Радио
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Добавлю, что именно Герц записал уравнения Максвелла в привычном нам виде. А сам трактат Максвелла содержит более 1000 страниц
Есть такая книга "Приключения великих уравнений"
Изобретение имеет ряд существенных отличий от математических теорий и уравнений. Теории и уравнения нельзя запатентовать.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Дата публикации?
Если изобретение оформлено как патент, то, это дата подачи первичной заявки на патент в своем национальном патентном ведомстве. Если изобретение не было запатентовано, то это дата публично опубликованной информации о нем ( на выставке, в газете, научном журнале по ТВ, на радио, в интеренте, например на Ютубе, на этом ресурсе и т.д.)
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Сергей Комаров,
Так ему и ламповые унч в ж. Радио принадлежат,Сейчас он свою радиостанцию вещает и строит новую.
С высоты вершин мировой науки я бы посмел сказать, что Генрих Герц изобрел способ генерации и приема ЭМВ. Но я бы в те годы до такого и не додумался: не знал я уравнения Макса Велла
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Он не просто изобрел способ передачи радиоволн в плане теоретических предположений или даже формул, но и сконструировал в железе приемо-передающую систему. Это явный признак его первенства в этой области науки и техники.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Он не просто изобрел способ передачи радиоволн в плане теоретических предположений или теории, но и сконструировал в железе приемо-передающую систему. Это явный признак его первенства в этой области науки и техники.
И сделав двухтонную призму из асфальта, заставил радиоволны послушно преломиться (на угол Брюстера, шутка).
Его интересовала теория, которую он подтверждал красивым\эффектным экспериментом. Общественной потребности (осознанной) в способе передачи информации\энергии не было. Считайте. работал из любопытства и за профессорское жалование:)
Попов с Рыбкиным сообразили, как из метеоприемника сделать связь для российской армии и флота, Колбасьев помог с железом, в Европе и Америке прикупили детали и оборудование и спасли броненосец "Апраксин":)
Но запатентовать не догадались:(
Волны гуляли и без него:)
Объяснил физическую природу и развил теорию. Поставил физический эксперимент - собрал установку (из того ,что было))).
Nik_man
13 Июл 2022
RUS
60 гр.с.ш.
Nik_man
Нет никакого "фм-диапазона".
Неужели ...
Давайте почитаем что гласит компетентный источник...
Теперь подумайте почему?
Ответ прост .;)
А "Малахит" таки да, сделали китайцы (из того, что было)))
Разработчик Малахита Георгий Яцук (RX9CIM), г. Екатеринбург.
Китай только изготовитель.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Патент на изобретение- область юридических и экономических правоотношений (не более того))).
Тут важно понимать, что вся история науки и изобретательства основывается на общем подходе - постепенного усовершенствования некоторого первоначального изобретения на уровне открытия. И в области радио как раз Герца, на мой взгляд можно считать первым изобретателем основного принципа радиосвязи. Он сконструировал простейший вариант базовой схемы любой радиосистемы, состоящей из следующих основных элементов ( как сказали бы юристы - патентоведы - существенных признаков изобретения). Это радиопередатчик - передающая антенна - канал радиосвязи ( воздух или иная среда) - приемная радиоантенна - радиоприемник. Вот если бы Герц догадался запатентовать такую структурную схему, нарисовал её в качестве квадратиков со стрелочками для пояснения нового способа передачи информации или сообщений. И в качестве устройства к такому способу беспроводной передачи сигнала (в виде искры) запатентовал свои радиоприемник и радиопередатчики, то ему бы обязательно выдали патент на это изобретение на уровне открытия принципиально нового, беспроводного способа связи и устройств для его реализации. А все остальные Попов, Тесла, Маркони уже просто развивали эту обобщенную схему радиосистемы, добавляя в неё что-то новое, свои усовершенствования на уровне новых существенных признаков - деталей и связей между ними, например в конструкции передатчика или радиоприемника (раскрывая новым содержанием эти обобщенные блоки - квадратики на обобщенной блок-схеме Герца). И тут я считаю, что необоснованно считать Маркони первым изобретателем радио, только по тому, что он первым догадался запатентовать своё усовершенствованное радиоустройство. Дело не в первенстве по оформлению патента, а по существу первенства открытия принципов радиосвязи и хотя бы простейшего, работающего прототипа. И Первым радио изобрел Герц.
Вот, примерно так я бы подготовил своё заключение на ученом совете по этому вопросу._spasibo
Верно, лапки лягушек дергались в опытах Гальвани (якобы) от разрядов молнии. Но потом поняли, что молнии тут ни причем: просто два разнородных металла образовывали "гальваническую" пару (пузырей), а сами ноги (нервы лапок) излучали радиоволны имени Герца
17 Июл 2022
Просто многие FM так пишут
"FM-диапазона" тоже нет.
Так же, как нет ни "АМ-диапазона", ни "ЧМ-диапазона", ни прочих. Диапазоны делятся по длинам волн (по частоте), но не по типу модуляции.
То на вашому язикє його немає _hm_
Хоча, на ленгвіджі то також формально технічно безграмотно, але в них сленг такий склався. smile_10
І вони цей діапазон саме так і називають. Це, наприклад, як диференційний каскад вони звикли називати довгохвостою парою. Ні, не чули?
А ви морзянку пам'ятаєте, сеньоре Распоні?
На "Титанике" за "Маркони" не ваш дедушка стучал?
Не, вроде нет. Что касается самого радиоприема, то мэтр В. Поляков давно приводил простую схему детекторного приемника, в котором излучателем был ... самодельный электростатический динамик. При относительно высокой добротности входного контура, на выходе детектора получалось не менее 70 Вольт, что заставляло трепещать лёгкую мембрану на звуковых частотах!
17 Июл 2022
17 Июл 2022
Хорошая идея! Если использовать искровой передатчик на сотню киловатт от броненосца, то можно морзянку слушать на конденсатор контура без всякого детектора...
«Титаник» был оснащен двумя комплектами искровых станций для беспроводной телеграфии с 5-ти кВт передатчиками и приемниками с электромеханическими магнитными детекторами настроенными на фиксированную волну 300 м (резервную 600 м), расположенными в служебных помещениях на шлюпочной палубе. Один комплект использовался для текущих работ, второй, с автономным питанием от аккумуляторов, предусматривался как запасной. Металлические мачты послужили опорами для 2-х, разнесенных на 2,4 м, параллельных проводов Т-образных антенн длиной 120 м, протянутых выше дымовых труб на 15 м [1,2]. В одной из комнат располагалась высоковольтная и генерирующая шумная часть искрового передатчика, в другой ('тихой' комнате) - помещался приемник, там же происходила работа на ключе С.Морзе, осуществлялось получение сообщений на головные телефоны, распечатка телеграфных текстов [1,2]. Уверенная (гарантированная) дальность работы станций составляла порядка 2000 км ночью и 500 км днем. Обслуживание телеграфной рубки осуществляли специалисты - старший оператор Джон Джордж «Джек» Филлипс (John George “Jack” Phillips; 1887-1912) и младший оператор Гарольд Сидни Брайд (Harold Sydney Bride; 1890-1956).
Делятся по-разному, выделяются определёнными полосами частот для разных целей (служб-радиочастоты)
А називаються, як вже склалось. smile_10 Проти термінології не попреш. На додачу суто лінгвістичні проблеми перекладу. То корвет вирішив блиснути єрундіцією, не переймайтесь
image;s=2400x1016
Alex Bell
