Схемотехника усилителей 2021
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ежели там переменник проволочный- поверю в правильность
прецизионных резисторов.
Иначе - просто понты.
Суть та, что показан пример построения прекрасной конструкции. Применение её - это уже наши проблемы, но схемка-то простая, а линейность у ней высочайшая. Там и биполяры меняются на полевики, и токи варьируются под задачу, но общий принцип - превосходен.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
И, всё-таки, чем заменить пять диодов?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Шумит.
17 Июл 2022
Я бы хотел совсем без подстройки...
С другой стороны, выводные диоды (КД521) позволяют упростить рисунок печатной платы, - их можно расположить мостиком/перемычками над другими дорожками (если требуется).
Буду смотреть по месту...
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Никто в мире не знает ответа, только Пабло в Мексике и Агеев в Москве.
Не, куда мне знать такое. Берите билет в плацкарт и езжайте в Москву_da
А что сложного в том, чтобы покрутить подстроечный резистор? Транзистор вы при необходимости сможете прикрутить рядом с выходниками, а вот стабилитрон или интегральный стабилизатор типа TL431 вам дадут определенное значение смещения и остальное будет зависеть уже в большей степени от резисторов местной ООС по току в эмиттерах. Так что тут уж вы сами как разработчик определяете что вам нужно.
Вот вам данные на некоторые элементы из книги крайнего издания Хоровитца и Хилла.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Это ж все - бандгапы, и напряжение их кратно 1,23 В. Если не кратно, то в бандгапе есть встроенный усилитель с делителем ООС.
17 Июл 2022
Замечательная таблица!
Ссылочку бы на неё (а лучше, - на всю книгу)! Там полно отсылок на доп-условия, а в них может быть что-то весьма важное.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Я в разделе 9.10 это взял, чтобы вы долго не искали.
Все, що рукосуєві потрібно знати про режими вихідних каскадів підсилювачів і їх стабілізацію досить детально розписано в "Настільній книзі .." Селфа, розділи 5,6 і 12.
Два перших про те, як і чому режими вибирають, а 12 розділ про термостабілізацію тих режимів і як це має бути реалізовано в залізі.
Там і Ube splitter розглянуто з усих можливих ракурсів.
Селф також в процесі посилається на першоджерела.
Можуть бути цікавими кілька статей від Хоуксфорда і Олівера.
Далі тільки бери і втілюй. Або йди на дно і не мороч голови поважному товариству.
Art of Electronics від Хo-Хі гарна книга, але трохи про інше.
Bandgap, в чистому вигляді, в якості стабілізатора режиму двохтактного повторювача в класі А чи АВ виглядає збоку смішно.
Обзор\разбор схем усилителей с квазикомплементарным выходом за 10 лет. Печалька- все транзисторы не наши, а на выходе- Санкеновские дарлингтоны. На ТИПах тоже есть немного.
Сергей Z
14 Мар 2020
Наши позорные 818 -819 вообще применять не стоит, а если применять, то с оглядкой. У них выше 200кгц обвалом растет сквозной ток , чего напрочь нет у Тошибовских пар 5200- 1943 и 5198-1941
Сергей, наверное фамилии лучше не коверкать.
И при доступных Тошибах или их работающих клонах для чего использовать 818 - 819?
Мне это любопытно.
Агеевский ВК на Тошибах 5198 - 1941 прекрасно работал за мегагерц и даже прямоугольник на 1 МГц имел вполне приличный вид.
дело даже не в том. когда они появились (818/819) то были настоящим чудом для тогдашних товарищей. в том числе и для Бокарёва. а теперь значит позорные.
этим транзисторам 40 с хреном лет уже и на них вполне и сейчас можно высоколинейные схемы собирать. значит их делали с огромным заделом на будущее. и он ещё не исчерпан.
Сергей Z
14 Мар 2020
Ответ нравится.
Действительно, эти транзисторы, особенно в металле, для нас в СССР были просто чудом.
Саша, думаю, имел ввиду, что если есть в наличии транзисторы лучше чем 818 - 819, то лучше применить их.
То, что наши транзисторы из далёких лет ещё служат и нужны, здорово. Правда, если в шкафу нет наших, люди покупают импорт.
Никитич
28 Ноя 2019
Транзисторы К818, КТ819 тоже разные. Общеизвестно что в металле именно 818-819 звучат хуже, а не в металле хороши только до 1990 г.
Сергей Z
14 Мар 2020
У меня когда-то были с индексом ГМ. Других просто не было. Да и не додумался бы сравнивать с пластиковыми.
Это сейчас всё доступно, импорт тоже.
после 1990 года много брака. зато сейчас я купил 2019 года- качество опять как до 1990.
в металле пока не юзаю, не удобно.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
У них выше 200кгц
У нас нету сигналов 200 кГц, о которых тебе рассказывают тупорылые шарлатаны. Звуковые сигналы заканчиваются - много - на частоте 20 кГц, далее полоса обрезана ФНЧ высоких порядков в режиссёрских пультах и сверхлинейных УМ:
Например, в УМ СЛ Агеева мы видим и фильтр 20 кГц второго порядка на входе и КТ818/819 - на выходе. Что он сделал не так?
В умелых руках и лом - балалайка, а дай дураку хлин стеклянный - он и его побьёт, и пальцы порежет.
Мне это любопытно.
Современные технологии разработки усилителей позволяют применять эти транзисторы с прекрасными результатами по звуку. Отходы - в доходы, убытки - в прибытки.
vbe-png.1197313
Наш человек, юань или нуболуп. Хотя, у нас все так рисуют.
Тема тут - полный позор и идиотия.
Качество выходников, как раз, не играет ни малейшей роли. Я сам удивлялся лет-лет и памяти нет тому назад, что Агеев и Андронников (ЕВПОЧЯ) говорили на вегаляпе: что ВЧ-выходники с фт=30М, что НЧ с фт=4М - монопенисуально.
А их, действительно, можно менять без потери качества звука, тогда как вход ВК и предвыход низзя менять на КТ502/503 и КТ814/817, ибо рухнет уже не качество звука, а сама устойчивость: наступит возбуд и потребуется перекорректировка УМ с потерей звука.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
как Николай II, и статью Вашу пролистл, можно тыкнуть на 2 порядок?
Моделируй.
Как понять порядок фильтра?
Запускаем расчёт АЧХ. На АЧХ ставим перекрестие курсора на 100к (например) и 200к, считываем разницу уровней: 12 дБ, что типично для фильтра второго порядка с изменением частоты на октаву.
  • Инв-ФНЧ Агеева.asc
    2 KB · Просмотры: 46
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
  • ARCF.asc
    2.2 KB · Просмотры: 45
  • ARCF-К157УД2.asc
    2.2 KB · Просмотры: 43
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
это шутка, 22+22кОм на входе?
Крутить не буду (осваивать), меня ОрКад достал на работе (осваивать).
БлагоДарю за симуляцию. Может кто другой покрутит.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Мне нравятся интересные схемы, нетривиальные
Вот такой в свое время мне увиделась ФМ 50-2, и я не ошибся в выборе
Это - схема Локанти:
за январь 67-го года. См. внизу ПДФ. Какая ж она нетривиальная, если ей - 60 лет в обед? Я тебе таких кучу могу подогнать:
Мало того. Спроси меня: а чо ты ею не занимался?
А я тебе скажу: вот же она:
Есть небольшая разница меж УНЧ-50-8 и МАСТЕРОМ:
У МАСТЕРА интермоды 1, 18 и 21к лежат на уровне -160 дБ.
А у Локанти - 0,01%. Есть же разница?
Агеевский тест 500+501к дал результат: -70 дБ разностной частоты 1к.
Это - уровень усилителя Батя и Середы, только при усилении им 19+20к.
Я не занимаюсь тривиальным фуфлом, потому, что оно - тривиальное фуфло и вносит много НЕЛИНЕЙНЫХ искажений. После прослушивания чистого звука ВВС-2011 я стал их хорошо слышать у грязных усилителей, и они мне мешают.
Тебе - нет. Ты стремишься к тому, от чего я отказался.
Ну, то ладно, с половиной предъявы разобрались: твои схемы - тривиальное старьё.
Давай ответ по второй половине:
А ваши схемы каноничны
В каком месте ты видел мои схемы, что смог бы доказать факт каноничности и воровства их мною оттудова? Вот - МАСТЕР, ограничимся, хотя бы, им.
Ты где его видел?
  • JBLTAmp.pdf
    12.2 MB · Просмотры: 78
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Там "коллективный разум" и без оскарблений и эмоций, есть понимание, что опыт у всех разный, в приорите человек человеку друг, а не ГОВНО.
Вы делаете ГОВНО. Вы - друзья по ГОВНУ. Конечно, у вас отношения, как меж мухами: одна другую не обидит.
Проекты от Рус2000 и Финн32
Крыса нерусь200 пришла ко мне на форум, не я - к ней, и упорола этот форум своими амбициями: вы у меня воруете схемотехнику.
Она осталась одна и писать ей не о чем - хотя, казалось бы, некому больше воровать. Более того: она и мои темы оттуда не удаляет. Понимает, что нафига людям форум без идей? - не нужен.
А ведь платить за форум надо.
Тут - противоречие, хотя и гармония: ни ума, ни денег.
Я уж и говорить не буду о содержании предъяв крысонеруся200 о моём у неё воровстве, если прямо в начале его темы про парафин написано, что в основу его единственного отличного от ВВ и СЛ каскада легли мои разработки:
Ба. Даже терминология - и та моя. Я назвал разогнутым каскад потому, что так называют вещи в шахте. На самом деле, это - дифкаскад с последовательным питанием транзисторов. Но откуда об этом знать крысе?
Точно так же, крыса не сказала, что я месяц долбил ей плешь в теме по усилителю Ломакина-Паршина:
сними ОЭ, поставь туда диф! Если он не стёр мои посты, там
и до сих пор видно, что парафин ему навязан мною,
а он ему сопротивлялся. Ровно, как и ты с лубом - сейчас.
Нипанимаить.
Так оно и вышло, по моим словам. Теперь оно косит бабос на продаже парафина, а мне расставило подписи к акку.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
А чё это мне сюда вход заблокирован?
Мне тоже, не переживайте. Ну не любят они слушать объективных мнений, желают в собственном соку вариться. Их право.
Добить, наконец, хоть один проект, хоть на 10% приблизиться к "Натали", "ОМы", ВВшки,.. про выполнение от Финн32, вообще, молчу, там каждый квартал новое. И Финн32 вышел из секты "Нулевые", отслушав 0.1% усь (Белка, Алекс, ... ни когда там не были, т.к. опыт практичный имеют и сетапы соотвествующие).
Как то так "Пень от Ясеня".
Если вы о проектах СМЕРШа, то их реализованных куча, но вы их видеть не хотите или вас не устраивает то, что не все вам на блюдечке с голубой каемочкой? Тогда это ваша проблема, а не сообщества.
Кстати, ВВшник стал нормальным усилителем только после того, как был переработан до уровня ВВС-2011. Угадайте с трехъ раз кто перерабатывал.
меня, с подачи Жуковского, заблокировали и там, и там, а без схем (вложений) мне там делать не чего.
Где пруф? Где представление, подписанное Жуковским, на имя администрации? Ему больше делать нечего, как вас там отлавливать по одному? Вас выкинул с форума тот мистер в очках, вероятнее всего - просто потому что ему так захотелось и вы шли в разрез с курсом партии и видением руководства, пытавшимся селекционировать определенный контингент согласных во всем поддакивать.
Да, и пустое это, другие схемы смотреть, когда печатки собственного изготовления лежат, хватит симулировать, "мешки таскать" (свои) давно пора, но и Лимит для ширика (в банке) для комнаты достаточно (спасибо Финну, две ЛМки рабочие прислал, а Кузьмич пп с сабсоником и КРУН14 в мост)
Приоткрою вам секрет - использованная в Лимите структура была показана публично тем самым Жуковским в теме про композиты. Только там она была сначала в обобщенном виде, а затем применительно к ZD-50 Николая Швыдкого как вариант апгрейда. Кроме всего прочего там были и другие версии. Но вы считаете что это все заслуга господина в очках и Финн32. А помню те времена, когда господин в очках не знал как рассчитать резистор для стабилитрона и его терпеливо натаскивал Жуковский, отвечая на банальные вопросы уровня ниже радиокружка "Веселый гетеродин".
al88
