Схемотехника усилителей 2021
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
на самом деле модели BD139/140 как и модели выходных транзисторов почти идеальные. Так что в твоих картинках и близко нет ничего подобного что будет на самом деле...
Не знаю, как хвалёные "корделловские", которыми пользуются все поголовно, но в Микрокапе вполне реальные. Даже хуже тех картинок от родных филипсовских транзисторов, что мне доводилось видеть. Больше похоже на аналоги от других фирм.
    72.6 KB · Просмотры: 42
Они не хвалёные и не единственные. Просто проверены тысячи раз уже и работают. А штатные модели из набора любого симулятора- могут преподнести весьма неприятный сюрприз.
"Чудо": изменения ГВС от величины выходной катушки, степ катушки от 0.1мкГн до 5.1мкГн с шагом 1мкГн.(вх фильтр отключён)
Вот такое мошенничество. Опять же- катушка вне цепи ООС и никаких таких весомых искажений вносить не может. Зато "СИД" "повороты фазы" "TIM" и прочую несуществующую хрень- очень даже вносит. Ну понятно, в "устоявшемся режиме" измерения неправильные же, надо бурусами только мерить- ими мошенничать удобнее.
Немного о разнице моделей, на графике шаг с током базы 1мА. Три разных модели из стимулятора, подписаны.
Схема измерения такая же как у канструхтыря в микрокапе.
Приводить график одной модели это конечно хорошо и очень умно, но сравнить не с чем.
А надо сравнивать.
У моделей даже частотные свойства разные:
  • Транзисторы_3Х.asc
    1.7 KB · Просмотры: 47
Алексей1
20 Дек 2022
Хоспидя, дальше нещясных ВАХов понимание не распространяется?
Да эти ВАХи для ООСного усилителя последнее, что нужно.
Вот куда надо смотреть:
Вот она - залепуха. Ёмкость коллекторного перехода при нулевом напряжении на самом деле больше в 10 раз, а эмиттерного - в 30 раз.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
На каждую твою брехню отвечаю правдой.
Модели:
.MODEL BD140 PNP ( IS=2.9537E-13 BF=201.4 NF=1.0 BR=23.765 NR=1.021 ISE=1.8002E-13 NE=1.5 ISC=7.0433E-12 NC=1.38 VAF=137.0 VAR=8.41 IKF=1.0993 IKR=0.10 RB=1.98 RBM=0.01 IRB=0.011 RE=0.1109 RC=0.01 CJE=2.1982E-10 VJE=0.7211 MJE=0.3685 FC=0.5 CJC=6.8291E-11 VJC=0.5499 MJC=0.3668 XCJC=0.5287 XTB=1.4883 EG=1.2343 XTI=3.0)
.MODEL BD139 NPN ( IS=2.3985E-13 BF=244.9 NF=1.0 BR=78.11 NR=1.007 ISE=1.0471E-14 NE=1.2 ISC=1.9314E-11 NC=1.45 VAF=98.5 VAR=7.46 IKF=1.1863 IKR=0.1445 RB=2.14 RBM=0.001 IRB=0.031 RE=0.0832 RC=0.01 CJE=2.92702E-10 VJE=0.67412 MJE=0.3300 FC=0.5 CJC=4.8831E-11 VJC=0.5258 MJC=0.3928 XCJC=0.5287 XTB=1.1398 EG=1.2105 XTI=3.0)
.model A1302 PNP( XTI=3 IS=21.5p BF=136 VAF=100 IKF=20 ISE=21.5p NE=1.3784 BR=329 VAR=100 IKR=20 ISC=4.367n NC=1.426 RC=93m RB=1 CJE=8n MJE=.333 CJC=1.1n MJC=.333 TF=1.28n XTF=10 VTF=10 ITF=1 TR=50n VCEO=200V ICrating=15A MFG=Toshiba)
.model C3182 NPN( XTI=3 IS=21.5p BF=136 VAF=100 IKF=20 ISE=21.5p NE=1.3784 BR=329 VAR=100 IKR=20 ISC=4.367n NC=1.426 RC=93m RB=1 CJE=8n MJE=.333 CJC=1.1n MJC=.333 TF=1.28n XTF=10 VTF=10 ITF=1 TR=50n VCEO=200V ICrating=15A MFG=Toshiba)
Отвечай брехло, в каком месте они идеальные?
Ты слишком глуп, раз такое заявил про модели, ведь если они идеальные, значит твой поганый усилитель от этого только выиграет, ведь так?
А "на самом деле" будет гораздо хуже.
у твоих моделей BD139/BD140 частоты единичного усиления 600 и 800 МГц, чем не идеальные? Параметры выходных также как идеальные близнецы, так как выполнены методом копирования.
Ну а хамство тебе не занимать, продолжай в таком же духе...
у твоих моделей BD139/BD140 частоты единичного усиления 600 и 800 мГц, чем не идеальные? Параметры выходных также как идеальные близнецы, так как выполнены методом копирования.
Идеальные да. У одного Фт 0.6Гц у второго 0.8Гц(по твоим словам). Где ты такие цифры то нашел? Даже у П210 Фт немного повыше.
17 Июл 2022
Алексей1
20 Дек 2022
Действительно, модели БД139/140 оказались поганые, даже хуже, чем в микрокапе. Это потому, что я ими никогда не пользуюсь.
Пришлось делать нормальные, сейчас по частотным свойствам соответствуют филипсовскому даташиту - fT=55 МГц / 50 МГц для NPN/PNP :
.model 140_10 PNP (BF=200 BR=0.1 CJC=90P CJE=110P EG=1.11 FC=0.5 IKF=0.56 IKR=1 IS=10F ISC=400F ISE=970F ITF=10m MJC=0.5 MJE=0.5 NC=2 NE=1.56 NF=1.0016 NK=0.5 NR=1 NS=1 RC=0.31 RE=0.37 TF=2N TR=10N VAF=100 VTF=10 XTF=0.5 XTI=3)
.model 139_10 NPN (BF=200 BR=0.1 CJC=50P CJE=80P EG=1.11 FC=0.5 IKF=0.56 IKR=1 IS=10F ISC=400F ISE=970F ITF=10m MJC=0.5 MJE=0.5 NC=2 NE=1.56 NF=1.0016 NK=0.5 NR=1 NS=1 RC=0.31 RE=0.37 TF=2N TR=10N VAF=100 VTF=10 XTF=0.5 XTI=3)
Но для вышеназванного усилителя это ничего принципиально не меняет, чуть подросли искажения - с 0,0034 до 0,0048%, несколько изменилась АФЧХ на ВЧ (в том числе ГВЗ)
Общий принцип: чем мельче ООС и примитивнее коррекция,
тем сильнее влияют нелинейности каждого транзистора на искажения усилителя и значит важно соответствие ВАХ транзистора и модели;
тем меньшее значение имеет соответствие частотных свойств транзисторов и моделей.
И наоборот: с увеличением глубины ООС и порядка спада петлевого усиления, тем больше значение имеет соответствие моделей транзисторам в частотных свойствах,
поэтому необходимость подгонки моделей по ВАХ отсутствует.
Про одинаковость параметров в паре: это не баг, а фича,
позволяет на начальном этапе разработки глубокоосного усилителя не отвлекаться на мелочи,
поскольку разница между PNP и NPN транзисторами в паре - максимум в 2 раза, находится на уровне разброса параметров транзисторов одного типа, одной группы.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
модели
  • Cordell Models.zip
    9.6 KB · Просмотры: 49
Алексей1
20 Дек 2022
Из кордэловских можно легко сделать хорошие модели, но когда они мне попались, у меня уже были свои.
Низковольтные маломощные и у Кордела и фирменные вполне нормальные;
все высоковольтные не моделируют квазинасыщение - можно поправить;
мощные линейные, и предвыходные, и выходные
неправильно моделируют работу в области больших токов, но это всегда так, нужны разные модели на малый-средний и большой ток
или не лезть в большие токи - параллелить.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Так пришли к мнению усилителя 2021 или нет? кто крутанет в микркапе мою схему
17 Июл 2022
Навеяло верхней картинкой здесь.
Я и раньше встречал схемы с ключами на биполярных транзисторах, где ключ стоит "эмиттером вверх". Чаще всего, - на выходе ПКД для глушения сигнала в служебных режимах.
Кто-то где-то когда-то сказал, что такая схема ключа вносит меньше искажений при пропускании сигнала на выход.
Но в защите ВК УНЧ от перегрузок по току - мне не не попадались.
Действительно ли есть разница (между ключом "эмиттер вверх" и ключом на открытом коллекторе)?
PS
мне больше нравится триггерная защита, выключающая весь УНЧ (или только УН в нём), как было у Зуева.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Різниця справді є, у внутрішньому опорі увімкненого транзистору, насамперед, інакше б не використовували. Але, лише в сигнальних колах де рівні напруги не більші за максимальну зворотню на БЕ переході, а струми мізерні.
Картинкою там таке можна навіяти лише інженерові-заочнику, випускникові radoiofucky, бо на тій картинці нічого подібного (інверсних режимів транзисторів) не проглядається. Дивись уважніше, Корвете. ;)
Це, без сумніву, один з найкращих варіантів. Який знайшов своє продовження в підсилювачах від Жуковського.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Эту схему.
    144.9 KB · Просмотры: 100
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Знаю ее это другое.
Чего тут моделировать, не очень понятно.
Чтоб не тратить время впустую возьмём готовую модель которая у меня давно валяется, и добавим немножко того что хоть как то может влиять.
Что у нас вышло?
глубина оос выросла ажно на 5дБ, из за уменьшения резисторов в эмиттерах УН.
ИМД. Нагрузка 4 ома.
Ну и товарищу спрашивающему две модели стоковая и с добавками.
Может допилить до своей картинки не напрягаясь.
Человек писавший про 100ватт на 4 ома- дохрена оптимист, на 8 ом этот усилок ещё более менее, на 4- узясь.
  • Ko_stok.asc
    9.2 KB · Просмотры: 45
  • Ko_stok_T.asc
    9.2 KB · Просмотры: 48
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А в железе нормально .
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Сейчас нет оборудования для замеров.
Алексей1
20 Дек 2022
Во первых, есть разное понимание нормальности, кому и германий - невеста,
вдобавок, одно дело - с восторгом слушать собственноручно повторенное чужое, а другое - проектировать своё лучшее.
Этот король_амп выглядит даже не серостью, а беспредельным убожеством, на которое смотреть неприятно.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Не надо делать сложнее не всегда хорошо на звуке,есть у меня промышленные усилители но все не то а этот так приятно усиливает ,слышно ее нюансы ,если плохо смастерили.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Просто ради спортивного антересу и чисто на спор по применению кт315361 такая штучка вышла .Шустренькая ,но Кг высоковат и питание надо понизить до 22 вольт или применить иные маломощные транзисторы .КТ632/638 в золоте . Развития не получила тема ибо чисто на спор было
file.php
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А сколько Кг вышел?.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Так это нормально,а дальше это гонки,но звука не будет.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А в железе пробовали?
aurum70
