ОС семейства Linux в качестве источника сигнала
И это с полудохлой системой..
Можно на другом компе накачать музыки и сюда скопировать... можно вообще на внешний жёсткий диск накачать или даже на флешку... - и воткнуть потом в нетбук
И все же предлагаю про линукс для аудио замутить отдельную тему.
Как вариант, реализованный у меня - с компа под виндой через HDMI звук на ЦАП ресивера идет. Тоже вполне работает...
По "полудохлой системе" - снести антивирь, отключить красивости в интерфейсе, почистить автозапуск - может оказаться и не совсем "полудохлой"
Мне кажется нормальным сразу ставить Линукс. С его же браузером. По Вай-фай качать файлы и здесь же слушать.
И ничего более на этом нетбуке не делать.
Звучит логично.
Звкуовуха то есть? или ЦАП?
Ну, позанимайтесь в этом направлении, раз Вам так хочется. Сотрите всё, установите Линукс (или сына попросите). Потом, если разочарует вдруг звук, - будет просто жаль потраченного времени и, возможно, напрасно затёртых файлов и системы Виндовс нетбука.
Снова повторю- обращайте внимание на частоту дискретизации звуковой карты.
Чтобы ощутить разницу с компакт диском и не тратится зря.
48кгц мало. Минимум 192 кгц.
Имею ввиду записи HI-RES.
для флак и так пойдет. (48)
Виндоус или линукс не принципиально для звука.
С линукс просто шустрее система работает. Если конечно не перегружать.
Даже встроенный ЦАП PCM2706 выдаёт вполне приличный звук и имеет вход USB и выход I2S или S-pdif. Продается в США и магазинах Берёзка! smile_1
Вот здесь говорится об встроенном ЦАПе.
ЦАП в этом чипе. А Берёзка нынче Алиэкспресс
Присоединяют к USB выходу. С него снимают либо I2S, либо аналоговый сигнал. С компа регулируется громкость и всякие другие плюшки
Да. У меня с Макбуком без проблем работает
Далее об отдельном внешнем блоке.
Это внешний ЦАП?
И можно ссылку для приобретения?
Сам боюсь найти не то.
Я вижу разницу в основном в динамике (между КД и винил-рипом)
а 192, 96 или 48 - на мой слух - разницы нет. Но это только мое ИМХО.
Хотя, соглашусь, лучше иметь ЦАП 192/24, да с поддержкой DSD
Звучит логично.
Пока нет. Выбираю сейчас при Вас.
Этот нетбук только для музыки или в утиль.
Тормоза раздражают.
Посмотрите на внешние ЦАПы
Выбор расширится сразу.
Вам же микрофонный вход не нужен, и прочие плюшки звуковой карты?
Тормоза раздражают.
Еще раз - почистить надо систему, в первую очередь антвирь.
Сколько такой может стоить?
Где и как их смотреть?
Как выбирать? Можно купить с дряным звуком.
Хотелось бы взять проверенный вариант.
Например, как у Александра Резвого. Если по деньгам устроит.
Или можно просто купить в магазине внешнюю звуковую карту Беренжер УМ-2.
Не мороча особо голову. Её и в инете хвалят как лучшую из дешевых.
Вроде всё хорошо, но Александр Резвой писал, что его ЦАП имеет и выход I2S.
Можно использовать для ЦАПа в сидишнике.
Это внешний ЦАП?
Набираем PCM2706 и ищем. Их много разных, некоторые только преобразовывают USB-I2S, другие имеют полный функционал. Я редко на Али хожу - голова болит там ковыряться. Свою плату заказывал года два назад. Я его брал ради преобразователя, заодно выяснил, что на наушниках звук с него лучше, чем со штатной звуковухи ноута Асер.
Месяц назад в Чип и Дип купил на такой мс чистый преобразователь с опторазвязкой https://www.chipdip.ru/product/usb-i2s
Хорошая штука, но снята с производства, брал последнюю в нашем городе.
Может быть сначала стать уверенным в корректной работе системы?
Она тормозит. Это не правильно.
Поэтому сказано в морг, значит в морг!
Систему надо обновить.
Какую ставить?
Если Линукс, то какой? И какой браузер? Там ведь тоже должны быть варианты.
Уважаемый Сергей. Не буду цитировать все Ваши вопросы, просто постараюсь обобщить. Ваш ноут(нет)бук прекрасно сработается с Линуксом! Рекомендовал бы именно его дистрибьютив (разновидность) Lubuntu14.04 по причине его надежности и устройств проверенной лично. Это не программа, а полноценная операционная система (как Виндовс) чтоб ее установить, Вам придется сделать установочную флешку, методом описанным выше в этой ветке.Но прежде, чем сносить старую Винду, Вы можете все попробовать прямо с флешки, при чем тот мусор, что находится у Вас на ноуте никак! не повлияет на производительность Lubuntu. В ее ядро вшиты драйвера "из коробки". В очень редких случаях может потребуется доустановить какой то драйвер, но для этого в ней сразу есть программа, которая ищет нужное в сети и устанавливает. Также у нее сразу на борту браузер Firefox, торрент-клиент Transmission, муз.проигрыватель Audacious, который по желанию выглядит на подобие большого плеера, либо как классический Винамп Также установлено еще нужного и не очень программного обеспечения. Но все это работает, быстро, не боится вирусов, не требует дефрагментации и сложной чистки реестра. Недостающие программы ( если возникнет в таковых необходимость) устанавливаются с интернета по типу как в Андроиде с ПлейМаркета. Но имейте ввиду, что большинство программ имеют другие названия. Например аналог пресловутого Фотошопа называется GIMP. Есть также много програм с таким же названием, как для Винды. Но главный плюс, что почти ВСЕ программы бесплатные и Вам не нужно будет искать ключи для активации.
P.S. Мой пост получился как рекламная кампания, или религиозная агитация, но Петр на личном опыте проверил систему и остался доволен. А насколько я понял из его постов, он довольно требователен к качеству звука
Ура!
Спасибо. Это прямой конкретный ответ на мой основной вопрос
Отлично!
Супер! Для чистого пользователя, не задумывающегося как и что там внутри делается.
В общем всё здорово.
Договорюсь с сыном об установке этой версии Линукса.
Я тоже привередлив. Но понимаю, что это отличный вариант для получения нужного цифрового источника звука.
Понял. Заберу последнюю у нас.
Зарезервировал в Чипе-Дипе. Тоже была последняя. На днях заберу.
Потом надо будет соображать как эту штуку приспособить к своему сидишнику.
Ещё найти бы схему ЦАПа Lynx 7V3. Она, по идее должна быть на сайте Андронникова.
Но это не отменяет необходимость покупки звуковой карты или ЦАПа у китайцев.
Действительно чудо.
Слабо верится в высокое качество звука от этого чуда.
По Вашей предыдущей ссылке устройство хоть как-то на весчь похоже.
С PCM2706 особых трудностей вывести аналог нет, можешь плату доработать. Кури даташит! smile_24
Спасибо.
Я думаю встроить эту платку в корпус сидишника к основному ЦАПу, а к нетбуку докупить некое готовое устройство для постоянного пользования.
Ребятушки, а не слишком ли вы все усложняете?
Комп есть работающий? - есть.
Теперь ткнуть в юсб звуковуху, запустить музыку, слушать.
Как бы все.
И под виндой можно
и под линуксом
Не синхрофазатрон это совсем.
Мой нотебук с Виндой10 в упор не видит карту esi U24 , что совершенно не мешает ему гнать музыку сквозь Ушку 24 - в усилитель -с чего хошь, хоть с ютуба, хоть с облака. Хоть с флешки. делов-то....
Но у меня запросы другие, музыку бум слушать- с настоящего источника. Из канавы - любой жаждущий да напьётся. Шутка , недобрая.
Это если твой ЦАП I2S понимает, что далеко не факт, зная Андронникова...
Но он же в сидишнике I2S понимает. Почему с платы не поймет?
Правда там ещё клок, часы то есть, синхронизация.
А эту штуку из Чипа-дипа как с основным цапом синхронизировать?
В сидишнике клок с ЦАПа заводится на место кварца в сервисном процессоре привода.
Видимо вам не приходилось выкидывать пару десятков дисков с музыкой, из-за того, что не читаются/читаются с ошибками. Я не про фирменные штамповки-это слишком дорого на мой взгляд собирать коллекцию дорогих дисков и трястись над ними как Кащей. А вот Торренты никто не отменял, в качестве источника "где взять бэкап сдохшего хард-диска".
Кроме того-полка с огромной коллекцией дисков - не по мне -на харде всё компактнее. Ещё аргумент в пользу уже SSD - в случае помирания таковых, они становятся в режим "только чтение"- т.е. обидно, но не смертельно. Как вам такой контраргумент?!
Да как то везёт.Все читаются.Даже какие покупал с рук и с царапинами,затёртостями.Те что писал 15 и больше лет назад на СД-Р тоже читаются.В этом году купил около 190 дисков часть фирменных,часть не совсем.Всё в порядке) Половину ещё сам и распечатывал.Приятно)Я просто люблю с физическими носителями больше общаться.Слушаю или в СД или в ВАВ.флаки вообще не люблю.Тем более если слушать через софт компа.Там слишком много переменных в обработке может быть.Есть вариант распаковывать флаки в ВАВ и тогда только.Но лень заморачиваться)
Если в SSD накрывается чип с памятью,то всё.Никаких режимов чтения.
Я понял, что всего за несколько страниц форума Сергей смог убедить всех согласится на его мнение. Теперь у него точно должен появится ноут с юниксовой осью.
Осталось ему всех убедить, собственно, во внешнем цапе, который, я надеюсь он скоро выберет. Очень надеюсь, что это будет не откровенный "хлам".
Уже ответили в общем.
Но, если хочется больше бальзаму на сердце - то скажу и я. С удовольствием бы применил именно такой нетбук. Да, как я смог выяснить - привода оптических дисков у него нет. Соответственно - это именно нетбук. Двухъядерный процессор и памяти 2 ГБ DDR3 - я бы взял именно такой для этих целей. Так что моё мнение - отличный вариант!
Теперь - необходимо найти внешнюю звуковую карту, которую можно подключать к этому нетбуку через USB разъём.
Как правило у таких нетбуков бывает неудобство что мало усб разъёмов.Например всего 2. А у современных ноутов у большинства средних,тоже уже нет СД-ромов.
А я спрашиваю сразу о переходе к делу без попробовать.
На нетбуке полно дряни всякой. И не факт что система работает корректно.
С кривой Виндой у меня всё может работать криво или вообще не работать.
Лучше сразу ВСЁ снести вместе с системой. И поставить систему заново.
Это может сделать для меня сын.
Вопрос, какую систему ставить?
Оставьте ХР,будет привычнее,много софта.Нет DRM как в более свежих версиях.Она лёгкая,чуть настроить будет летать.Так же не будет проблем с поддержкой устройств драйверами.С Линём могут быть неприятные нюансы.Линь вещь хорошая,но в умелых руках.Я с ним с 2006 года знаком,перепробовал много разных сборок.Мне было легко,но я с компами давно уже.А вот обычному пользователю будет непривычно и многое неудобно,а многое вообще непонятно.
Почитайте комментарии пользователей свежих бюджетных моделей SSD. Когда они по гарантии не могут отнести обратно в магазин сдохший диск. Как раз из-за режима "read-only". "Не хотят показывать посторонним лицам (специалисту ремонтного сервиса), что у них на жестком диске".
Т. Е. Нормальную звуковуху или нормальный ЦАП.
У меня есть слабенький ноут(нет)бук. Он просто есть.
Хочу использовать имеющееся имущество.
Покупать дорогой ноут не хочу.
Как мне на этом получить звук нормального качества?
Oshin
