, значит надо добавить до 1в или 1.1в., если сейчас 0.7в,
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Прибор надо купить .. мультиметр…. И на глаз только табуретку можно сколотить
А то, что во вторичке шарашит НЕ ПЕРЕМЕННЫЙ, а ИМПУЛЬСНЫЙ ТОК дозаряда кондеров по сотне тыщ мкф- ничё????ой, бросьте ваших глупостей....Ото, меряйте падение на резисторе и живите спокойно, кушайте компот.
14 Янв 2021
Ковров
0,7 ампера
Александр, не было других нпн германиевых, были только ГТ404, гирлянда есть из Пф, но всего 2шт, параллельно резистору оос и К Б - П605 и цобель на выходе тоже есть. 315е вообще за транзисторы не считаю, древний шлак какой то. Была цель полностью весь тракт на германии сделать.
ну, я сделал, теперь каюсь, зачем сделал, собачий МП10(военка, заметим) испоганил всю схему.
Тогда как обычный китаецкий 2SC2240 вдохнул в нее жизнь и полет. Германий на входе нахрен не нужен.Вред один с него.
Сделать Худ весь на на кремнии, и на 4 Ома, если другой нету. И не баловаться, пока не вырубится нахрен.
ЗАПОМНИТЕ навсегда, JLH на кремнии, уже больше 50 лет. А поставить туда германий, это хз что, да еще без приборов.
По нагрузке тоже известно, и ток потребления
    146.2 KB · Просмотры: 320
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Меня тоже интересует эта тема всё не как не соберусь вся комплектуха есть нет времени. Монтаж на уровни +like. Обратил внимание на некоторые странности:
- зачем пред на лампе? Вроде по входу так достаточно усиление.
- зачем выпрямительные мосты на транзисторах?
Где вы взяли 806 с таким H21. У себя из десяти штук только два штуки попались около 40 остальные под 80-90.
Кстати в оригинальной схеме автор рекомендует ставить транзисторы с одинаковым H21 в крайнем случаи нижний побольше в верхний поменьше, а у вас на оборот.
Что то какая то не стыковка то вы пишите 1А то на резисторе СRC фильтра 0,842 а это примерно 700мА. А реально вопрос...
Поэтому и радиатор еле теплый. Рекомендую вам замерить напряжение на резисторе 1ом в эмиттере нижнем транзисторе затем U/R=I и вы узнаете ток покоя вашего выходного каскада. Как вы измеряли до этого это просто жестьsmile_1 .
Вообще прислушайтесь к хорошему совету.
Германиевый худ более требовательный к настройке.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Вопрос не ко мне, но, где то упоминал об этом.
U насыщения (падение на переходе) мощного Ge, типа П213-П216, – около 0.3-0.4В при токе 1А.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ну это наверно в том случаи когда этих транзисторов как г..на за баней.
Их обычно столько и бывает. Рупь за ведро П213-П216 в базарный день.
Германиевые мощные выпрямительные диоды Д303-Д305 по цене бриллиантов, так что...
AlexxxV
