Аккорд-201-стерео
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Удивительно как я в "германиевой" теме агитирую за него, а мне завсегдатаи темы так и пускают в борт кремниевые торпеды.
Тоже пытался вначале оголтелых любителей Si-ликона
усовестить, дескать эта тема не для них, но -бесполезно.;)
На самом деле их всего пара-тройка, но очень уж
они активны.
По ушнику - на П605 Худ очень неплохой получился,
но на вход вляпал я таки JFET. _hm_
У транзистора П605 есть пара параметров хреновых - допустимое обратное напряжение Б\Э и тепловое сопротивление кристалл-корпус.
По последнему параметру, ежели честно считать,
больше 2-3 Ватт на нём рассеивать нельзя.
интересно,латералы у низ левые?
торпеды тошиба и моторолла)))))всякие кт805\837,818,819 гуано,там пару хрен подберешь,а импорт- у меня было 10 шт 5197 разброс 1% на токе 1а,комраду с этого форума продал 6 шт не даст соврать
Думаю, всё-таки несколько разные вещи -
пресловутый порог открывания P-N перехода и стабильность усиления по току.
Всякие кт805\837 я ни разу не предлагал. Вполне возможно для транзисторов разной "линейности" и схемы должны быть разными. Более кривым - обратная связь поглубже, а ровным - может быть и не такая глубокая.
Более того, есть непроверенная идея о "массовой" замене всяких КТ805 в старых заводских схемах собранных в основном на германии, но на выходе уже КТ805.
Китайцы раньше делали мощный германий в ТО-3 с медной подошвой (АД304\305) - Держал такие в руках (по усам текло...)
Наверное, тогда Али не было.
Германиевый (С)клад - дорого:(
Зря вы так шутите. Я и подумал что дорого пока не открыл ссылки. Вот только с доставкой непонятно, с ней может быть дороже.
По ушнику - на П605
Вот именно, их уровень - наушники. Но и кремний в чистом классе А не плох.
Бедный Худ, как его извратили. Худ всё-таки не ушной усилитель делал. Настоящему Худу класс А противопоказан, о П605 и речи нет - для Худа ток покоя нужен 1,3...2 А а при этом токе П605 уже горят сами. А если сделать 0,3 А - это уже не Худ, а по его мотивам.
А смысл? Высокое входное сопротивление надо было в эру проигрывателей грампластинок пьезоголовками, сейчас это скорее зло.
При низком напряжении питания (а большое не получится - ток и мощность не те) - терпимо.
А вот это, увы, не лечится. От этого они и горят.
Так и есть, но все хотят больше. Частично спасает то что музыкальный сигнал - импульсный, но только до поры.
Опер К531УД1 - прэлестно, тот самый германиевый звук.
Видерхольд его приручил (и Трошин тоже))).
Германиевый Видерхольд на ГТ402\404 и ГТ806 - это идея:)
Трошин на ГТ402\404 и ГТ703\705 тоже (и неплохой стенд))). Можно на 157уд1 и ГТ703\705
    29.6 KB · Просмотры: 7
    25.6 KB · Просмотры: 20
    23 KB · Просмотры: 19
Есть две неплохие (интересные) простые схемы - Крылова и непомнючья, более древняя, с ТБ в оос.
T2 то же гт404 с бэтой повыше поставить а на выход параллельник из 402\404 прицепить или уже умощнять гт703\705
еще лучше сменить полярность и на вход кп302,307,а в Ун п609а
во второй схеме кремниевый шпион п701))))
тоже сменить полярность джифеты р-канальные лучше и по частоте и по крутизне,
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Из говна конфету не сделаешь. К531УД1 был шагом вперёд только по сравнению к самыми первыми ОУ. Для звука непригоден. А попытки впендюрить инновационные ОУ в усилители хорошо помню, сам хотел такой сделать, хорошо что не срослось.
Добавку ОУ да ещё одной из самых паршивых, считаю злостной и сознательной дискредитацией идее чистого германия (маломощный кремний входных каскадов не портит идею).
заслуживает большего внимания.
Полевики по входу имеют очень хилое усиление по напряжению. И если на входе РГ-1Мом это ещё понятно - для пьезо.
А второй вариант с низкоомным входом... Хотя пасс сделал примерно так же, но полностью на полевых транзисторах. Не исключено что эта схема звучит неплохо несмотря на сильную нелинейность. Собирать надо, но не могу всё и сразу.
Интересно. Но КТО этим займётся?
Вы не дочитали пару сантиметров мою фразу...;)
Дочитал. Но воспринимаю что написано.
Думаю, удел германиевых усилителей (теоретизирую) - маломощные УНЧ с большими искажениями, но приятно звучащие.
Причём на входе, там где транзисторы работают в классе А, германию делать нечего.
Рекомендую Синклер-30 (1969)- передок можно сделать хоть на 315\361, а (квази)комплементарный мощник - на германии:)
На 806 и 402\404 можно получить 30вт\8ом при Кг=0,01.
Не разделяю желания во что бы то ни стало получить от германия больше-больше-больше мощности, всё равно до кремния им далеко, а теплоотоды нужны как для класса А.
И еслт этот Кг получается за счет сверхглубокой ООС, не уверен что это хорошо.
Если там ещё и дифкаскады...
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Уточню таблицей.
Во многих режимах работы, это критично.
А для данного конверсионного транзистора - смертельно
    18.6 KB · Просмотры: 5
Ярик
