Первые самодельные ламповые
Я не услышала разницы между танталами и дешёвыми электролитами. И никаких треков! Почему?
Скажу больше. Куча всяких электролитов, врезанных в катод лампе, звучали одинаково противно, выпячивая средину, обрушивая баланс, звук обретал жестяной окрас.
Порода кондера не влияла ни на что. В итоге пришел к иному решению, обойтись вообще без литов в катоде. Вот где без них никуда- это Лофтин. Но там и емкости сотни мкф, они звучат спокойнее и ровнее.
Куда проще добыть смещение сетки на вбитом в землю резисторе несколько Ом, через который идет ток накала лампы. Кондер не нужен.
на малой мощности и спектр усилителей(любых) лучше, так что чувствительная акустика рулит!!!
Тогда надо срочно собирать знаменитую АС "Четвёрка (т)резвых" – звука будет много, а суммарную АЧХ АС надо будет геометрически умножать на четыре.
ginalex
2 Мар 2020
Я вам ответил выше.Поставьте хороший динамик и всё явно будет слышно.Вы просите совета, при этом сопротивляетесь.А 1ГД36 я вам специально написал,как самый дешёвый (200р в состоянии идеал),при этом он вам покажет микродинамику и вы поймёте ,что у вас её просто небыло на том кевларе.Да НЧ не будет,это и так понятно но будет чистый очень разборчивый звук по сравнению с той кевларовой мутью,но с НЧ.А дальше вы поймёте куда двигаться.Ну порекомендую я вам супер класные динамики для этого УНЧ .,а вы их купите?Вот у меня такие Peerless 10 ,на альнико. с чуйкой 94 ДБ и резонансом 25гц.
И опять же к Пирлесам выше желательны и их же высокочастотники,т.к. они по чуйке близки и разрабатывались для совместной работы.
Заменить их похожими современными Визатонами на керамическом магните очень не желательно,тк. разница в чуйке составляет около 3 дБ. Не в пользу современного.
поднять чуйку пищалке если что можно так
    5.4 KB · Просмотры: 8
я предлагаю подождать когда будут уже вторые ламповые и третьи ламповые. затем поставить им всем на вход разделительные фильтры на три полосы и отрегулировать усиление. это будет гораздо гораздее мотания автотрансформатора.
однозначно мультиампинг лучше,но это не всегда возможно,это просто отвод на катушке кроссовера,а не специальный автотрансформатор
ginalex
2 Мар 2020
Для малых мощностей далеко не однозначно.Для малых мощностей лучший вариант это ширик.Но качественный ширик будет очень дорогим.Потому,что в многополосных системах имеются фазовые искажения и от них никуда полностью не уйти. Единственный вариант в трёхполоске испозовать ширик на СЧ по максимуму (с 300-12000Гц) ,а края на подхвате.Примерно так у К.Мусатова,в его 3 полоске.
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Фиксированное смещение? Сложно, не надёжно, не подходит для любой лампы...
У меня есть и 1гд36, и 2гд40,, и 4гд7. Звук никакой. Нормальный, но баса нет, объёма нет. На кевларе всё есть.
Как раз у меня чёткость. Это отличительная черта
А в каком звуковом оформлении играют те 36-е, 40-е, 7-е?
а музыка какая?бум бум тыц тыц?какая микродинамика может быть у тяжелого диффузора,пустите его первым порядком ниже 300гц, а выше 1гд36,можно через резистор 4,,,8ом чтобы чуйку уровнять
ЗЫ но Вы сами все прекрасно знаете,просо троллинг дешевый еще и пол сменили на женский))))))))))))))))))))))
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Фиксированное смещение? Сложно, не надёжно...
Опаньки, а дядьки-то и не знали... _plach
smile_1
Значит, офигительно большая дырка в мозХе в знаниях.
*) А то, что фикс
то угу, а только лишь не для всех;)
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Подняла немного напряжение питания, до 220В. Ток около 42мА. Два вопроса возникло
1. В отсутствие сигнала на входе иногда всё же слышно что-то типов возбуждения - предполагаю идёт детектирование помех от радиопередающих устройств: слышится тихий сигнал как "точка-тире", наглядно, когда, например ч рядом телефон принимает или посылает сигнал. Не особо мешает, но можно ли как-то от этого избавиться? Зашунтировать вход, например, 10-20пФ?
Сейчас у меня ток 42мА, анодное напряжение 205В. Смещение около 2,85В. По анодным характеристикам и близко не должно быть такого тока при таком смещении. Однако - на сопротивлении в катоде 68Ом падает 2,85В. В чём дело?
Открытый язык, литров 30
извините , а что вы ожидали при таком монтаже? надо провода ещё длиннее сделать , не жадничайте, метр- будет идеально, и резинкой от старого лифчика перевязать)
ну и вх фильтр из 1к последовательно источнику синала и 470пф за ним на землю- не разорит мать российского лампостроения?
глянул, вх фильтр обязателен , у нас не сороковые года прошлого века, помех куда больше.
даже в простом усилке входной фильтр в наличии.
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Музыка такая, что бум, бум, ттттттт, бац, бац, трррр, ццццц, бух, бух, зззз, бах, бах. Не музыка, а смесь частот. Впечатления, как будто тебя завернули в полотенце и выворачивают-отжимают. Вот такая должна быть музыка
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Меня вот, что очень интересует. Подскажите, пожалуйста:
Vachula
18 Сен 2021
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
для начинающего радиолюбителя
Я не могу понять в искажения дело, или в разбросе ламп. У меня напряжение на катодном резисторе в 68 составляет 2,85В. Соответственно тол около 42мА, но по вах ток же при таком смещении должен составлять значительное меньше. Анодное в 205В. Почему так?
тогда надо Д класс от 100вт и более,а то с лампой мастурбация получается
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Какое напряжение на аноде 6С45П? Какое сопротивление постоянному току имеет первичная обмотка выходного трансформатора?
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
А если вы этого не понимаете (или делаете вид, что не понимаете)
На анодных вах чётко показаны линии, которые указывают разные токи при соответствующих смещениях и напряжениях на аноде. Не с потолка же беру
Для 6С45П максимальное напряжение анода 150 В
А анодные характеристики есть и до 250В прорисованы.
205В
310Ом
Алексей1
20 Дек 2022
Ну и в чём проблема? Должно быть по среднему 2,85, оказалось 2,2 - разброс нещасных 30%.
А может просто накал на пару десяток больше.
обычная ошибка лампадников, они думают что только у транзисторов разброс бывает, а у ламп- нет.
42мА тока покоя для 6с45п это полностью в пределах нормы, что не устраивает то?
Katharina Richter
25 Апр 2025
Katharina Richter
Ну
раз: ВАХи ламп - исключительно справочный материал, кто и когда их снимал не всегда известно. На заводе-изготовителе при проверке проверяют лампу на
Плюс минус лапоть, как-то забыла, что завсегда так везде
Ну
работает? анод добела не раскалён? саморазогрева нет? Ну и хорошо.
А теперь стоит ввести общую ООС в катод первой лампы, посредством делителя с выхода.
Rezvoy
Ну и веточка сочинилась! Так блевать и кидат! _medsestra
А что в ней такого то? подумаешь ламповый однотакт спаяный на куске фанерки. Чего ты таких не видел чтоли? А сам небось в шестом классе подобное паял?)
toksovo1
