- 10 Июн 2021
- 6,893
- 3,384
- 147
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Вам не трудно привести эту схему ЗДЕСЬ? (На сообщение 1081.)
Да, может канеш ёбом токнуть неподецкиПосле рассказа про 400 вольт исправляющего сигнала в усилителе с глубиной оос 100дБ- чёт побаиваюсь уже.Оно как шарахнет!!!
Выходное сопротивление огромно, и частотно зависимо.В продаже КИТа такая схема:
Yamaha c-2a точно с охладенкой.Схема не потерялась?
Я ж дал ссылку про охлажденку для колхозников, т.е. совершенно бесплатную, но с приложениями первоисточников, как делаю всегда, чтоб какой-нибудь очередной хуизыт потом не объявил, что я и охлажденку с3.14здил у Видерхольда. Кстати, с Марселем ван де Жевелем мы друзья. Идея охлажденки состоит в увеличении сопротивления входного резистора малошумящего каскада, что приводит к уменьшению теплового шумового тока этого резистора обратно пропорционально корню квадратному из этого сопротивления. В точном соответствии с законом Джонсона-Найквиста. Но чтобы увеличенный в n раз резистор казался источнику сигнала таким же (читай - чтоб так же шунтировал добротность входного LCR), его цепляют к n-кратному инвертору входного напряжения. Применительно у УВ магнитофона выигрыш с активной охлаждёнкой на дополнительном ОУ изображен вот тут [ https://www.patreon.com/posts/deistvie-v-uv-68555442 ], а для фонокора я разработал тему пассивной охлажденки, не требующей никаких активных элементов, дающей выигрыш по шумам на 3-4 дБА, и одновременно позволяющей реализовать сверхнизкую входную ёмкость 25 пик, т.е. избавиться от необходимости какого-либо её подбора под конкретную ММ бошку и расширить реальную АЧХ с 17-18 до 40-48 кГц. Пруфлинки здесь https://photos.app.goo.gl/rfzmEoFmG9PELw7p9 https://photos.app.goo.gl/Ts64nwqES57gHW9w5 https://photos.app.goo.gl/TDujzqNLDz2WB9Cw5 ЗЫ. А почему этот приём шумопонижения назвали охлажденкой - дык формула теплового тока шумов резистора SQRT(4kTB/R) - увеличение R эквивалентено по шумам уменьшению абсюлютной температуры T.Дык были схемы УК в 80-х, с почти постоянной глубиной ооос в звуковом диапазоне.
Ну так объясните нам, сирым колхозникам, что такое "охлажденка" без холода.
Все можно объяснить просто, если действительно есть желание объяснить.
Если цель спрятаться за олимпийской ученостью, то тогда да - идет отсылка на полное собрание томов Маркиза дон-Куршавеля, или запутанная статья
с активной. С ней выигрыш по шумам у фонокора максимум до 1.5...2 дБ (изза шумов активной петли), овчинка выделки. ЗЫ. третьи очки, чтоб разглядеть пассивную охлажденку в виде входного 150 кОм вместо "стандартного 47 кОм" [ https://youtu.be/UcyYvhkvKro ].Схема класс, прям волшебный эликсир, лечит все - псориаз, простатит, облысение и гонорею. Гарри Поттер лопнул от зависти. А, главное, ни на что не похожа. И охлажденку даже со вторыми очками не нашел.
Ну вот, давно известная вещь, если не мудрствовать лукаво.Я ж дал ссылку про охлажденку для колхозников, т.е. совершенно бесплатную, но с приложениями первоисточников, как делаю всегда, чтоб какой-нибудь очередной хуизыт потом не объявил, что я и охлажденку с3.14здил у Видерхольда. Кстати, с Марселем ван де Жевелем мы друзья. Идея охлажденки состоит в увеличении сопротивления входного резистора малошумящего каскада, что приводит к уменьшению теплового шумового тока этого резистора обраптно пропорционально корню квадратному из этого сопротивления. В точном соответствии с законом Джонсона-Найквиста.
"Охлажденка" с подводным камнищем. Такие малые пики запросто могут набраться по пути сигнала от головки до затвора первого транзистора. Что опять же, требует особого внимания к этому моментуПрименительно у УВ магнитофона выигрыш с активной охлаждёнкой на дополнительном ОУ изображен вот тут [ https://www.patreon.com/posts/deistvie-v-uv-68555442 ], а для фонокора я разработал схему пассивной охлажденки, не требующей никаких активных элементов, дающей выигрыш по шумам на 3-4 дБА, и одновресменно позволяющей реализовать сверхнизкую входную ёмкость 25 пик, т.е. избавиться от необходимости какого-либо её подбора под конкретную ММ бошку и расширить реальную АЧХ с 17-18 до 40-48 кГц.
Схема с непосредственной связью обмотки головки и затвора.Насчет повышения входного резистора с 47 к до 150к соглашусь, это часто единственная возможность вырулить ровную ачх и улучшить звучание бошки с завалом на верхнем крае , каких немало. Заодно оттянуть резонанс собачьего контура на емкости корректора , уменьшив крутизну спада . Но для этого нужно обложившись приборами, влезть в родную коррекцию. Это не всегда возможно, все желают универсального прибора, а не прибитого к единственной башке. Вдруг продать приспичит, и чо?
(Мне) нужны пояснения, кто кого тут "охлаждает".Простейший случай "охлаждёнки".
Отличается от "Сухова-Байло" (Радио 1981 №3) только наличием DC-servo, которое я, кстати, в тот корректор встроил самостоятельно.В продаже КИТа такая схема:
Вы подглядывали в тонарм моего "Корвет ЭП-003"?!?!?!Бусы из пенопластовых шариков подобранных под диаметр тонарма.
Вот тут все максимально подробно https://www.patreon.com/posts/91169087(Мне) нужны пояснения, кто кого тут "охлаждает".
Заранее - спасибо.
13 пик входная ёмкость JFE2140, еще 12 пик емкость кабеляжа внутри тонарма. итого 25. больше негадидзе, меньше не получица.В идеале емкости получаются из суммы входных паразитных. Интересно, сколько их там наберется от головки, до затвора транзистора УК? А потом можно посчитать и резистор.
Сверхолажденка не прокатит - уже 470 кОм горбатится [ https://photos.app.goo.gl/AQWp7n9am4ANZ52r7 ], сравнивай с [ https://photos.app.goo.gl/dmEYyJRaWYmeGcGw9 ]Схема с непосредственной связью обмотки головки и затвора.
Входных токов затвора практически нет, активное головки килоомы.
Там можно впендюлить и "сверхохлажденку", в виде резистора в мегомы.
Есть возражения - вэлкам ваше мнение, но с обязательными пруфлинками.
Про общую ООС не заметил? С ней выходное сопротивление трансадмиттанса от 15 до 25 ом в диапазоне от 2 Гц до 50 кГц, а последовательно еще прикручен резистор на 470 Ом. Так шта все ОК, никаких особых требований к нагрузке. Шумы дифкаскада со съемом вторым дифкаскадом, компенисирующим как синфазную помеху все шумы цепей истоков входного, меньше шумов недифкаскада изза шумов питалова цепей стока и истока последнего.Выходное сопротивление огромно, и частотно зависимо.
Что предъявляет особые требование к входу следующего устройства, Предваря, или оконечника.
Шумы дифкаскада, да еще и с генератором в истоках, далеки от идеала.
Я что-то такое читал, но ничего не понял.Про PSRR дифкаскадов слышали? И это еще до охвата общей ООС.
Высокое выходное сопротивление коллектора Т5 шунтировано на общий низким импедансом цепей RIAA-коррекции. Потому АЧХ усиления каскада на Т5 такова:выходное сопротивление трансадмиттанса от 15 до 25 ом в диапазоне от 2 Гц до 50 кГц
То смотря в какой валюте и какой текущий курс, а также - покупаем мы или продаём.Насчет выгодного звука корректоров с частотнозависимой ООС не все так однозначно, как о том заявлено .
Главное, на схемотехнику внимания не обращай. Самое последное дело, в схемотехнике разбираться. Всякая падаль тебя за ООС ругает, ничо хорошего. Уж поверь.Легенды гуляли разные, многие проверил и убедился, что есть схемы прекрасно звучащие и есть неприятно звучащие, при идеальнейшей АЧХ.
Дай в глаз тому, кто тебе это сказал.Выходное сопротивление огромно, и частотно зависимо.
Никаких, пока ты не нагрузишь УК на наушники 32 Ома.Что предъявляет особые требование к входу следующего устройства, Предваря, или оконечника.
На словах - так:
УК твой делится на
Это всего лишь 63 дБ на 20к. Мало.
Так мы проветрим, чтоб не спёртое было. А то да, иногда прям дышать нечем.ЗЫ. Продолжай пользоваться спёртыми схемами,
петлевое от 2 гц до 50 кГц 45..55 дБ
Витя, ты так и не освоил Микрокап? А я ж тебя пердупреждал [ https://www.youtube.com/watch?v=y7QrP8cchjY ], что на арифмометре далеко не уедешь. Напоминаю, что на скриншоте НЕ график на АЧХ фонокора [ которая по жизни вот тута, второй скриншот - https://imrad.com.ua/ru/fonokorrekt...vukosnimatelya-s-podvizhnym-magnitom-mm-50452 ], а график петлевого усиления. Не придуривайся, что не знаешь, что это такое.Посмотреть вложение 95786
Хотя - да, и на твоём графике есть значение 80 дБ. Но оно СВЕРХУ, Коль, НАД АЧХ.
А у меня оно - ПОД АЧХ. Надо, чтоб ПОД, Коль.
да уж оно видно. это в микрокапе про транскондукторов пишут? это кондукторы которые, как я понял, пол поменяли. но вряд ли это корректору петлевого добавит. где кондукторы и где УК?Витя, ты так и не освоил Микрокап? А я ж тебя пердупреждал [ https://www.youtube.com/watch?v=y7QrP8cchjY ], что на арифмометре далеко не уедешь. Напоминаю, что на скриншоте НЕ график на АЧХ фонокора [ которая по жизни вот тута, второй скриншот - https://imrad.com.ua/ru/fonokorrekt...vukosnimatelya-s-podvizhnym-magnitom-mm-50452 ], а график петлевого усиления. Не придуривайся, что не знаешь, что это такое.
ЗЫ. Ты из бундесовских шахт что, действительно к полякам перебрался, или шифруешься, чтоб тебя и тут не забанили?
Каскад с ОЭ, нагруженный на ГСТ, с таким низким выходным?Максимальное значение выходного сопротивления = 50 Ом на 20 Гц.
Нормальный ответ человека, не понимающего в ООС и никогда не проверяющего ничего своими силами. Пешы естьчо.ОООС не снизит его до таких значений.
В отличие от Витиных схем на ОУ, в которых явно светится возбуд на 250 кГцах изза избытка усиляжа на ВЧ [ https://ldsound.club/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fuberidee.getbb.ru%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D3100%26mode%3Dview&hash=298a03ee859dc9398e665c0e1bdf31dc -- видите на Боде закрутку фазы ниже -180 на частоте, где усиляж выже 40 дБ? - условие возбуждения вам напомнить ?], у меня же петлевого как раз хватает на низких и не избыток на высоких. . Вы не заметили [ https://photos.app.goo.gl/cTnL3wN6pCeb3HmJ8 ] ? Может вы как и Витя до сих пор не овладели Микрокапом, то специально для вас подчеркну, что это скриншот из меню Stability Аnalysis, в котором выводится не АЧХ дивайса, а петлевое усиление, т.е. глубина ООС.но вряд ли это корректору петлевого добавит
можно я до дома доеду и гляну. чтобы строить схемы мне ваша чашка не очень нужна.В отличие от Витиных схем на ОУ, в которых явно светится возбуд на 250 кГцах изза избытка усиляжа на ВЧ [ https://ldsound.club/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fuberidee.getbb.ru%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D3100%26mode%3Dview&hash=298a03ee859dc9398e665c0e1bdf31dc -- видите на Боде закрутку фазы ниже -180 на частоте, где усиляж выже 40 дБ? - условие возбуждения вам напомнить], у меня же петлевого как раз хватает на низких и не избыток на высоких. . Вы не заметили [ https://photos.app.goo.gl/cTnL3wN6pCeb3HmJ8 ] ? Может вы как и Витя до сих пор не овладели Микрокапом, то специально для вас подчеркну, что это скриншот из меню Stability Аnalysis, в котором выводится не АЧХ дивайса, а петлевое усиление, т.е. глубина ООС.
Коль, ты бы не паясничал тут, пьяным. Есть хорошая гиря, недорого отдам.явно светится возбуд на 250 кГцах
Нет ли тут опечатки?!Каждый канал брал по 10 Вт от стабилизированного БП. Питание плюс-минус 25 В.
Плата была ужата в размере, и шла в замен штатных плат УК в Веге-110 и Арктуре-006.
