Линейность, RTFM техномагии
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Ничего страшного в наличии выброса нет. При прочих равных и достаточном запасе устойчивости просто выбирайте тот, который вам покажется более повторяемым и менее проблемным в настройке. Если абстрагироваться от производственно-настроечных моментов, целесообразно выбрать тот, где площадь петлевого усиления больше. Логика подсказывает, что это график с более высоким пиком и более быстрым установлением по времени. Для пущей уверенности в правильности выбора и отсутствии подводных камней, хорошенько растяните фронт/срез и проверьте чтобы там не было зубцов. В целом, тут больше вопрос личных предпочтений скорее;)
17 Июл 2022
Да, именно так и есть, - узкий и высокий выборс на той настройке, где площадь больше.
Вторая картинка - получена после подстройки коррекции, до подстройки (совмещения "макушки" ФЧХ и единичной частоты ПУ) там были затухающие колебания:
Там, где площадь ПУ меньше, до подстройки коррекции запас по фазе был около 48°, показанный выброс уже с запасом в 67° наблюдаю.
А там, где ПУ пошире, запас около 49° (запас по усилению ~16dB).
И судя по тому, что до подстройки, при запасе по фазе 48°, запас по усилению был 28dB, а после подстройки (до 67°) запас снизился до 23dB, - для хорошей переходной характеристики гораздо важнее именно запас по фазе и большАя площадь петлевого усиления.
Мне этот урок очень понравился.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Жесть, "Соловей разбойник" в ультра звуке.
а я долбился с выбросом в ДК, петлевое потерял раз в 10.
Любыми путями разогнать? Может оно того не стоит?
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Судя по тому, что у вас ни в одном из вариантов нет выброса на ПХ, даже при 48 градусах, предположу, что ППК на входе не позволяет его увидеть? 67 градусов запаса это уже весьма много, с солидным запасом. Я при моделировании считаю, что 45-55 градусов оптимально - есть запас на несоответствие моделей и прочие неожиданности.
Ваш вот этот вариант с 48 градусами вполне неплохо выглядит. Проверить возможности подстройки той же ППК в обе стороны и можно оставлять, я считаю.
1758488519266-png.152501
А что значит выброс в ДК? Подозреваю, что вы на меандре смотрели как током ДК перезаряжается емкость коррекции? Ну так на крутом фронте и будет всплеск, это нормально. Или я неверно понимаю сказанное?
Вес мир соткан из компромиссов и балансов, а мы должны понимать что нам нужно, чтобы выбирать из этого многообразия подходящее нам под наши потребности и задачи. Если мы хотим хороший аудиоусилитель, то мы стремимся выбрать наиболее выгодные нам каскады и скомпоновать их так, чтобы получить петлевое усиление, которым сможем заставить работать на снижение искажений в заданном частотном диапазоне. Оппоненты тычут пальцами в бурсты и предъявляют нам, что широкополосные сигналы не могут быть воспроизведены с заданной векторной точностью и т.д. Но мы не делаем усилитель вертикального отклонения для осциллографа, где широкополосность на первом месте и все остальное на втором плане - нам нужны параметры в аудиодиапазоне, а все, что сверху, все равно должно фильтроваться в той же звуковой карте или еще где-то в устройствах обработки. Поэтому и применяются коррекции второго и выше порядков, дабы получить необходимое, так что не печальтесь и не брезгуйте классической теорией автоматического управления.
17 Июл 2022
Спасибо за обнадёживающий ответ.
Нет, насколько я могу судить, цепочки ППК (я не люблю это обозначение, правильно говорить Noise Gain Correction или Bruteforce Correction, то есть, NGC или BFC) в схеме нет. Это я стал плотнее изучать узел Мощного Повторителя в усилителе "Корвет 200УМ-088С". Пока исследую заводскую схему, с единственным ОУ, чтобы попробовать хорошо скорректировать композит из двух КР544УД2 или из связки КР544УД1 с КР544УД2. Возможно, в виду таких пичков, первым должен быть небыстрый Rail-to-Rail, чтобы до больших размахов оставаться в линейном режиме без ограничения. Да ещё и с умощнённым ВК, чтобы прокачивать "межОУшный" трёхполюсник коррекции (который я заимствую из "Рубежа"). К сожалению, вместо OPA134 у меня есть только OPA4134 и OP275.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
А я предпочитаю русские термины, если они есть в наличии. К тому же если втулить просто резистор между входами ОУ это будет тоже простая noise gain коррекция, но по смыслу уже вроде как не ППК. Зато когда пишешь ППК - все понимают о чем конкретно речь.
По поводу RtR вам виднее там по месту, а насчет скорости это не совсем верно. Скорости должно хватать эту самую выходную амплитуду давать во всем рабочем диапазоне частот и амплитуд, чтобы не на пределе возможностей. А выбирать его стоит по возможности скорректировать имеющееся петлевое с его вкладом.
17 Июл 2022
чем она хуже 134-ой?
Тем, что в данный момент мне требуется одиночный (если "композитить" с КР544УД2) или сдвоенный ОУ (если "композитить" на OPA2134), а этот - счетверённый.
PS
Единственное устройство, в котором (мне) мог бы понадобиться счетверённый ОУ, - фильтр помех от коробления грампластинок. Возник вопрос по той схеме:
  • что даст лучшую линейность, - применение в качестве U1,U2 половинок К157УД2 с 2T-цепочками, или OPA4134?
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Очень хорошо и "вкусно", одна проблема - комплементарные пары подобрать не реально, другие джифет ставить и режимы поменять.
1753262302329-png.144135
Быстро и не "вкусно" (Ку около 56). Нижний Боде - на ДК.
1755181994878-png.147490
свист погасил потом, как и Ку 100 поставил (на пред. странице, ТАМ и линейность усиление потерял).
вот глядите, человек вместо того чтобы подобрать один конденсатор, увеличивает Ку и теряет линейность. наркотики- это зло.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
И что тут вкусного? Одни проблемы и расстройства.
Это от неумения в частотную компенсацию. Взяли элементы, но налепили как попало, а потом методом подбора не сумели найти нужный вариант. Мультисим - ужас, туда и коврижкой не заманишь.
Ну а это как следствие неправильной компенсации..
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Ку100 и очень хорошо. На выход, однозначно, двойку (Аля ИГБТ) и "гирлянду" в УТ.
Спасибо т. Жуковскому за термо, его там только не хватало.
"Ланзар" - достаточен во всём и пусть другие топологии лишь завидуют.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Таким же путем шли разработчики Наим, когда свою схему не смогли нормально угомонить вследствие недостатка квалификации. Ну что поделаешь... Взяли и Ку просто увеличили, перенеся точку единичного петлевого. Костыли, как они есть..
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Извините, как и у бренд "Ротель" не видел УМ нормальных.
Почему? Схемы с компараторами на входе (голый ДК) в топологии "Кривоид" (Лин),
любой Ланзар с "от 100 Ом в эмиттерах ДК" играет в два раза лучше (строить надо от входа, даже ОЭ в УН, как "слабое звено" звук не сильно поменяет). Там ("Найм" дураков, за большие деньги) не чего разбирать, а усилитель купил и сразу в помойку выбросить.
Если у Вас есть достойная схема поделитесь, интересно посмотреть (не для повторения).
Ланзар! Не так. О, Ланзар! ))
Костылей там НЕТ!!! Каскодов (упаси меня от них), ТЗ, ИТ на активных,... в ОС 1пФ, фильтр на входе, коррекция однополюсная на опережение (в 1 каскаде), ускоряющая по переменке в УН. ВСЁ! НИ каких костылей!!! Тормозить пришлось после УН введя десятеричные (на пикофарадах) ёмкости - если это костыли? По Вашим словам - компромиссная коррекция.
17 Июл 2022
Не получается вырулить запасы устойчивости, больше этих:
Между двумя КР544УД2 включен трёхполюсник, позаимствованный из "Рубежа". Пытаюсь подвигать его АФЧХ по шкале частот, но пока не нашёл общего способа.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Вот и про то же, шли тем же путем, что и вы - повышали Ку, вместо нормальной компенсации.
Ланзар это телега с деревянными колесами. 1пФ это ничто, сравнимое с паразитной емкостью платы. Однополюсная коррекция из-за неумения сделать иначе и лучше. Один сплошной костыль и выходит, увы.
Что можно сказать о таком усилителе?
Выглядит неплохо
Имхо, вполне неплохо. Если есть возможность чуть подвигать точку единичного усиления в процессе настройки, то можно так и оставить.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Однотакты расщепляют и суммируют, где каждое звено - достаточно. Короткий тракт и без костылей (один каскод - ни чего не стоит)
достаточная,
по нормальному, вообще, коррекцию выбросить надо (управлять усилением, совместимость тока между каскадами - триодами, точнее их свойствами)
То, от чего "нулей побольше и любой ценой"? От того, что на нормальном сетапе не сравнивали. Лабораторные приборы к аудио ни какого отношения не имеют.
17 Июл 2022
Выглядит неплохо
Хорошо бы, если оно так не только на бумаге получится. И сохранится на импедансе физической АС.
Пробую нарисовать схему на AD8302, чтобы попытаться инструментально оценивать запасы устойчивости. По прикидкам в LTspice, такой показометр может отобразить ход ЛАЧФХ петлевого усиления около единичной частоты (с малой погрешностью) и возле частоты, где фаза в послений нечётный раз доходит до 180° (с некоторой погрешностью, но в "глубину" до -10dB правдоподобно).
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Для этого выходной фильтр и ставят. Его импеданс на ВЧ в окрестностях единичного петлевого посчитайте и вам на душе станет поспокойнее. А в дополнение подайте меандр и посмотрите перед выходным фильтром и до при подключении емкости на выход - многие принимают колебания с емкостью за неустойчивость усилителя, но вы увидите, что до фильтра никаких колебательных процессов нет и это просто реакция выходного фильтра, которая совсем не страшная и беды не наделает.
17 Июл 2022
Как-то так:
На выходе (в "Корвет 200УМ-088С") фильтра, как в СЛ УНЧ уважаемого С.Агеева, нет, там простая комбинация R+C и L||R цепочек.
PS
Вот эпюры до/после L||R:
Я считаю, что эти R+C и L||R следует называть не фильтром, а диплексором. На НЧ усилитель нагружается на АС, на ВЧ - на сугубо резистивный поглотитель шумов и искажений.
PPS
Кое-какая реакция усилителя на импеданс нагрузки есть:
Надо заимствовать полноценный фильтр из СЛ УНЧ уважаемого С.Агеева.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
17 Июл 2022
В зелёной эпюре (собственно на выходных зажимах УНЧ) или в красной (на АС)?
а есть смысл в том чтобы топить уровень искажений ниже уровня шумов?
Вы послушайте разок, вопрос сам собой и решится.
PS
Разумеется, слушать надо работу УНЧ с шумами под -120dB, а не какой-нибудь "однотактный пентод" с искажениями не ниже -30dB и/или какую-нибудь шипящую как примус "гумелю/батя/шушурина№1". :)
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Кишмары!
Господа,а есть смысл в том чтобы топить уровень искажений ниже уровня шумов?
Хорошая мысль ! Я теперь буду не искажения понижать а увеличивать уровень шумов . Так и из амфитона можно сверхлинейник замутить не напрягаясь . smile_1
17 Июл 2022
Имеет смысл:
  1. снизить уровень шумов до -120dB относительно максимального выходного сигнала
  2. линеаризовать усилитель так, чтобы все продукты искажений стали ниже шумов не менее, чем на ~20~40dB, так как кореллированные сигналы распознаются даже в шумах
