Усилитель по мотивам Симфонии 003
DIM
13 Дек 2019
Вильямсон не надо, Мюллард или Леак. 51 - 56 годы. Первая лампа с усилением 30 - 40, вторая... пусть будет 6Н6П.
Вот примерно так. Первая лампа 6С3П, вторая 6Н6П, с пересчетом режимов, естественно. Питание 300 - 350 Вольт.
33tooth
15 Авг 2024
Вы наступите на те же грабли с ультралинейным УНЧ из 4 за 1966, там резистор ООС всего 1 ком, усиление мощника никакое, раза в 2, устойчивость под вопросом.
Автор применил глубоченную ООС с целью улучшить контроль колонок усилителем.
Но трансформатор нужен не абы какой.Иначе словить генерацию на раз.
ПС. Делал подобную схему, на входе ставил 6Ф1П, входной каскад пентод, второй триод.
Параметры лучше, усиление до введения ООС в разы выше, думаю про этот вариант, схема откатанная есть, был японский набор, хорошо получилось, но японские лампы были фуфлыжные, заменил их на 6Н23П-ЕВ.
а как же это?
Так это же умничка Зыков, все его схемы прекрасно посчитаны и повторяемы на все сто проц. Смело перепахивайте вашу Симфонию по его схеме.
И шо топерь делать? в топку Зыкова?
Тю на вас. И чего я тут распинался, про настроенную рабочую схему рассказывал?
Опять -схемудай? Резюк ООС с 1, 2 ком увеличить до 3, 3 -4, 7 ком и вперед.
33tooth
15 Авг 2024
Дык я про схему Зыкова а не про ваш труд!
Что дает удаление катодных резюков? ну при условии идентичности ламп
Кто сказал про удаление катодных РЕЗЮКОВ? Читать научимся ? Емкости долой, резистор один общий на 130 Ом 1 ватт.
33tooth
15 Авг 2024
Что даст применение ЕСС85?В ультралинейной схеме нужно внести те же корректировки что вы сделали?
ПС: вы уж простите за занудство, за 37 лет врачебной практики опыт имеется, тут пока на 1-м курсе! :giggle:, в лампах в смысле
Shef
5 Дек 2023
Я же правильно понимаю, в классе А в двухтактном каскаде для общего катодного резистора шунтирующая ёмкость не нужна, и без неё то же усиление?
Я изрядно с этим поэкспериментировал, утверждение верно по-большей части для триодов (или чего-л. в триодном режиме), хорошенько подобранных по ВАХам.
В УЛ и тем более пентоде лампы подбирать даже не знаю как.. ну можно, конечно, подобрать пары в режиме хх, но с сигналом всё очень существенно меняется.. нужен современный контуперный лампо-тестер, а иначе фигня.
Но есть варианты, кроме общего катодного резистора, такие:
- 2 раздельных резистора (для измерения), замыкаемых перемычкой, как уже посоветовал АБ
- 2 раздельных резистора, каждый зашунтирован.. стабилитроном вольтажом примерно на 20% выше катодного смещения
- общий резистор, зашунтированный мощным стабилитроном, кстати, напряжения до 20 вольт можно набрать, скажем, LED bar
- общий CCS, разумеется, на достаточном радиаторе - это самый чОткий вариант по звуку
- и, победитель конкурса: 2 раздельных резистора с неполярным конденсатором между катодами.
Дело в том, что ёмкость кондёра между катодами "удваивается", и вполне возможно набрать 100-120 мкФ плёнки, которые превращаются в 200-240 мкФ, а это уже вполне гораздо (если не вымучивать м.гроссо).
Со стабилитронами косяк в том, что если какая-то из ламп уходит вразнос, то стаб сгорит и хорошо если не в короткое.
А с CCS этот косяк в основном нивелируется, если ИТ выдержит анодное (и хватит охлаждения).
33tooth
15 Авг 2024
Есть проверенная схемка, сам сочинил, удачно все. Лампочка 6Н23П или 6Н23П-ЕВ, как суперзамена. И усиление пожирнее, чем в схеме у Зыкова.
Сейчас выставлю 6н1п и по-своему переделаю, даром, что ли, сочинял...
Гальваносвязь просит лампочек с невысоким рабочим напряжением, а 6Н23П именно из таких.
ПС. Ежели резистор ООС 750 Ом уменьшить до 100 -200Ом, подкорректировав делитель ООС, то усилителю будет не так опасен режим оторванной нагрузки, сама цепь ООС уже какая-никакая нагрузка.
Рассказывал один конструктор, внутрь дешманского вида кондеров помешал некую схему. . И аудифилы, первым делом кидающиеся выкинуть из схемы всякую " неправильную" начинку, гордо ставили туда свои намоленные емкостя. Потом со скорбными лицами возвращали спаленную схему в ремонт.
    162.4 KB · Просмотры: 2
Shef
5 Дек 2023
а электролиты встречно- параллельно не катят?
Катят встречно-последовательно, плюсами к катодам, а с минусов резистор 1МОм на землю.
Но мне понравилось менее чем плёнка
И у меня есть - с экономией баллона на канал, сам сочинил, амп отбарабанил уже 4 года:
Сначала делался как Локин DSE, но оказалась полная фуйня. Перебомбил на нормальный ПП.
Ваша схема без ООС.Потому и фазоинвертор простой как топор. Но УЛ без ООС это минимум 10 Ом выхсопра. Мне такое поперек коммунизма.
Пару 6КЫ8 подарили, так ничего не сделал на них. отдал кому-то дальше.
evgeniy2866
