Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 30,635
- 15,723
- 395
Синусоидальный тон быстро выявит вам много недостатков в колонках . Это точно.
Конечно нет.Такое только в хороших накладных наушниках.Вспомните процент заявленный производителем 75гдн на низах плюс собственный процент усилителя(особенно лампы).Поэтому и басс густой у 75гдн.Но у Вас этого НЕТУ...
Понял.https://cloud.mail.ru/public/wqVn/M154trgED Оцените звук своих домашних с помошью этой записи
Радует что услышали разницу между 574 и 544.Во времена кассетных магнитофонов проделал подобное на Орель-101 и пришел к идентичным результатам.Но ОРА естественней звук всеравно.Спасибо!
Ура)
Хлопок при вкл-выкл стал ничтожным,по сравнению с родным операционником.
(Позже)
Александр,спасибо за знакомство с этим опером!
Читаемость стерео панорамы стала лучше.Появилась глубина.До этого на кр574уд1б было всё как-то в куче и нужно было напрягатся чтобы выделять инструменты в рок музыке,не сильно,но приходилось.А теперь всё по полочкам и удобоваримо без напряга слуха.Вокал похорошел.И музыка-она полилась.
Кинул 36пф в коррекцию.
"Опа" какой? Поставил цанговые панельки,теперь можно балываться перетыкать.Радует что услышали разницу между 574 и 544.Во времена кассетных магнитофонов проделал подобное на Орель-101 и пришел к идентичным результатам.Но ОРА естественней звук всеравно.
2132"Опа" какой? Поставил цанговые панельки,теперь можно балываться перетыкать.
Я конечно не в тему, да и знаний у меня для таких дискуссий мало, поэтому как Шарикову мне "молчать и слушать", но уж не смог удержаться ибо тоже завидую Вашим знаниям и опыту. А еще завидую Вашим усилочкам и колоночкам (если у них только не стерильно-мониторный звук). Но почему то у меня уверенность, что у Вашей системы есть "характер". Но не одному же мне завидовать. Вот Вам за это! :pЗавидую владельцам М-Аудио с их 110 реального ДД.
Городилово темброблочное и многооссное.На первом фото ФИ как у меня.Смотрю Вас сильнее чем меня заботит мой усилитель.У меня он второплановым стал.А как думаете, разработчики Симфонии, Ригонды, Фестиваля и не знали... Конэшно, вездесущий Василич у вас авторитет
да ладно! Это мой список! Ты подсмотрел!Мои любимые ОУ 544уд1, 544уд2, и tl072, tl082
Никогда не говори никогда.Так что нет места микросхемам на биполярном входе в приличной схеме УНЧа.
Сухов прекрасно изложил все требования для постройки качественной схемы. Не могу возразить ему ни по одному пункту. Присмотрелся к его схеме, там есть решения, взятые из ГДРовской схемы из Радио, нужно отыскать её. Решение это точно удачное, нужно повторить себе.Никогда не говори никогда.
Конечно, когда нет входных токов, многие проблемы отпадают сами собой, особенно когда не догадываешся о этих проблемах.
Стерильного звука не держим-с!Я конечно не в тему, да и знаний у меня для таких дискуссий мало, поэтому как Шарикову мне "молчать и слушать", но уж не смог удержаться ибо тоже завидую Вашим знаниям и опыту. А еще завидую Вашим усилочкам и колоночкам (если у них только не стерильно-мониторный звук). Но почему то у меня уверенность, что у Вашей системы есть "характер". Но не одному же мне завидовать. Вот Вам за это! :p Посмотреть вложение 12233
Вспомнилась давняя статья (источник сейчас не вспомню), где в эту схему первым транзистором после ОУ ставили мощный полевик, какой-то из КП901/902/903, далее первый биполяр с ОБ упразднялся (можно и оставить, при желании), а сигнал со стока этого ПТ подавался сразу на резистор "сломанного каскода" на БТ. Плюсы здесь очевидны: можно задать большой ток (понятно как), необходимый для скоростной перезарядки входных ёмкостей выходного каскада, при этом выход ОУ не нагружается возросшим током базы первого БТ; ОУ работает на относительно линейную входную характеристику ПТ - одной или даже двумя биполярными "кривулинами" меньше, и сами каскады УН становятся быстрее из-за возросших токов. Минус - усиление в петле ООС уменьшится, но оно там и так избыточно, ИМХО, но динамические характеристики при этом должны улучшиться.К вчерашнему драйверу от Сухова подкинул пару латералов. Ток покоя 100мА. Выходное напряжение на нагрузке 8Ом на пике 18 вольт , с питанием +-25. Значит, где-то 18-20 ватт на 8Ом.
На 100 кГц меандр ещё меандр, выше уже превращается в пилу. Скорость нарастания примерно 20-25 в на мкс. Есть иголочки на фронтах, на полной мощности выше 30 кгц начинается мазня и генерация. Есть повод для раздумия. Такое ощущение, что с полевиками на выходе схема не дружит. Составные биполяры ей лучше подойдут.
