Микродинамика
Статус
Если не жопиться с диаметром провода катушки, то не увеличивают.
Увеличивают в любом случае. Померьте отдельно динамик, установленный в АС и в АС с фильром. А чем выше добротность, тем меньше потерь. Поэтому до полутора раз доходит такое повышение. У Вас на сколько?
В военное время число пи доходило до четырех, понятно ваше волнение.
Но мое ледяное спокойствие в эту тему обеспечивает Его Сиятельство Светлейший Князь Измерительный Конденсаторный Микрофон, контролирующий поведение динамика на всех этапах постройки и настройки колонок.
Попробуйте померить добротность классическим способом. Микрофоном - способ так себе.
Нельзя быть чуть-чуть беременным. Можно либо понимать что такое добротность, либо не понимать. Понимать наполовину невозможно.
Суть. Измеряете добротность динамика на воздухе, потом говорите себе: "Моя АС не поднимает добротность". Ставите динамик в АС и измеряете снова. Добиваетесь любым способом чтобы приборы показали добротность в АС не более, чем до этого на воздухе. Возможно понадобится немного поработать с динамиком. Если получится без этого обойтись - и слава Богу.
Работаете с одной АС, другая контрольная. Потом сравниваете: в одной динамик с добротностью например 0.5, другая АС в сборе с добротностью 0.5. Профит.
Спасибо, просветили мою серость. Усну спокойно.
Узнал про классический способ измерить добротность, много думал.
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Какая нужна добротность, такая и будет и необязательно ее мерять. Учитывая НЧ - никаким образом она не сможет угробить микро д-ку. Для такой цели нужно музыку спецом писать
Если рассматривать все в комплексе, то проблемы решаются по ходу.
НЧ изначально выбирается с добротностью чуть ниже, чем расчетная.
Под сопротивление дросселя, шнурков, усилителя.
Мало того, тот же ФИ можно считать и на полную добротность динамика в единицу.
Ну будет небольшой горбик на низах, часто полезный, а не вредный. Особенно, если слушать, как обычно, на малой громкости. Такая себе тонкомпенсация получится.
Скажу больше. Прежние Селешины Диттон15XR выдавали бугор нехилый на низу, в силу одновременного сочетания тесного ящика, динамика с добротностью 0,45 и пассивника до кучи. Но именно этот бугор в сочетании с мягким приятным бархатным звуком басовика на средине делал звук колонок просто завораживающим.
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Я еще дальше пошел) Захотелось получить скрипки по французски звучащие, Сделал два уся разного типа со сдвигом для увеличения кол-ва инструментов, Аудиофилия - добровольно надетые вериги
Был на праздничном концерте . Какая микродинамика,,. Перегруженная визжащая середина.
Хороший духовой оркестр, большой хор, хорошие голоса солистов. Вместе - такое себе УГ :(
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
В одну кучу их к усилителям вкуса и ароматизаторам, идентичным натуральному.
29 Ноя 2022
СПб
Георгий
Я тоже немало удивился, когда осознал способ умиротворения Тройки Двойкой. А когда привык, передо мной шире открылись горизонты творчества)
Не устраивает звучание скрипок в БСО..Они должны лететь как в песне про журавленка с Бернесом.
26 Фев 2021
Чем быстрее динамик - тем ниже его добротность. Любое изменение конструкции в сторону увеличения скорости ведёт к снижению добротности. Они же не понимают что такое масса, потому что презирают весы и никогда ими не пользуются. В результате пользуются перегруженными мидбасами, которые из-за дополнительной массы имеют излишнюю инерцию пожирающую микродинамику, часто так сильно что и просто динамику тоже.
Вот как! Пойду, может, дарить свои 6ГД-2 продавцам запчастей для древней аппаратуры, а то что-то очень высокая добротность у них по сравнению с более приличными по заявленным параметрам динамиками.
Получается, что микро-, макро-, и может ещё какой -динамики у них нет, а планируемые 300-литровые закрытые корпуса ещё и дополнительно добротности немного им добавят.
В общем - придётся мне в дальнейшем либо включать воображение, чтобы слушать колонки со сверхнизкодобротными низкочастотными динамиками домысливая: "а какую же ноту сыграл бас-гитарист" и "когда был удар в бас-бочку", так как при добротностях меньше, наверное, 0.1 , согласно всем графикам, чувствительность ближе к средним частотам вырастет до огромных значений по отношению к чувствительности на наиболее низких частотах; либо придётся где-то заказывать изготовление пары низкочастотников, отталкиваясь, например, от тех же 6ГД-2, при этом снизив массу диффузоров, и ещё увеличив мягкость хода, дабы резонансная частота не ушла сильно вверх, при этом при всём для выравнивания чувствительности по частотному диапазону, как бы ни прискорбно это было, подослабить "мотор" у динамика, и строить, соответственно, не 300-литровые, а где-то наверное 1000-литровые корпуса из-за того, что влияние закрытого объёма на такие динамики будет сильнее, чем на динамики с более жёстким ходом.
NiCobalt
17 Мар 2021
что такое микродинамика?
Ден123
30 Май 2020
Не там копаете, поверьте уж
Не поверим. ;)
На графике представлено все, что нужно знать о причинах разницы в микродинамике. Если кому-то кажется, что координаты в ваттах и дБ должны дать иную, нелинейную картинку, то спешу уведомить, что сами оси на графике нелинейны. Но, в принципе можете заменить Вт на амперы (вольты) Дб на Па.
Нижние загибы определяют микродинамику. Обратите внимание, что для одинаковых значений звукового давления (для малых уровней) требуется мощность, отличающаяся в разы, при формально равной чувствительности на 1 Ватт. Попробуйте определить у какого из этих 3 ГД микродинамика лучше.
Ps глупости о прямой связи электрической добротности и микродинамики не стоит даже рассматривать. Причина - на малых уровнях смещение катушек настолько мало, что рассматривать изменение магнитного потока через катушку не стоит, естественно при равных значениях BL.
    253.1 KB · Просмотры: 68
26 Фев 2021
Сам пытаюсь окончательно для себя прояснить. Я так понимаю, что согласно Рутковскому - это одно, согласно другим исследователям - другое, ещё другим - третье. Вот бы провести исследование, задействуя кучу слушателей, которые на слух разбираются в этих субъективно воспринимаемых параметрах, и взяв для отслушки тоже кучу, но ужЕ акустических агрегатов, дать всем произвести оценку всего по степени микродинамики, затем поизмерять всё на всевозможных сигналах, может и в безэховой камере ещё поизмерять, и определить - в чём различие. Вообще странно как-то: всем до сих пор очень интересна эта тема, значит, получается, нигде нет нормальной информации по ней, а ведь ещё с позапрошлого века спецы по ракетам биороботов в космос запускают, а может и людей тоже! Как-то стыдно даже, что в таких, казалось бы, простейших вещах неразбираемся. А что тогда ещё в звучании - детальность?
Сейчас нет желания, да и возможности проводить эксперименты, но НА ПАМЯТЬ остались такие впечатления:
- одни динамики (колонки) очень хорошо играют на малой громкости, слышны все детальки, есть звуковая картина, хотя звук не такой яркий. А другие динамики при ТОЙ ЖЕ ГРОМКОСТИ не поют, их обязательно надо "раскачивать". Друзья-ровесники обратили на это моё внимание более 50 лет назад.
Первые - это обычно древние "позорные" широкополосники, а вторые - инновационные (по тем временам)
Как бы это связать с физикой и психоакустикой?
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
в этой схеме отсутствует главный элемент.
Ухо.
И суммарная картинка будет выглядеть сильно иначе.
Ден123
30 Май 2020
Ухо.
Не вводите аудиторию в заблуждение, главный элемент - ушные палочки.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Мікродинаміки, як окремого технічно обґрунтованого явища, не існує. Це вигадка жадібних маркетологів для недолугих овдиоуфайлів, аби пояснити бідолахам деякі незрозумілі для них в силу відсутності знань з предмету аспекти обробки електричних сигналів елементами, що входять до електроакустичного тракту.
Забобони і помилки пана Пєтрова то його особиста справа
16 Авг 2019
попробую - физика в чувствительности головки , психоакустика в уровне громкости , что бы раскрылся низкочувствительный нужно поддать и этот уровень громкости уже неприятен для слуха
Думаю, Ви помиляєтесь. Чутливість акустичного перетворювача то лише коефіцієнт перетворення. Ну, потребуватиме менш чутливий електроакустичний перетворювач більшої електричної потужності від підсилювача для відтворення того самого рівня акустичного тиску. І що?
Вважаємо, що в першому наближенні, електроакустичний перетворювач лінійний.
NiCobalt
17 Мар 2021
наоборот развязывать нужно через вопросы электро - в механику и далее механо в акустику . Вопросы с "психами" неоднозначны - слух дело тонкое для каждого из нас .
кто-то из нас слушает музыку с большими искажениями и потерями и это для человека нормально но всегда есть другой человек с слухом отличающимся ...
в гармониках нет ?
Алексей1
20 Дек 2022
что бы раскрылся
Вот это уже мистика.
А это отсутствие причинно следственной связи, проистекающей из первого мистического предположения.
На самом деле, всё так, как сказал выше витамир:
при чувствительности 96 дБ/Втм для получения средней громкости 90 дБ на расстоянии 1 м, нужно подать 1 Вт средней мощности, что потребует в пиках минимальный минимум 10 Вт;
а при чувствительности 81 дБ/Втм для получения той же средней громкости не том же расстоянии, нужно подать 32 вт средней, а это минимум 320 Вт пиковой.
При попытке получить столько, ламповая дохлятина выдаст прямоугольник, который весьма "неприятен для слуха",
транзисторный мелкоосник, достаточной мощности, выдаст проценты искажений, что тоже "неприятно для слуха".
16 Авг 2019
возможно , просто по моим скромным наблюдениям ,низко чувствительные динамики при равной громкости звучат хуже высоко чувствительных , безотносительно подведенной мощности ( усилитель позволяет) , детальность гораздо хуже .
Имелось ввиду это и никакой мистики
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Предлагаю ввести новый термин: микродинамическая кавайность. В котором и учесть все сразу
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Эх, наверное вы давно не были на реальных концертах с живыми музыкантами... там, где озвучка через колонки. Я последнее время зачастил. Даже большой симфонический оркестр в светлановском зале московского дома музыки звучит отвратительно (по моим меркам конечно). В камерном зале получше. Если что-то вроде попсы, то для драйва прибавляют громкости, так, что даже в ушах все реально трещит. Нелинейщины, на вскидку, процентов10-20. После концерта садишься в машину, включаешь штатную магнитолу, и как бальзам на уши.
Так что хвала звукорежисерам, которые доносят до нас музыку в записи в отличном качестве. Даже самые захудалые мп-тришки звучат куда лучше, чем живая музыка. Конечно есть консерватории и камерное исполнение, но я сейчас не о них. Я о массовой музыке.
А вы о какой-то макромикродинамике. Зажрались люди!
16 Авг 2019
такие же ощущения , хочется попросить сделать потише , но меня живое исполнение привлекает энергетикой исполнителя (если есть она) и зала , поэтому мирюсь с временной глухотой после концерта))
Andy_PL
12 Апр 2020
100%. Я как-то польстился на гастроли Мариинского балета, Монтекки и Капулетти, моё любимое у Прокофьева. Но пришёл в зал и понял, что музыка - из колонок, отвратного качества, оркестр не завезли :) Так и ушёл после первого акта :(
Статус
Андрей zak
