Открытый ящик (ОЯ) - акустическое оформление
Аккорд какой? Рига или Урюпинск? А то всякие делались. Рижские - у них Акордс называлось, неправльно с ошибками написано, зато правильно звучитс.
Ежели Акордс, то готовс выкупитьс. И пересылку оплатитьс.
Сергей Z
14 Мар 2020
Оч. забавно. На кой он тебе-с?
Будешь сравнивать с 2А3-с ?
Есть хорошие люди, для которых нужен недорогой проигрыватель винила, музыку слушать.
скажем, преподаватель музыки, огромная коллекция пластинок. а вертушки нет.
И проблема не столько в самой вертушке. как в подлом звукоснимателе для него. Наши ГЗКУ631р умерли 40 лет назад.
П
Просто Коля
То есть переделывать Аккорд с 4ГД36 (насколько я помню) Вы не собираетесь?
Абсолютно не собираюсь. Чисто слушать музыку , не заморачиваясь на хаенд. Надежно и просто, Аккордс и Акордс-стерео в этом плане просто находка.
П
Просто Коля
Yes, никто не говорит про Hi End. Его надо строить с нуля на другой элементной базе, имея вход в помещения для прослушивания - камеру-"комнату".
Речь идет просто о физкультуре. Чтобы не только в сантиметрах можно было слушать, но и на стуле.
Это история.
В 86, чтобы институт выделил помещение для коопа, переделали Зам. Директору – женщине (!!) - такие колоночки для кабинета. Это такое условие было.
На основе Шоровского ПАС, но по-взрослому сделали так называемый двойной ПАС. То есть отверстия прикрыли тканью, чтобы чуть-чуть снизить добротность, второй ПАС был «по классике». Правда есть маленький секрет. Вместо 4ГД35 поставили 4ГД28 на 60 Гц. Он, на мой взгляд, получше в середине и вверху работал. Почему-то не сразу получилось с ватой то много, то мало. Поставили режекторный фильтр. Все. Эффект – был сногсшибательный. проверка была с непеределанным. Повторяю, не Hi End.
Уж Вам, Александр Сергеевич, карты в руки. С ШП у Вас "пламенная" любовь!(y)
Коля. Будете смеяться. У меня пламенная любовь- к огромному количеству различных излучателей. Так сказать, поли-мультигамия. Лишь бы хорошие были, без откровенного хамства и кирзовых сапог.
А для прекрасных знакомых не жаль и лучших жемчужин коллекции, вместо среднепакостных 4ГД-36.
16 Янв 2020
Александр Сергеевич, у вас под боком в Батайске Аккорд-стерео Рижский. тел:+7 906 184-27-57
    386.9 KB · Просмотры: 209
вухты. Созвонюсь. Один вопрос вжатой в плечи головой: бошка -живая? Иголок запас огромный, а бошки убиты. Хотя, импортные китайские нынче в доступе.
На подходе импортная пьезобошка на предмет сочинения корректора к ней. Там уровень высокий, но схемы нет никакой, нужно сочинить.
Игорь F°
6 Окт 2020
Работать с 4гд35(36) простительно только для набора обыта.Останавливаться и брать их во главу угла не есть хорошо.Из черезвычайно бюджетного сегмента разве что 3гдш1 и 2гд38 имеют достойный звук.И только как сч и вч ,снизу нужно им помочь.
толя
11 Май 2020
А какой опыт, практический, можно приобрести с этими динамиками. Скорее наоборот. Только имея знания и опыт можно из этих динамиков что-то "выжать". Я выше приводил пример как можно значительно улучшить звук АС на этих динамиках (4ГД36). Но это только в пределах заданного объема и числа динамиков. Замахиваться на что-то серьезное нет смысла. И вряд ли производители Аккорда и им подобным захотели бы повторить проект.
Кстати, это был последний опыт работы с этими динамиками. Заказов на переделку таких колонок не было вовсе. Дешевле было купить что-нибудь более стоящее.
Игорь F°
6 Окт 2020
И тот и другой опыт появляются при работе с ними,вылечивая их недостатки.
С 4ГД-35 можно приобрести отличный опыт. В начале 90-х прикупил по дешёвке 650 штук. Если кто сомневается - шестьсот пятьдесят в заводских деревянных ящиках и немного в коробках. Опыта было хоть опой жуй.
Акордовские АС - тоже бесценный опыт. Если хорошо поискать - где-то лежат по углам.
Игорь F°
6 Окт 2020
Например проблемы провала районе 1-1.5кгц из-за отвратной центровки-сборки.Про остробойность умалчиваю..Высокая добротность со всеми вытекающими на низе.
Читал одного форумчанина, у него знакомый , музыкант, дирижер, соорудил открытую акустику из четырех свинченных колонок от Аккордс -стерео, слушает и ничего лучше не желает
Игорь F°
6 Окт 2020
Ойдалана. Кошмар прям. Там динамики были- какие надо динамики. другое дело, пьезобошка отвратительно звучала, не хватило ума звука добыть в паре с транзисторной схемой. А как усилительный агрегат- очень даже.
Ден123
30 Май 2020
4гд-36 замечательный динамик, особенно 8омная версия, если повезёт найти исправные.
Ящик 35-40 литров и дыра в задней стенке в 2 диффузора - настройка ящика на 150 гц. На стенки ватные маты и сверху подтянуть пищиком.
Очень приличная сцена, достаточная чувствительность, ровная АЧХ. Если чешутся руки "улучшить динамик" - замените бумажный пылезащитный колпачок на тонкий натуральный фетр.
Ден123
30 Май 2020
Буркну, что 150 Герц уж больно неприятная частота , мычалка в башку. А так все верно :)
К стати о цветах, у нас селе живёт Роза, так вот у нее такая ..опа. ;)
В щите у гд с добротностью >=1,2 на частотах выше резонанса на 1-2 октавы всегда провал. Чаще все это следствие короткой катушки. У 4гд-35 это полный абзац - его можно исправить только ящиком 150-200 л.
У 4гд-36 8 ом катушка подлиннее и провал не такой дикий диапазоне 120-180 Гц. Настройка ящика на 150 Гц увеличивает отдачу и снижает амплитуду хода. Мычалку устраняем матами на стенках.
Сумская обл.
Можно ли делать корпус открытой задней стенкой или с ПАС, которая находится на лицевой панели или на боковых панелях?
К примеру корпус АС стоит задней стороной у стены и нет возможности расставить по-другому. Но есть возможность сделать открытую часть на лицевой или боковых панелях.
П
Просто Коля
Можно, но так не делают. Это ослабляет переднюю панель. А так, в любом месте.
Дело в том,что ящик для ПАС должен иметь повышенную жёсткость. А не просто "картонные" стенки. Некоторые "товарисчи" пытаются задние стенки из картона с дырочками, например в "Аккорде", просто закрыть тканью. И удивляются потом, что ничего толком не выходит.
Сумская обл.
Ну это ясно, что жесткость упадет. Я хотел схематически обозначить суть вопроса. Это хорошо. Спасибо!
Сергей Z
14 Мар 2020
Знаю человека, который расположил на своих АС ПАС именно так, на передней панели. Хвастался что получилось хорошо.
П
Просто Коля
Один знакомый с форума сделал на базе 10ГД36 и ящика от 3АС-2 (которая была изначально с 3ГД38) сделал АС с ПАС (под моим "чутким" руководством").
Он укрепил стенки, подобрал ткань (из старых джинсов, хи-хи) и получил приемлемый результат. К сожалению, измерять ему нечем было. Ну да музыкальный слух ему был в помощь.
Сумская обл.
Площадь ПАС выбирается равной площади динамика?
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Сейчас уже не найти фото. Были такие у японцев, только отверстия в 2-3 ряда, часть закрыта чопиками (настройка?) без ткани.
al88
