Я не Александр..., но выскажу свое виденье этого процесса. Сейчас тоже собираю Худа, после Ваших слов задумался.
Когда драйверный транзистор открывается, то при большом сигнале драйвер ближе к насыщению или в насыщении (даже если на короткое время) и базовый ток задается ((Uвых+Uвольтодобавки)/Rнижн) + Iверхнего, соответственно при большем сопротивлении меньший ток базы нижнего выходного, следовательно нижний выходной транзистор хуже открывается. Также при закрытии драйверного транзистора верхний выходной транзистор транзистор открывается током (Uвольтодобавки)/Rнижн) + Iверхнего, соответственно тоже наблюдается тот же эффект Плюс ко всему сказанному энергия вольтодобавочного конденсатора расходуется на низкоомный верхний резистор впустую (при большом сигнале), а это лишние доли ватта при и так небольшой мощности, особенно при высокоомном динамике. По моему есть смысл поменять верхний и нижний резистор в цепи коллектора драйвера, но это никак не связанно с резистором в эмиттере драйвера, который служит только для запирания нижнего выходного транзистора и для улучшения термостабилизации его же.
