Коммутация аналоговых аудиосигналов
GecAS
1 Фев 2024
ACPSRR и Crosstalk -90дб, для хайэнда нужно ещё питание отдельное делать, желательно раздельное по каналам.
А кто говорил что будет просто.
И, потом, не обязательно ставить контакты последовательно с сигналом.
    10.2 KB · Просмотры: 25
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
GecAS
1 Фев 2024
Какое сопротивление ключа в мОм?
Как включишь, какое питание подашь... об этом тишина.
Никто не озвучивал параметров для данного девайсика: сколько желает иметь затухание при выключении.
P.S.
А про щелчки при коммутации вообще никто не задумывается.
    152 KB · Просмотры: 24
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
На выхлоп лучше галентиков нет.
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Вот собсно схема:
Видео симуляции работы в Proteus:
Логика работы:
При включении коммутатора данные считываются из памяти и применяются. Кратковременное нажатие на кнопку циклично переключает входы c задержкой 100 мс. Нажатие на кнопку более 2 секунд переключает выходы. Данные сохраняются в память после 2 секунд с последнего нажатия кнопки.
Осталось прикрутить дисплейчик для наглядности.
Видео работы коммутатора на макетной плате:
С украшательствами на дисплее пока не заморачивался. Теперь осталось правильно сделать разводку платы.
    56.2 KB · Просмотры: 54
Сначала собрано устройство, ловящее микровольты. Потом к нему сочиняется переключалка. После чего начинается плач Израиля.
Достаточно вспомнить проскакивающие сообщения про мощные наводки на герконы от собственных катушек.
В итоге народ переключает герконы обычным магнитом, проплывающим рядом.
Андрей63
2 Ноя 2023
Вот собсно схема:
Логика работы:
Для чего такие сложности , коммутировать обмотки реле можно чем угодно, тем же галетником, тут качество реле основную роль играет, а точнее его контактов позволяющих коммутировать микротоки, те же РЭС48, 47 и т.д. , где то у меня есть справочник по электромагнитным реле советских времён где все эти параметры расписаны от и до, да же содержание контактов, а на этом в СССР никогда не экономили. У себя правда импортные поставил, синие такие RY12W-R, просто была в своё время возможность, лет десять назад их все ставили , проще было найти, наши все в скупку поздавали.
Умница Н.Зыков еще в 1978 году применил РЭС-47 в коммутации коррекции своей схемы для любительского стерео магнитофона .Я тогда без понятия, что такое РЭС 47, но схему повторял и реле нашел на радиорынке. А уже позже на заводе шеф рассказал, чем эти релюхи ценны, он их тоже применял успешно и у нас их было. Правда, не 47-е, а 48-е, мы им ухи отпиливали и вперед.
Andrew271
28 Ноя 2023
не не не делайте это кольцевое переключение! это уже проверено. только отдельные кнопки на входы и отдельные кнопки на выходы. иначе как делать слепое прослушивание?
и да я после экспериментов пришел - 2 усилителя на 2 АС и вход там один на 2 усилителя
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
тем же галетником,
переключать, поставив между разъемами (подачей) и потребителем (ПУ).
Нет ни какого смысла "Матюшкиных", "Х...йнюшкиный" и прочих "Делать больше не х..й" - платы рисовать, травить, паять... место в ящике занимать.
У кого "руки чешутся" - пощёлкать? Берите орехи и щёлкайте, руки с щёлкалки уберите (если мозга нет - громкость в ноль выкрутить)
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Это как надо мухоморов обкуриться, что бы на полной громкости входами щёлкать.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
быть "ни каким", чтобы в теме "ни о чём" рукожопным опытом делиться? Какие на хер реле? Они там 100 Лет не нужны. Более, они дороги для коммутации имеют (антенны), а катушки - наводки дают.
Хочешь Г. наловить - делай "Матюшкин и К".
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Как раз сейчас в раздумьи как веселее коммутатор сделать, а тут такая идея прекрасная и без помех, спасибо!
В свое время делал входной коммутатор на 2 входа в усилителе на РПС32, переключателе без фиксации и батарейке, только вот не было индикации, зато ни помех ни фону.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Только программно - у вас уже все есть для этого в компе.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Уже почти пол века все продвинутые радиолюбители делают коммутаторы звуковых сигналов на аналоговых мультиплексорах. Они прочти все обеспечивают уровни помех и искажения не хуже среднего Hi-Fi порядка- 90 дБ ( 0,003%).
Для сравнения, помехи и шумы всех тех музыкальных записей, что вы слушаете с Ютуба или на CD пластинках порядка - 30-40дБ ( 3-1%). А по нелинейным искажениям, звуки с виниловых палестинок и того хуже, на СЧ и ВЧ до -30-20 дБ ( 3-10%).
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Уже почти пол века все продвинутые радиолюбители делают коммутаторы звуковых сигналов на аналоговых мультиплексорах. Они прочти все обеспечивают уровни помех и искажения не хуже среднего Hi-Fi порядка- 90 дБ.
Скиньте ссылку на статью или схему. Я в самом начале и задал вопрос, есть ли смысл коммутировать сигналы релюхами.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
    183.7 KB · Просмотры: 34
    185.8 KB · Просмотры: 34
    216.4 KB · Просмотры: 34
ABart
8 Фев 2024
РБ
Иван
Чем этот вариант коммутации лучше, чем использование качественных советских реле?
Так советские реле и будут использоваться, я писал об этом, даже фото скидывал. А где сложности то? Наоборот, Ардуино использован для упрощения схемы.
Герконовые реле не надо. Были советские для коммутации входных цепей в приборах, они не герметичные, но контакты из чистага золота! Марку не помню, вроде как РВ-5А. А так-то загляните на Алик (алиэкспресс), там этого добра просто вагон и на все вкусы.
Чем родий герконов хуже золота на воздухе?
У них гарантирован миллион замыканий. Шоб мы столько прожили, на это количество коммутаций.
Спроектировал, и делал аналоговый автоматический помехозащищенный коммутатор на два канала.
После прекращения сигнала одного канала, автоматически включается основной, второй.
При появлении сигнала на первом канале, подключается он. Коммутация на реле.
Спотвореня на контактах реле більші при відносно низьких рівнях сигналу, а спотворення електронних комутаторів, навпаки, при відносно високих рівнях сигналу.
І реле, і електронні комутатори потрібно ретельно підбирати за параметрами, розуміючи, що на що впливає.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
1 раз столкнулся с коммутаторами на микросхеме (про отечественные даже писать не стану) в магнитофоне SONY 770, стояла неплохая микросхема аналогового коммутатора MC4066BP, которую соратники посоветовали заменить на реле, звук кардинально тут же поменялся в лучшую сторону.
В осциллоскопе насмотрел оптрон LT210 с полевым выходом, им переключают сигнал AC-DC, вот он наверное неплохо сгодится для коммутации, по крайней мере помех не дает точно.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ДРЕБЕЗГА И ИСКАЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ СВОЙСТВЕННЫ РЕЛЕ.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Все это важно для автоматики, но не аудио.
А "искажения" это спорно.
Было бы так все замечательно с м/с, мультиплексоры давно бы вытеснили реле. И работать с м/с удобнее, и плата проще, габариты не сравнимы. Но пока...применяют и реле и м/с.
Практически первая м/с которой можно было использовать в аудио.
Но параметры...хуже чем у К547кп1
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Вот так читаю подобные темы и понимаю, как порой хорошо перейти в цифру по малосигналке, куча всяких проблем по аналоговой малосигналке испаряется. smile_27
