Аккорд-201-стерео
торпеды тошиба и моторолла)))))всякие кт805\837,818,819 гуано,там пару хрен подберешь,а импорт- у меня было 10 шт 5197 разброс 1% на токе 1а,комраду с этого форума продал 6 шт не даст соврать
Думаю, всё-таки несколько разные вещи -
пресловутый порог открывания P-N перехода и стабильность усиления по току.
Всякие кт805\837 я ни разу не предлагал. Вполне возможно для транзисторов разной "линейности" и схемы должны быть разными. Более кривым - обратная связь поглубже, а ровным - может быть и не такая глубокая.
Более того, есть непроверенная идея о "массовой" замене всяких КТ805 в старых заводских схемах собранных в основном на германии, но на выходе уже КТ805.
Китайцы раньше делали мощный германий в ТО-3 с медной подошвой (АД304\305) - Держал такие в руках (по усам текло...)
Наверное, тогда Али не было.
Германиевый (С)клад - дорого:(
Зря вы так шутите. Я и подумал что дорого пока не открыл ссылки. Вот только с доставкой непонятно, с ней может быть дороже.
По ушнику - на П605
Вот именно, их уровень - наушники. Но и кремний в чистом классе А не плох.
Худ очень неплохой получился,
Бедный Худ, как его извратили. Худ всё-таки не ушной усилитель делал. Настоящему Худу класс А противопоказан, о П605 и речи нет - для Худа ток покоя нужен 1,3...2 А а при этом токе П605 уже горят сами. А если сделать 0,3 А - это уже не Худ, а по его мотивам.
но на вход вляпал я таки JFET. _hm_
А смысл? Высокое входное сопротивление надо было в эру проигрывателей грампластинок пьезоголовками, сейчас это скорее зло.
У транзистора П605 есть пара параметров хреновых - допустимое обратное напряжение
При низком напряжении питания (а большое не получится - ток и мощность не те) - терпимо.
и тепловое сопротивление кристалл-корпус.
А вот это, увы, не лечится. От этого они и горят.
По последнему параметру, ежели честно считать,
больше 2-3 Ватт на нём рассеивать нельзя.
Так и есть, но все хотят больше. Частично спасает то что музыкальный сигнал - импульсный, но только до поры.
Опер К531УД1 - прэлестно, тот самый германиевый звук.
Видерхольд его приручил (и Трошин тоже))).
Германиевый Видерхольд на ГТ402\404 и ГТ806 - это идея:)
Трошин на ГТ402\404 и ГТ703\705 тоже (и неплохой стенд))). Можно на 157уд1 и ГТ703\705
    29.6 KB · Просмотры: 44
    25.6 KB · Просмотры: 65
    23 KB · Просмотры: 66
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Есть две неплохие (интересные) простые схемы - Крылова и непомнючья, более древняя, с ТБ в оос.
T2 то же гт404 с бэтой повыше поставить а на выход параллельник из 402\404 прицепить или уже умощнять гт703\705
еще лучше сменить полярность и на вход кп302,307,а в Ун п609а
во второй схеме кремниевый шпион п701))))
тоже сменить полярность джифеты р-канальные лучше и по частоте и по крутизне,
Из говна конфету не сделаешь. К531УД1 был шагом вперёд только по сравнению к самыми первыми ОУ. Для звука непригоден. А попытки впендюрить инновационные ОУ в усилители хорошо помню, сам хотел такой сделать, хорошо что не срослось.
Добавку ОУ да ещё одной из самых паршивых, считаю злостной и сознательной дискредитацией идее чистого германия (маломощный кремний входных каскадов не портит идею).
заслуживает большего внимания.
Полевики по входу имеют очень хилое усиление по напряжению. И если на входе РГ-1Мом это ещё понятно - для пьезо.
А второй вариант с низкоомным входом... Хотя пасс сделал примерно так же, но полностью на полевых транзисторах. Не исключено что эта схема звучит неплохо несмотря на сильную нелинейность. Собирать надо, но не могу всё и сразу.
Интересно. Но КТО этим займётся?
Вы не дочитали пару сантиметров мою фразу...;)
Дочитал. Но воспринимаю что написано.
Думаю, удел германиевых усилителей (теоретизирую) - маломощные УНЧ с большими искажениями, но приятно звучащие.
Причём на входе, там где транзисторы работают в классе А, германию делать нечего.
Рекомендую Синклер-30 (1969)- передок можно сделать хоть на 315\361, а (квази)комплементарный мощник - на германии:)
На 806 и 402\404 можно получить 30вт\8ом при Кг=0,01.
Не разделяю желания во что бы то ни стало получить от германия больше-больше-больше мощности, всё равно до кремния им далеко, а теплоотоды нужны как для класса А.
И еслт этот Кг получается за счет сверхглубокой ООС, не уверен что это хорошо.
Если там ещё и дифкаскады...
Во многих режимах работы, это критично.
Это использование в импульсных схемах с запиранием или обратным напряжением от ИТ.
Можно защитить переход б-э обратно включённым диодом. С 806- та же история.
Тоже пытался вначале оголтелых любителей Si-ликона
усовестить, дескать эта тема не для них, но -бесполезно.;)
На самом деле их всего пара-тройка, но очень уж
они активны.
По ушнику - на П605 Худ очень неплохой получился,
У транзистора П605 есть пара параметров хреновых - допустимое обратное напряжение Б\Э и тепловое сопротивление кристалл-корпус.
Еще один хреновый параметр 605-го, напряжение насыщения неприличное.
У него слишком много недостатков, поэтому те кто паял их, а не просто гонял в симуляторах, знают что они нередко и по непонятным причинам выходят из строя. Поэтому больше не хочу с ними связываться. Раньше просто деваться было некуда: на тебе П4Б или П213 и ни в чём себе не отказывай, те же ГТ806 я до сих пор только на картинках видел.
Сейчас выбор есть, если не из германия который почти полвека не выпускают, то среди кремниевых и полевых транзисторов. Но мне упорно советуют П605. Благодарю покорно, я от них давно избавился как от МП40 и им подобных.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
можно еще на гт403 взглянуть,если есть возможность дешево взять и отобрать с близкой бэтой,по три в параллель включить,у них реально частота 12,,,15кгц и они сплавные ,меньше ступеньку дают,чем гт402 при нулевом смещении
Юмор оценил. Это худшие транзисторы в своём классе, сделанные не для звука, даже не для усилителей, а только для блоков питания, стабилизаторов за неимением лучшего. Помощнее - П4Б и П210, а эти для небольших токов и мощностей. Благодарю покорно. Есть несколько штук. Выкинуть жалко (мало места занимают), а подарить некому.
из вредности на досуге сочинил схему специально на п605 в режиме А и чтобы без фейерверка, если что.
А другое интересное, пока возился с УНЧ на П 605, по старым схемам, упалил весь запас этих транзисторов, которые хранил с 80-х. А в макетах своих Ашников на них же не выгорел ни один.Специально высаживал мощность 5 ватт , полет нормальный. Радиатор нормальный нужен и ток стабильный.
    389.1 KB · Просмотры: 56
    447.5 KB · Просмотры: 63
юан8
9 Мар 2024
Юрий
у них частота 12...15кгц,а у 210....215 всего 4...5кгц,по току они не на много слабее п605 ,бэта приличная и напряжение высокое,мощность 5вт(у п605 всего 3 вт) ,так что впараллель гораздо лучше п21х ,применяли в УН магнитофона весна даже на 2ом нагрузку,там по два параллель
причем даже без эмиттерных резисторов,так что запас прочности у них есть
вот цитата из поста параллельной темы
Собирал стенд для проверки транзисторов по этой статье
Список результатов:
7шт. ГТ705Б 10-12кГц
7шт. ГТ703А 8,3-10кГц
5шт. П4 3,6-4,7кГц
6шт. П210 4,7-5,6кГц
8шт. П213 2,9-4,2кГц
7шт. П214 3,3-4,8кГц и 5штук 5-5,3кГц
3шт. П215 4,8-6,6кГц
5шт. П216 1,5-2,5кГц
4шт. П217 2,1-3,4кГц
17шт. ГТ403Г 10-15кГц
6штук ГТ701А 2,7-5,3кГц
ОС26-6,6кГц
для МП26Б и разных ГТ402/404 больше 20кГц
так что не надо ляля из сплавных они лучшие по частоте
    208.5 KB · Просмотры: 44
юан8
9 Мар 2024
Юрий
    35.4 KB · Просмотры: 29
ГТ806\905\906 и П605\607\608\609 на раскачку ((1)ГТ321?) -выбирай, что хочешь, и выкручивайся, если сумеешь.:)
Декатлон для долгожителей:)
Вроде уже предлагал поставить на фронтпанель "германий" покрасивше (в схему не подключать!)))
Составник из П 605А и ГТ806 роскошный. Глупо не воспользоваться, вместо нудной жвачки тулить туда всякие МП38.
П210 вообще привёл с насмешкой - ведь ставили их в УНЧ от безысходности, как и П4Б как и ГТ403 - вольным воля, я не хочу наступать на грабли.
Два сапога - пара, и оба на одну ногу.
Увольте сравнивать разные сорта непригодных для звука и сделанных для стабилизаторов транзисторов. Оставьте меня в мечтах что ГТ806 - лучше и по всем статьям. Не собираюсь я их выбрасывать (ещё не получил) чтобы с упоением ставить ГТ403.
Ещё раз. Вы не хуже меня это знаете. В СССР в ширпотреб ставили не то что хотели разработчики, а то что выделяли сверху по фондам. Я помню как будучи лаборантом в НИИ листал журналы разрешенных и запрещённых в применении деталей. Запомнил нелепость для меня: неудобные и большие К50-3 можно, а на маленькие К50-6 - запрет. Если не ошибаюсь то даже с буквой К нельзя, но можно с цифрами 1 и 3 и даже светодиоды АЛ102 нельзя, 3Л102 - можно.
Они для стабилизаторов, поэтому "дубовые", П4Б - тоже.
Можно ссылочку или хотя бы название темы? Параллельных Вселенных много.
Собирал стенд для проверки транзисторов по этой статье Список результатов:
Увы. Убиваете мои прожекты.
Позор. А люди ставят и слушают "божественных хер-маниевый звук".
Вы начинаете меня убеждать и сбивать с курса.
Как пить дать П210 в новой шкуре.
Жаль что нет ГТ806, скорее всего они кроют всё это стадо, как бык - овец.
для разных ГТ402/404 больше 20кГц
Это даёт надежду. И удивляет про ля-ля. Где я писал что они худшие? Но что разогреваются на верхних звуковых частотах - это факт. Разогрев - предвестник кирдыка.
как раз удобные для параллели ,дырок насверлил и на пасту навтыкал,там медный корпус
Таки неудобные - прецизионное сверление. А прижать как?
А кто писал про МП38? Расчет на ГТ402-404.
Импульсные (по замыслу), как и П605. 607-609- генераторные (для р/с). Нежные по обратному б-э и ОБР (горят выше 20 в.\плечо). Для Al100... AD166\167 не конкуренты (приближенные аналоги с большим разбросом параметров - много букав).
Еще в 70-х предложили решение - биампинг. Нч-канал на сплавных, а Вч- кто что украдёт достанет.
806 в заводских УМЗЧ (насколько я знаю) не использовались- любительские схемы встречал.
703\705 (тоже вроде Нальчинские) - неудачная попытка клонировать сименсовские AD161\162.
Когда пошли 802-808, на раскачку ставили П605\П701(кремний) за неимением...
Нормального германия для УНЧ (сопоставимого с забугорным) не было. Отсюда усложнение схем при невысоком качестве Кг на порядок больше (крутились, как могли).
Редкие примеры использования П601-605 предполагали нагрузку 12 ом и выше (последовательное включение динамиков,автотрансформаторы). В любительских конструкциях стыдливо умалчивали, что на 4 ома гарантированно горят:)
Почти германиевая схема с предвыходом на П605 - может получиться интересно (почти без "ступеньки"\центральной отсечки)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
С оговоркой, что если измерялась зависимость усиления германиевых транзисторов от тока на постоянном токе, то эти измерения - в мусор сразу.
Постоянно пишу то что это знали студенты первого курса профильных специальностей, но как об стенку горох. Продолжают делать по пионэрски и любуются своей лажей.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Доверие к точности 50/50.
да нормальная точность тк у 213,,,,215 совпадает с общеизвестной
вот тут еще пост 9 https://ldsound.club/threads/germanievye-unch.170/
мой первый биампинг был сделан еще в 1980г,вч на лампе 6п6с трансы от телека, нч на п202э,,звучало очень даже+likeна нч 6гд-2 на вч сч3гд32+2гд36 раздел 300гц обычными рс фильтрами первого порядка
пробовал п605 на вч тогда ,не плохо,но сгорели быстро,наверное от возбуда...я тогда еще мало о нем знал(((
23 Май 2020
Интересно бы схему для Аккорд'а этого сделать так: вход и предвыход – на полевиках, а выходные – какие-нибудь ГТ806 (дубовые такие), чтоб германий не обижать. Звук попрёт – только успевай слушать. За 2-ю гармонику не отвечаю...
юан8
9 Мар 2024
Юрий
я бы его на кремний комплементарный перевел,желательно импорт ,будет лучше и крепить легче транзисторы,гт806 сложно на родные радиаторы ставить
23 Май 2020
Кремниевые полевые – самое оно для настоящего звука. Это ещё дедок Шкритек говорил. Ибо напряжение отсечки полевика много больше температурного напряжение 26 мВ биполяра.
Входной транзистор надо точно полевой ставить
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Латералы вообще песня)))только цена кусается
а вот тошибовская пара 5198\1941 за 400,,,500р,уделает родной германий п213 по полной
вообще до 10вт проще и лучше А класс сделать,на радиаторе от компа с обдувом,и импульсным БП ,компактно и качественно выйдет за малые деньги,на выход наши кт 863,у них бэта высокая цена 50р
23 Май 2020
Если честно, то полевые надо бы тоже германиевые применять, чтобы не отходить от традиций схемотехники Аккорд'а.
очень интересно
Германиевая опупея (с 806) с автором схемы (с рабочим макетом), упёртым фолловером (жаждущим услышать хер-маниевый звук), симулянтами и случайными прохожими с собственным мнением:)
Сэкономлю время- все 806 благополучно испустили белый дым (по неустановленным причинам под советы всех акторов трагедии))).
RoNEDmaN 161
