Усилитель по мотивам Симфонии 003
Rezvoy
Александр, но ведь это только в А классе применимо, нет?
В АВ, по крайне мере с небольшим заходом, работает. С полной отсечкой не пробовал по причине отсутствия интереса.
DIM
13 Дек 2019
Просто ИТ в катодах не сильно то дадут меняться току. А так, здорово, конечно и просто и срок службы и надежность...
а что происходит с лампой если во время работы отрывается катод или сразу у двух ламп (это я про ползунок переменного резистора в катоде)
запирается наглухо.Сетки-то в минусе сидят, уткнувшись в землю.
Rezvoy
Для переменного шунтирующие конденсаторы стоят. Но Вы правы - в классе АВ с глубокой отсечкой применять не стоит, но в нём и резисторы неэффективны - только фикса.
Rezvoy
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
УВЕРЕН, что меня вы не послушаете, но советую сделать по-моему.
ГПИ (генератор прямоуголных импульсов) на одной КМОП мелкосхеме.
Конечно не послушает. Выше написал ему трижды об этом.
P.S.
— Говорил я этому охотнику: купи себе валенки!
А он что: пошел и кеды купил — они, говорят, красивее. (С) Простоквашино.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
В сообщении №636 я допустил непреднамеренную ошибку, написав на схеме, что вторичные обмотки сетевого трансформатора - 2 х 195В, что неверно, правильное значение - 2 х 145В. ( 145+145=290, 290 х 1,41= 408,9В ).
Нет ничего страшного, главное знать величину напряжений питания, а там разберемся.
Формула простая, переменное напряжение умножить на 4 , делить на 3, получим выпрямленное постоянное. Но форма сетевого напряжения давно не идеальная, поэтому коэффициент подъема постоянного напряжения с 1, 41 снизился примерно до 1, 33.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
P.S.
Спасибо что за меня так беспокоитесь _hm_ , принял к сведению, там будет видно, _daнадо оно или нет
Задумался над темой индикации одинакового тока плеч пушпулла. Просто , значит тупо и грубо. Тоньше- значит сложнее. Придется лезть в схему индикации Дайнеко Стерео 160. Там без счетверенных компараторов LM339 не обошлось. Зато как оно работает, я свидетель и крутильщик егойных ручек.
Когда Вы соберёте волшебно-ламп0идный УНЧ, то можете (как это любят делать U-тубёры) при желании записать (и разместить) в mp3 (три) звучание УНЧ с выхода вторичной обмотки звукового трансформатора, но с чисто резистивной нагрузкой. Жаждуюшие двухтактного звука должны будут проникнуться благоговейным звучанием...
Ещё мне странно видеть отсутствие в "двухтактах" обратноходовых "C-R плюс диод" демпфирующих цепей параллельно первичной обмотке :)
Это не ко мне, но...
Безусловно надо.
Пока еще на Али есть пучок=пятачок десяток "трухольных" за $1, надо купить. ГПИ на триггерах Шмитта дают меандр с крутыми фронтами, для звука достаточно. Схема типовая и простейшая, платка размером с палец.
В отличие от встроенных калибраторов, можем выбрать любую частоту и уровень. Весьма полезная штука при ремонте, настройке, оценке аппаратуры. Можно сделать на огрызке макетной платы.
Самый разумный и простой вариант, достаточный для практики.
Понятно, всё это при наличии осциллографа.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Rezvoy
Это тех, которые у тебя на аватарке? :)
Дочь выросла-лампы уменьшелись!
Чтобы при больших сигналах ИТ не впадал в ступор, надо на сетки подать положительное смещение.
Поясните, пожалуйста! Не вполне понял про ступор.
Это видимо в случае. когда возможности источника не успевают за запросами ламп по току. Размер пайка не позволяет жахнуть.
Rezvoy
Russ
3 Фев 2023
Pskov
У меня так. Зашунтировано электролитом. Для 6П14П резистор 37 Ом, если мне склероз не изменяет.
Скорее всего будет малоомный переменник в катодах ламп, + сеточное неполное смещение, баланс настраивать по небольшому стрелочничку с нулем посредине. Или сделать усилитель разбаланса на опере с выходом на двухцветный диод. Есть время для перебора вариантами.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
У соратника стоит 1 стрелочный измеритель тока + джойстик на 4 направления, он ручкой двигает и показывается ток соответствующей лампы. У меня в одной схеме авто на 317, а вдругой вообще фотовольтаика, катоды в земле, фотодиоды в сетке и дают автосмещение 7-9В, проверял концепцию, работает прекрасно.
Кое-что начало получаться и неплохо.Сейчас продолжим.
Светодиод в земле- опорное напряжение узла сравнения на транзисторе. Светодиод в коллекторе транзистора- индикатор настройки баланса плечей по току покоя.
В норме оба диода светятся наполовину, при разбалансе один притухает , другой светится ярко.
Мурыжить операционник нет желания, вспомнил про узел сравнения из блока питания телевизора 3УСЦТ. И он прекрасно заработал, интервал от свечения до потухания диода 0, 3 вольта
    254.5 KB · Просмотры: 22
    295.3 KB · Просмотры: 23
Полуфинал. Вариант комби смещения, выпрямленное напряжение накала обычными диодами, получается около 8- 8, 2 в. Ну и падение на катодном подстроечнике, еще пара вольт.
    286.5 KB · Просмотры: 21
Скоро обвязка для установки тока станет сложнее самоей схемы лампача – и настанет нам всем ... Симфония №003 :) Даже браться не буду за лампачи : одно расстройство (желудка).
Платка индикации будет куда меньше пары стрелочных индикаторов.
Сама регулировка- крутилка за пятак.
А сложность схемы- кажущаяся. Это я так не умею схемы рисовать.
"Только в руки взял двухрядку-
Сразу видно,
Что скрипач."
Василий Тёркин.
Zлой
