Сделай сам. Новый проект на старом железе.
Сумская обл.
Испытал аквабласт.
Посмотреть вложение 118922Посмотреть вложение 118924Посмотреть вложение 118923
Грызёт так же ржавую сталюку.
Но медленно и долго.
Не пескоструй однозначно.
Как пескоструйка, но вместо песка стекло?
Ага и вода. В пистолете вход воды с микросферами и вход воздуха.
Видео волею судеб не могу выложить, да они и есть в сети.
Сам металл в отличии от песка не жрет, только грязь, краску, окислы.
Сумская обл.
криобластинг видимо совсем другое
Это чистка сухом льдом.
Аппарат есть, но сухой лед не сохранишь долго.
Купил и сразу нужно использовать, что неудобно часто бывает.
Перешёл с люминя на чугуний.
Получилось хорошо.
Но рыжеет на глазах.
Нужно ингибитор в воду добавлять.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Содой надо промывать после работ с водой.
И сразу сушить промокая,а не воздухом или нагревом.
Потом обезжирка и сразу порошок и в печь.
Сколько лет в бизнесе?
Порошок для суппортов? Мы ж не сеялку к весне готовим!
Гы.
Всё будет как с завода. Там где должно быть оцинковано, будет оцинковано.
Там где было покрашено, будет покрашено.
Так то пассиватор есть специальный, ибо не напрмокаешься.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
С 99го.
Гы.
Как сказать)
Цинк,так цинк.Быстрее слезет.
Каждому - своё.
В Штутгарте?
Как сказать)
Каждому - своё.
Это точно. Кесарю кесарево, а слесарю слесарево.
Откуда слезет, мил человек. Это не сеялка, как уже писал.
Сомневаюсь что у вас опыта и знаний больше чем у немецких инженеров времен Бруно Сакко.
Машина восстанавливается «в завод». Не первая и даже не вторая. Многие детали восстанавливаются,
т.к. не поставляются, либо стоят как крыло Суперджета.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А у нас чем хуже?
Примусы можно везде починять.
Фигня,удивили)
На наши Хонды дремучих годов ,цены на оригинал не меньше.
Проводку то поменяете или оригинал воткнёте?
Если не оригинал,то уже всё,не вышло в "завод".
Немецкая то она через 15 лет в среднем ломкая,а потом и окислы под ней.
Да и немчины,её в размер режут,без запаса.
Вы не в теме. Не переносите беды японаавтопрома на нормальный автомобиль.
Никогда. Никогда в мерседесах до 124 кузова не было проблем с проводкой. Все провода в разъемах пьяные, контакты посеребреные.
Если что и нужно поменять, так это 5-6 кембриков в моторной проводке и датчик уровня в бачке расширительном. И не из-за того, что он плохой, а потому что антифриз - гуано лили,
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну значит свезло.
Это по опыту с немчин вообще то.
А в японских они мягонькие как с завода.
Ну значит свезло.
Не знаю что за опыт такой.
В кузовах 107, 108, 116, 123, 126 никогда не было проблем. 124 с М104 уже беда с проводкой под капотом, 140 с М119 замена проводки нормальное явление из-за высокой температуры под капотом и «высокотехнологичной» говноизоляции.
Jamestop
