Звуковое давление в первую очередь зависит от способности диффузора (всей ГД в целом) развить нужную скорость.
О как! Поздравляю коллега, вы открыли новый закон звукоизвлечения.
Способность развить скорость определяется инерцией подвижки (массой) и тяговой силой мотора, и, как следствие, проявляется в способности воспроизвести огибающую и определяет верхнюю границу воспроизводимого диапазона
Скорость к давлению отношения не имеет.
С понижением частоты для поддержания неизменного звукового давления должен быть рост амплитуды хода диффузора. Диффузору с неизменным диаметром за ту же секунду надо метнутся туда-сюда на бОльший ход. Нужно увеличивать скорость. Иначе не успеть.
Если скорости не хватает, то ход не увеличивается, нужная амплитуда не развивается и мы видим спад АЧХ со снижением частоты.
Для расширения вашего кругозора сообщаю: если в процессе нарастания или спада сигнала увеличится скорость, то случится плавающая частота или Вау-эффект. Насколько скорость смещения подвижки при воспроизведении одного и того же тона (частоты) при различных значениях сигналов , допустим 1 В и 5 В будет различаться, настолько же будут отличаться частоты, которые воспроизведет этот гд.
Теперь повторим для закрепления пройденного материала: при воспроизведении сигналов одной частоты и формы, но отличающихся значениями по амплитуде,
могут отличаться ускорения подвижки, а развиваемое давление - функция от объёмного смещения
А рутковский и КО говорят про обратное. Кругом обман!
С ростом частоты для поддержания одинакового давления амплитуда смещения должна снижаться по 3 причинам:
1. Рост сопротивления излучения и в 1 приближении определяется отношением диаметра диффузора к длине волны;
2. Рост энергии сигнала с ростом частоты.
3. Сглаживает влияние п. 2 с увеличением расстояния и большим коэффициентом рассеяния более высокочастотных звуковых волн.
в купе с:
Я поражаюсь насколько рутковский все разветый чукча, который по трём формулам Тиля и Смолла, смог сконструировать иделальную динамческую
Вы не подскажите, что означает эта формула и кто ее Аффтар? 🙈🙈🙈
Самое смешное, эта сила, определяющая смещение, никак не связана со скоростью. 😉
понижением частоты растёт необходимое кол-во энергии необходимое для создания того же давления. Не более того. Энергия электрическая преобразовывается в акустическую частично, сколько конкретно показывает КПД. Сечёшь? При одинаковой подводимой энергии одинаковая амплитуда и разное звуковое давление в соответствии с КПД
В кои веки придется согласиться. о
Однако Дмитрий, вы с кпд всех запутаете и потом уже никто не выкрутит обратно.
Кпд гд складывается из ряда факторов и преобразованияй. Нас интересует 2 преобразования: электрической в механическую и передача этой энергии в виде звуковых волн. С первым преобразованием у большинства боль-менее понимание есть, а со вторым (механическая в акустическую) есть проблема
Со снижением частоты падает сопротивление излучения и как следствие падает кпд.
Дмитрий, не несите бредятину!
pV^2/2 - и ФСЁ! При прочих равных это const. И зависит только от свойств среды.
Не совсем верно, т.е. формула правильная а трактовка не очень, применительно к гд с его кпд.
