IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Дід Сухов неодноразово посилався на цього пана і навіть називає його своїм другом.
Не встречал. Хотя выписывал почти все годы РХ. Внимательно читал.
Меня очень удивило, что он не использовал эту схему в новом корректоре. Хотя очень доходчиво и очень подробно описал принцип работы этого корректора.
17 Июл 2022
Наверное - КНИ высок, так как (на первый взгляд) петлевое усиление невелико. А с шумовыми свойствами - решение интересное. Жду ваших результатов.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Це вже він тут казав https://www.youtube.com/@nick2bike
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Усовершенствованной схемы КНИ = 0,005% Это крайне малая величина и достаточно для высококачественной работы. Абсолютно все детали были отобраны инструментально, все.
По факту слухачи отметили очень хороший, приятный и достоверный звук. Было 4 корректора одномоментно, разной схемотехники.
Интересен факт, что шум действительно прекратил существование. Вячеслав (fvvn) специально купил отличный миллиамперметр и....так и не смогли мы определить корректно данные. Напряжение шумов было ниже технической возможности прибора. Пришлось через дополнительный усилитель, косвенным путём измерять.
Диф. узел с разными транзисторами себя полностью оправдал. Даже на симуляторе это наглядно видно.
В натуре, при полной громкости усилителя на 100Вт, был шум только самого усилителя. Ухо надо было вплотную к динамику подставить. Даже запись не получилась на телефон.
Как видно, с заменой полевого транзистора на биполярный, шум уменьшается. И конечно охлажденка классическая также дала свой результат. Курочка по зёрнышку....
Уменьшение шума идет в самой чувствительной области уха человека. Неприятного шипа нет.
17 Июл 2022
У меня сложилось мнение, что у цепей типа RIAA-корректора измерять (не)линейность следует не по амплитудам гармоник, а по интермодуляционным искажениям. Мнение сложилось на основе этих исследований, продукты ИМИ весьма малы, а традиционный КНИ нехарактерно высок.
Жду вашу публикацию.
PS
Как мне кажется, на графике горизонтальная ось должна быть названа не "Частота", а "Ширина полосы".
Скажите, нет ли противоречия в том, что усилитель, выкрученный на полную чувствительность и мощность в 100Ватт, выслушивается ухом в динамики? В такой ситуации слушатели точно находятся не уткнувшись ухами в колонки, а сидят на диванчике метрах в трех. И оттуда услышать шум это вряд ли.
Совершенно бесшумная связка винил-корректора на 544УД1 и усилителя по Зуеву -84 получилась в средине 80-х, выкрученный на полную усилитель не издавал никаких посторонних звуков. Мыслей про битву с шумами или охлажденку не было за ненадобностью. "Няма смисл"
Разумеется, ваша удачная конструкция радует результатом. И можно уверенно отложить в копилку эту интересную схему на будущее. За что вам обоим респект.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Пытался измерить шум Милли вольтметром, но это не возможно, то что он показывает, это наводка 50 Гц..
Она ничтожна, шума нет... я испытал с новым усилителем D класса.. ( вывод про шум ухом к акустике не верный... то шумел сам усилитель, корректор нем)
Вход открытый... на полную накручиваю громкость на усилителе... только фон 50 Гц. Шума нихт.. 😄
МС корректор IgorE рассчитал великолепно)))
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Приехал корректор от Виктории 001. Что интересно, п28 заменены на П416Б ВП и один кт315б заменили на не известный мне транзистор. Буду сейчас менят конденсаторы, а после хочу его замерять с помощью RMAA. Если с усилителями всё понятно, какая методика измерения с корректорами?
    330.2 KB · Просмотры: 43
    301.7 KB · Просмотры: 43
П416Б по шумам неплох, есть получше него, 1Т308В .
Вместо КТ315 впаян похоже КТ312, без маркировки.
Все до единого армянские электролиты вон из схемы. Для интереса гляньте емкость, если есть чем.
Измерить RMAA скорее всего можно, соорудив на входе корректора делитель из нескольких ом параллельно входу и килоом 30 перед ним, с выхода корреткора тоже не помешает сделать делитель, кил 10 к 300 Ом примерно(сами поймете, где убавить-где добавить.
На экране получится кривая с подъемом слева на 20 дБ и с завалом справа на 20 дБ(грубо ) Остальные комментарии будут когда будет кривуля.
да!! Конденсаторы МБМ все проверить на емкость. имеют свойство увеличиваться емкостью либо имеют изначально дикий разброс. Номиналы не нынешние, старые, можно вместо 0,25 ставить 0,27 или 0,22.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Форумчанин жаловался, что сложно с SMD работать., зрение не как у орла. Я, как все, возраст к сожалению
Вот такой столик сделал и пользуюсь.
Ярко освещено место пайки. Линза. Деталь прижата к плате и пайка без проблем производится. Отвертки и шило не валяются на столе, но постоянно под рукой.
Настолько удобно оказался дуплет линза + свет, что все тонкие работы делаю с помощью этого столика. Больше фотографий и описание на радиокоте.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Благодаррю за ответ! Конденсаторы точно под замену все. МБМ буду менять на к40у9, к40п, к42 или к71 7. Поставлю те, что по количеству будут соответствовать. Армянские на импорт.
Учтите, К40У9 шикарные, но разброс убивает. Как и К40П2 . К71-7 выпускаются особо точные, ими приборы можно проверять. Но боятся нагрева, внутри их две скрутки из емкостей, спаяны в одну. припой плавится и емкость рухает вдвое.
К42 г=но. Не применяйте. Напыление алюминия на бумагу, параметры дрянь. Одна радость- не коротят при пробое. Бумажка прогорает и работает дальше.
Если МБМ не вывалился из номинала-оставляйте. Они звучат хорошо.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Мерять есть чем. GM328 калиброваный точным к71 7 на 1000пік 0.5% и куча мультиметров. Про к42у2 не знал, думал, не плохие.
я 42У по питанию ставил, куда пленку жаль было ставить. Тоже думал-хорошие. Ящик был их. Выкинул .
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
    95.5 KB · Просмотры: 35
17 Июл 2022
В 90-е можно было купить бинокулярный микроскоп МБР-9 по памяти. Недорого, но куда его и что в него смотреть- непонятно.
Минимальное его увеличение 4 спокойно дадут и увеличительные очки, со сменными линзами.
А при сотне придется буквально упереться в объект объективом.
Варто гнатись, але потім треба буде розбракувати їх по зворотньому струму колектора.
У них і коефіцієнт шуму мінімальний, із усіх триста восьмих.
ГТ310 нормуються по шумам.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
    249.8 KB · Просмотры: 51
Так, Кш 6 дБ. Але, наскільки пам'ятаю, у ГТ310 коефіцієнт шуму 3 дБ. І теж є супербетисті різновиди.
Пошукайте 1Т308. Можливо завалялись у кого, хто, або чий дідусь, працював на Лепсе. ;)
Відбирайте за мінімальним зворотнім струмом колектору.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Какова предполагаемая повторяемость устройства?
100%
Проверять обязательно детали, это стандартно. При полном разгильдяйстве повторяющего, настройка одним резистором. Но какие бджоли, такий і мед.
Придётся ли подбирать транзисторы?
Парами для каналов по усилению. Полевые транзисторы, крайне желательно снять ВАХ. Прибор не сложный, есть на этом форуме. Дольше коробочки с деталями доставать из шкафчика. Как обычно, время звтраченное на его изготовление , обернётся огромной экономией уже в первой работе. Полевые транзисторы весчь специфическая. Как ты к ним, так и они к тебе.
Немного о подборе пассивных компонентов.
Практика подбора конденсаторов в цепях формирующих РИАА стала уже классикой. Не так важна сверх точность подбора, как возможно близкие номиналы в каналах.
Так и все остальные пассивные компоненты. Небольшие отклонения от номинала вполне допустимы, но в каналах необходимо поставить одинаковые. Это правило было в своё время на Каховском Соколе. И в ведущих английских фирмах, бренд изготавливают только с ручным подбором, по этому принципу.
Это одновременно очень упрощает настройку, каналы идентичны.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
100%
Так и все остальные пассивные компоненты. Небольшие отклонения от номинала вполне допустимы, но в каналах необходимо поставить одинаковые. Это правило было в своё время на Каховском Соколе. И в ведущих английских фирмах, бренд изготавливают т с ручным подбором, по этому принципу.
Это и очень упрощает настройку, каналы идентичны.
Вот по схеме надо 3шт 0.1мкф на канал. Если я поставлю 0.111мкф(2% точность), не критично будет превышение номинала на 10%?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Дублируйте схему каждый раз. Заставлять искать в теме, моветон.
Вполне возможно. Если захотите добиться идеального результата надо подобрать сопр. со звездочкой R33.
Только Вы этого не почувствуете ухом. Никогда.
Не понятно зачем их менять? Целые, качество хорошее. Нет совершенно актуальной причины. smile_35
Raph050783
