Постройка басовой секции
Пётр
29 Ноя 2019
Попробуйте 63 мкФ соло, 7,5 Ома против комбинации (63...100 мкФ)+3 мГн, 6,2 Ома, наконец. Как там будет с "горлом".
И выбросить из головы неприятные воспоминания про катушку 3 мГн в цепи СЧ динамика? Которые (воспоминания) сформировались, когда по совету Александра Бокарёва отцепил ту катушку и звуку явно получшело
Да, на этом графике - разница выглядит разительной
А вот что я предлагаю для эксперимента:
Ферштее?
Самым привлекательным (по графику) выглядит вариант с катушкой. Он наиболее похож на график того варианта, когда голос "правдоподобен" но и при этом - обрезает нижнюю "болтанку диффузора", на которую (болтанку) пока есть предположение, что она немного портит чёткость мидбаса
Перечитал революционные события. Горло разжалось, когда, с конденсатором 60 мкФ, отключили катушку от земли. Вот что было проделано:
Действительно, разница 30/60 мкФ с катушкой была невелика, а отключение катушки - очень заметно. Но отключение катушки портит стык: выше 200 Гц НЧ должен быть включен в противофазе, а ниже - в фазе, что физически невыполнимо.
Пробуйте вариант, при отключенной НЧ полосе.
Он 1:1 по напряжению выше 170 Гц, на слух 1:1 выше 140 Гц, но на частоте 100 Гц отличие уже велико. Если Вы явно отдадите предпочтение 63 соло, то это означает, что Вы хотите от СЧ динамика 100 Гц. И в конце послушайте и снимите вариант вместе с НЧ.
P.S. С увеличением резистора последовательно с катушкой АЧХ вариантов на НЧ стремятся к совпадению.
Что может быть полезно для разжимания горла.
Эта схема и этот резистор?
Дя! А, может, для разжимания горла важен участок 150...300 Гц, тогда НУЛЬ Ом в помощь.
И если уж совсем невмоготу без 100 Гц для 5ГД-1, то вот вариант с Линквицем-2 в активе, без 63 мкФ.
И его ФЧХ относительно 63 мкФ. Разница на частоте 100 Гц в 45° как раз полезна для нормального стыка в противофазе.
Пётр
29 Ноя 2019
Вот эта схема для лампового УНЧ-а https://ldsound.club/attachments/tri-png.116894/ ? Раскурочиваю УНЧ, меняю первый межкаскадный конденсатор на 3,3 нФ... это я ещё не пробовал (либо уже забыл), а про катушку в СЧ фильтре - ещё плохое не забылось.
Тогда - в пассивном СЧ фильтре - остаётся такое https://ldsound.club/attachments/1-jpg.117398/ ?
Нет, по ссылке фвч первого порядка, а нужно уменьшить конденсаторы сразу между двумя каскадами. Нарисую позже, а Вы пока пробуйте пассивные варианты.
Олег Кибкало
