Усилители и 2024
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
загадил ветку всякой дребеденью
Бусрами, штоль? Так это ж твой сигнал. Вот спектр твоих синусоид:
Согласно измерений Сергея НЕУЛО.
Согласно Зигфриду нашему Линквитцу.
Согласно мне и твоим настройкам генератора бусров.
У тебя есть чо против Линквитца? А против твоих установок генератора бусров?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
в аудиофирму брали
Модель акустической системы.
"Задержка" меж максимумами синусоид: красной входной и зелёной НЧ-секции, 630 мкс. Ты чего там, говоришь, на аудиофирмах подкрутил, что у тебя 630 мкс задержек исчезло?
Зато максимум синусоиды СЧ-секции опережает (ШТА???!!) входные максимумы на 80 мкс, а ВЧ-секции - от 200 мкс, если мерить по верхним максимумам, до 470 мкс, если мерить по нижним.
  • Бурст и донна.asc
    11.3 KB · Просмотры: 57
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Кстати, сокол наса предал идеи пертова нащот ускорения и перестройки усей:
Вот это у него - ARCФ: активный фильтр аж второго (чтобы побольнее пертова унизить) порядка. Но так как и сокол наса - тот ещё еле-ктронщиг,
то симуляторами при проектировании фильтра не пользовался, а понатыкал деталей по понятиям 60-х годов.
Хорошо, если хоть в какие-то таблицы заглянул https://vpayaem.ru/information3.html, привести фильтр к одному из классических вариантов. Так или иначе, но АЧХ фильтра имеет фср=21 кГц:
А потом катится вниз со скоростью 40 дБ/декаду.
  • ARCF сокол.asc
    2.1 KB · Просмотры: 62
Хуан Пабло
20 Янв 2024
1. Стационарный сигнал имеет постоянные по времени статистические параметры, его параметры не меняются при сдвиге во времени. Примером такого сигнала является синусоидальный сигнал который имеет постоянную амплитуду и частоту (по определению).
Чисто чтобы понять как вы употребляете термины....
Бурст повторяет пачки через равные промежутки времени. Таким образом, он является периодическим. А с вашей точки зрения, является ли бурст при этом стационарным сигналом?
2. В компенсационном методе в выходном сигнале компенсируется входной сигнал как есть приведенный по уровню к выходному (что мы и принимаем за ЭТАЛОН). Любая подгонка ЭТАЛОНА под АФЧХ тестируемого усилителя недопустима!
Снова приведу вам картинку Оталы, согласно которой он производил компенсационный тест.
И далее в тексте статьи:
Что в переводе:
Также был проведен компенсационный тест, как показано на рис. 8. Поскольку усилитель является инвертирующим, можно определить положение потенциометра P, при котором линейная составляющая выходного сигнала точно компенсирует входной сигнал в "тестовой" точке. Результирующий сигнал в точке "тест" затем показывает общее расхождение между входным и выходным сигналами. Этот мгновенный сигнал несоответствия, увеличенный до выходного уровня, составлял менее 0,01% для мощностей ниже 5 Вт и для частот звукового диапазона и был вызван в основном неполной компенсацией фазы (R1, R2 и C, на рис. 8). Максимальное расхождение, близкое к ограничению, составляло порядка 0,1%, что было вызвано асимметрией класса B и ранее упомянутой неполной компенсацией фазы. Были протестированы синусоидальные, шумовые и музыкальные сигналы.
То есть вам сам Отала говорит о необходимости полной компенсации фазы для получения адекватных результатов. Иначе получите артефакты из-за нескомпенсированых ВЧ составляющих.
Доработки как раз и сводились к увеличению полосы пропускания в обе стороны что автоматически снижало ГВЗ (читай tPD) с вытекающими последствиями.
То есть, вы увидели только расширение полосы, но не заметили слона увеличение петлевого усиления на ВЧ части диапазона и снижение нелинейных искажений из-за изменения глубины ООС? Стандартно большинство усилителей корректируют примитивно Миллером и там эта связь видна невооруженным глазом.
Что касается основной характеристики для покупателя, то один из известных разработчиков (сейчас не припомню кто) сказал примерно следующее: я могу изменить схему так что на THD это никах не отразится, а качество звука изменится кардинально.
Когда люди приводят цитаты очень важно указать автора. Вдруг окажется что это просто очередной болванчик, представляющий фирму на выставках или журналист-обзорщик с поверхностными знаниями, а не действительно знающий человек. Вдруг вы сослались на зашкварного персонажа, рядом с которым на одном поле даже Грэм Мейнард бы не присел?
Кроме того, это вырвано из контекста и значить может что угодно вплоть до противоположности и качество цитаты изменится кардинально.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
1. Менять тип полупроводниковых приборов - ППП. Да тут весь форум апгрейд усей этим начинает и заканчивает. Однозначно отражение замены в Кг и Кими, так как меняются и Ку схемы, и коррекция, и глубина ООС.
2. Менять токи ППП бесполезно: это будет видно по Кг и Кими, так как меняются Ку и глубина ООС. Надеюсь, это даже иллюстрировать не надо: связь однозначна. Но, если что, это будет показано очень быстро.
Проще всего это можно видеть по поведению программируемых ОУ типа К140УД12: на малых рабочих токах - порядка сотен мкА - это глубоко ущербный прибор, а при токах в 10 мА - летает, как 140УД11 и линейность улучшается весьма и весьма.
3. Менять напряжения - бесполезно, это будет видно в Кими и Кг.
Кроме того, напряжения истекают из техзадания - через заданную мощность на заданном сопротивлении нагрузки.
4. И там уже немногое осталось: коррекция. Связь типа коррекции с искажениями однозначна. Миллер однополюсный или двухполюсный, коррекции низких или высоких порядков - большая разница в Кг и Кими.
5. Чего бы там ещё поменять?
Глубину ООС? Усиление холостого хода?
Всё это отразится в Кг и Кими. Однозначно.
Общий вывод: ни единого транзистора, микроампера, микровольта, пикофарады, ома или разика Ку в усилителе нельзя заменить, отнять или прибавить так, чтобы это не было видно в Кг и Кими. пертов тащит на форум или придумывает сам мозговые помои и недостоверную информацию.
Вбухать гору транзисторов и только один из них по-честному усиливает
В общем-то, да. В зуевике работает один спараллеленный каскад усиления по напряжению, дважды скаскодированный. Но самая мякотка не в этом, а в том, что каскад этот - безнадёжно нелинейный каскад с ОЭ.
К тому же, для снятия максимального усиления с каскада сопротивление эмиттерных резисторов пришлось снизить настолько, что для термостабилизации токов ОЭ рекомендовалось стянуть транзисторы четвёрки резинкой от трусов.
Почему вокруг такого примитива разгорелись такие страсти на вегаляпе? -
всё объясняет только низкий уровень понимания источников искажений в усилителе. Во времена оны помешательство на зуевике достигало таких амплитуд, что некоторые сверхразумы даже доказывали: резисторы на выходе УН зуевика
что-то там линеаризуют! Тогда как на самом деле любая подгрузка любого каскада увеличивает размах его токов и напряжения сигнала на эмиттерном переходе (управляющем участке: сетка-катод, затвор-исток, дифференциальное напряжение ОУ) нагружаемого полупроводникового или вакуумного прибора - факторы искажений.
Проблема в том, что мы пытаемся рассуждать тиаретицки, ни с чем зуевик не сравнивая. Тогда как сравнение входной четвёрки ОК-ОЭ с простым дифом показывает его десятикратное преимущество в линейности. Даже не знаю, кто подбросил Леониду эту ядовитую идейку, с входной четвёркой. Правда, в нулевых четвёрка эта была очень популярна.
Марк Александер і Ендрю Расел
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
в аудиофирму брали не только образованием, но и с пониманием (тебя точно не взяли бы), а не со знаниями как у тебя, ты же с вершины своих знаний так и не понял в чем смысл компенсационного метода измерения искажений, загадил ветку всякой дребеденью в которой и сам не смыслишь. Встречал дебилов и с тремя университетами, но как были дебилами так и остались. Видимо ноша знаний не под силу...
Александр!Почему у меня такая разница в показаниях?
11 Окт 2021
Рязань
SIA_2 : В том-то и проблема, что вот как раз многие изменения четко слышно. При том, что судя по цифиркам - "этого не может быть никогда и никак".
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Что с того? Вот что с того для его страшно мрачных искажений?
Всегда говорю: основное противоречие ТОСников - катастрофический недобор усиления с первого, а часто и второго каскада. Единичный каскад с ОЭ должен внести овер 80 дБ:
А вносит -
Ку = R33 / (R29+R11) = 18 дБ.
Со скидкой на двухтактность - пусть 36 дБ.
Потому-то его искажения на 84 минус 36 = 48 дБ,
или в 251 раз,
выше того же Лина с токовым зеркалом, который усилительный потенциал каскада исчерпывает ПОЛНОСТЬЮ.
А то, что у него фамилия РАССЕЛ, ещё ни о чём хорошем не говорит.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
компенсация we.pngЕсли так ,то всё одинаково получается.Везде сплошные препоны!
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
вот модель
Хуан Пабло, сделал небольшое дополнение которое надеюсь позволит и тебе понять почему задержка должна быть идеальной. Такая задержка автоматически выравнивает фазы выходного напряжения и напряжения ЭТАЛОНА на частоте тестирования.
  • Hafler-test.zip
    4.1 KB · Просмотры: 57
  • Обоснование идеальной линии задержки.pdf
    1.2 MB · Просмотры: 73
Алексей1
20 Дек 2022
А какая у тебя частота тестирования? Это спектр сигнала твоего тестирования, измерен в железе:
Выбирай любую частоту, только не забудь - с остальными-то надо тоже что-то делать,
иначе на входе сигнал такой, а тестовым ты называешь почему-то другой - одночастотный.
Тебе Алекс на вегаляпе про это объяснял, но толку ноль.
При подаче одночастотного синусоидального сигнала, или двухчастотного с близкими частотами. В случае буруса- твой этанол превращается в тыкву.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
вот модель
Александр!Про идеальное равенство задержки сигнала, эталона и выходного, при компенсационном методе измерения искажений,это мне понятно.У меня вопрос больше по Microcap.Изменив данные задержки ,сигнал на выходе меняется, вернув данные задержки как было ,сигнал на выходе не меняется!И в вашей модели всё также.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
то они приходят к выводу что сами синусоиды в бурстах не искажены, то вдруг измеряют искажения пауз между бурстами 2Т-мостом и удивляются своему бреду...
Ну что , Пертов, вот и кончились у тебя хоть какие то аргументы. А с ними- и твоя псевдотеория накрылась, и ты сам, как человек который мог иногда хоть что то разумное выдать. Жалкое зрелище.
14 Янв 2021
Ковров
Здравствуйте, в планах собрать усилитель мощный для сабуфера, 8 ом,вот такой подойдёт, схема рабочая, может кто собирал?
    329.9 KB · Просмотры: 78
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Класс D, ИИП в питание, добавить электролиты (промка, Вишай, Эпкос, наши к50-18, - 35,..).
Если "руки цешутся", то Квод, на Паяльнике две темы, в одной пп можно заказать (и тех. сопровождение, подбор, "наколка" на детали)
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Повторяю для особо непонятливых типа СМЕРШ. Точность усиления зависит не от THD и не от ИМИ (они сегодня не менее 0,1 % даже в самом плохом усилителе) а от ГВЗ которое должно быть не более 100 нс. Пороги заметности для слуховой системы человека гораздо выше.
Что происходит с сигналом на выходе даже с идеальным усилителем в качестве активного узла я показал в приложении 1.
Единственный автор который правильно описал происходящие процессы и раскрыл заблуждения многих авторов это Финк. Он пояснил что гармонический сигнал при переходных процессах превращается в квазигармонический и привел формулу такого сигнала. Более того в таблице он дал дополнительные пояснения о свойствах такого сигнала из которой ясно что во время переходного процесса можно говорить о мгновенной частоте квазигармонического сигнала так как сигнал искажен и имеет дополнительные гармонические компоненты что подтверждает и любой симулятор.
С другой стороны продолжительность переходных процессов зависит от ГВЗ и чем оно меньше, тем быстрее переходной процесс заканчивается и тем точнее выходной сигнал усилителя повторяет входной в соответствии с формулой приведенной Кризе еще в 1958 году (Кризе_Усилительные устройства).
а сабвуфер у вас какой мощности?
    94.3 KB · Просмотры: 64
    155.9 KB · Просмотры: 67
14 Янв 2021
Ковров
Динамик 18" soundking fb1803h
Мощность (AES, RMS): 350Вт
Импеданс: 8Ом
Да это тогда проще купить авто усилитель, но класс д и импульсное питание не интересует. Квод 70ват, у меня сейчас от 7294 играет, та же мощность.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Импеданс: 8Ом
не тратьте время даром, D усилитель можно на ваш саб уже в сборе за копейки купить...
Плата усилителя мощности IRS2092S класса D, 500 Вт
БП можно и не импульсный.... но для 20-120 Гц D-шник самое то
Nevylo или как там тебя, Aherez, ну если ваша команда тролллей признает что синусоиды бурстов без искажений (в спектре одна палка) так и смотрите продукты искажений этих синусоид на выходе усилителя. Как это сделать я показал и рассказал как в статье, так и в двух приложениях.
Да конечно признаёт. Мы же все в глаза долбимся как и ты, и палки в спектре посчитать не в состоянии никак. Но не потому что не видим, а потому что их дохрена и они сливаются на вч просто в сплошной забор.
14 Янв 2021
Ковров
Да это какой то смешной усилитель. Такие варианты вообще не рассматриваю.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Ради любопытства поинтересуйтесь, какие усилители лидеры сабостроения используют. Те, чья продукция продается за килобаксы. Может быть и смеяться перестанете.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
если слабо такой спаять, так и скажите... а по этому "смешному" усилителю есть хорошая статья.... пора бы уже учиться печатному монтажу, а то германий да германий
Усилитель мощности класса D на базе IRS2092
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
в автоусе брать с запасом (на китай) в 2 раза (литы, сразу выбросить, тем более б/у), Вам в авто?
По ИИП - два по 500р (500Вт от светодиодов, обратноходовые) + литы (на вторичке ещё 500) итого 1500р на 500ваттный, ТОКОВЫЙ(!!!) БП (!!!) Соберёте на бублике похожий за эту сумму? Нет! Умножить на 3 надо и не догнать (по импедасу и току).
На саб, однозначно, D, по другому
можно Б, но МОСТ в Кводе "рулит", кто слышам как "панчует" (быстрый) тот поймёт.
Тула
