Усилители и 2024
загадил ветку всякой дребеденью
Бусрами, штоль? Так это ж твой сигнал. Вот спектр твоих синусоид:
Согласно измерений Сергея НЕУЛО.
Согласно Зигфриду нашему Линквитцу.
Согласно мне и твоим настройкам генератора бусров.
У тебя есть чо против Линквитца? А против твоих установок генератора бусров?
в аудиофирму брали
Модель акустической системы.
"Задержка" меж максимумами синусоид: красной входной и зелёной НЧ-секции, 630 мкс. Ты чего там, говоришь, на аудиофирмах подкрутил, что у тебя 630 мкс задержек исчезло?
Зато максимум синусоиды СЧ-секции опережает (ШТА???!!) входные максимумы на 80 мкс, а ВЧ-секции - от 200 мкс, если мерить по верхним максимумам, до 470 мкс, если мерить по нижним.
Кстати, сокол наса предал идеи пертова нащот ускорения и перестройки усей:
Вот это у него - ARCФ: активный фильтр аж второго (чтобы побольнее пертова унизить) порядка. Но так как и сокол наса - тот ещё еле-ктронщиг,
то симуляторами при проектировании фильтра не пользовался, а понатыкал деталей по понятиям 60-х годов.
Хорошо, если хоть в какие-то таблицы заглянул https://vpayaem.ru/information3.html, привести фильтр к одному из классических вариантов. Так или иначе, но АЧХ фильтра имеет фср=21 кГц:
А потом катится вниз со скоростью 40 дБ/декаду.
1. Стационарный сигнал имеет постоянные по времени статистические параметры, его параметры не меняются при сдвиге во времени. Примером такого сигнала является синусоидальный сигнал который имеет постоянную амплитуду и частоту (по определению).
Чисто чтобы понять как вы употребляете термины....
Бурст повторяет пачки через равные промежутки времени. Таким образом, он является периодическим. А с вашей точки зрения, является ли бурст при этом стационарным сигналом?
2. В компенсационном методе в выходном сигнале компенсируется входной сигнал как есть приведенный по уровню к выходному (что мы и принимаем за ЭТАЛОН). Любая подгонка ЭТАЛОНА под АФЧХ тестируемого усилителя недопустима!
Снова приведу вам картинку Оталы, согласно которой он производил компенсационный тест.
И далее в тексте статьи:
Что в переводе:
Также был проведен компенсационный тест, как показано на рис. 8. Поскольку усилитель является инвертирующим, можно определить положение потенциометра P, при котором линейная составляющая выходного сигнала точно компенсирует входной сигнал в "тестовой" точке. Результирующий сигнал в точке "тест" затем показывает общее расхождение между входным и выходным сигналами. Этот мгновенный сигнал несоответствия, увеличенный до выходного уровня, составлял менее 0,01% для мощностей ниже 5 Вт и для частот звукового диапазона и был вызван в основном неполной компенсацией фазы (R1, R2 и C, на рис. 8). Максимальное расхождение, близкое к ограничению, составляло порядка 0,1%, что было вызвано асимметрией класса B и ранее упомянутой неполной компенсацией фазы. Были протестированы синусоидальные, шумовые и музыкальные сигналы.
То есть вам сам Отала говорит о необходимости полной компенсации фазы для получения адекватных результатов. Иначе получите артефакты из-за нескомпенсированых ВЧ составляющих.
Доработки как раз и сводились к увеличению полосы пропускания в обе стороны что автоматически снижало ГВЗ (читай tPD) с вытекающими последствиями.
То есть, вы увидели только расширение полосы, но не заметили слона увеличение петлевого усиления на ВЧ части диапазона и снижение нелинейных искажений из-за изменения глубины ООС? Стандартно большинство усилителей корректируют примитивно Миллером и там эта связь видна невооруженным глазом.
Что касается основной характеристики для покупателя, то один из известных разработчиков (сейчас не припомню кто) сказал примерно следующее: я могу изменить схему так что на THD это никах не отразится, а качество звука изменится кардинально.
Когда люди приводят цитаты очень важно указать автора. Вдруг окажется что это просто очередной болванчик, представляющий фирму на выставках или журналист-обзорщик с поверхностными знаниями, а не действительно знающий человек. Вдруг вы сослались на зашкварного персонажа, рядом с которым на одном поле даже Грэм Мейнард бы не присел?
Кроме того, это вырвано из контекста и значить может что угодно вплоть до противоположности и качество цитаты изменится кардинально.
1. Менять тип полупроводниковых приборов - ППП. Да тут весь форум апгрейд усей этим начинает и заканчивает. Однозначно отражение замены в Кг и Кими, так как меняются и Ку схемы, и коррекция, и глубина ООС.
2. Менять токи ППП бесполезно: это будет видно по Кг и Кими, так как меняются Ку и глубина ООС. Надеюсь, это даже иллюстрировать не надо: связь однозначна. Но, если что, это будет показано очень быстро.
Проще всего это можно видеть по поведению программируемых ОУ типа К140УД12: на малых рабочих токах - порядка сотен мкА - это глубоко ущербный прибор, а при токах в 10 мА - летает, как 140УД11 и линейность улучшается весьма и весьма.
3. Менять напряжения - бесполезно, это будет видно в Кими и Кг.
Кроме того, напряжения истекают из техзадания - через заданную мощность на заданном сопротивлении нагрузки.
4. И там уже немногое осталось: коррекция. Связь типа коррекции с искажениями однозначна. Миллер однополюсный или двухполюсный, коррекции низких или высоких порядков - большая разница в Кг и Кими.
5. Чего бы там ещё поменять?
Глубину ООС? Усиление холостого хода?
Всё это отразится в Кг и Кими. Однозначно.
Общий вывод: ни единого транзистора, микроампера, микровольта, пикофарады, ома или разика Ку в усилителе нельзя заменить, отнять или прибавить так, чтобы это не было видно в Кг и Кими. пертов тащит на форум или придумывает сам мозговые помои и недостоверную информацию.
Вбухать гору транзисторов и только один из них по-честному усиливает
В общем-то, да. В зуевике работает один спараллеленный каскад усиления по напряжению, дважды скаскодированный. Но самая мякотка не в этом, а в том, что каскад этот - безнадёжно нелинейный каскад с ОЭ.
К тому же, для снятия максимального усиления с каскада сопротивление эмиттерных резисторов пришлось снизить настолько, что для термостабилизации токов ОЭ рекомендовалось стянуть транзисторы четвёрки резинкой от трусов.
Почему вокруг такого примитива разгорелись такие страсти на вегаляпе? -
всё объясняет только низкий уровень понимания источников искажений в усилителе. Во времена оны помешательство на зуевике достигало таких амплитуд, что некоторые сверхразумы даже доказывали: резисторы на выходе УН зуевика
что-то там линеаризуют! Тогда как на самом деле любая подгрузка любого каскада увеличивает размах его токов и напряжения сигнала на эмиттерном переходе (управляющем участке: сетка-катод, затвор-исток, дифференциальное напряжение ОУ) нагружаемого полупроводникового или вакуумного прибора - факторы искажений.
Проблема в том, что мы пытаемся рассуждать тиаретицки, ни с чем зуевик не сравнивая. Тогда как сравнение входной четвёрки ОК-ОЭ с простым дифом показывает его десятикратное преимущество в линейности. Даже не знаю, кто подбросил Леониду эту ядовитую идейку, с входной четвёркой. Правда, в нулевых четвёрка эта была очень популярна.
Марк Александер і Ендрю Расел
в аудиофирму брали не только образованием, но и с пониманием (тебя точно не взяли бы), а не со знаниями как у тебя, ты же с вершины своих знаний так и не понял в чем смысл компенсационного метода измерения искажений, загадил ветку всякой дребеденью в которой и сам не смыслишь. Встречал дебилов и с тремя университетами, но как были дебилами так и остались. Видимо ноша знаний не под силу...
Александр!Почему у меня такая разница в показаниях?
SIA_2 : В том-то и проблема, что вот как раз многие изменения четко слышно. При том, что судя по цифиркам - "этого не может быть никогда и никак".
Что с того? Вот что с того для его страшно мрачных искажений?
Всегда говорю: основное противоречие ТОСников - катастрофический недобор усиления с первого, а часто и второго каскада. Единичный каскад с ОЭ должен внести овер 80 дБ:
А вносит -
Ку = R33 / (R29+R11) = 18 дБ.
Со скидкой на двухтактность - пусть 36 дБ.
Потому-то его искажения на 84 минус 36 = 48 дБ,
или в 251 раз,
выше того же Лина с токовым зеркалом, который усилительный потенциал каскада исчерпывает ПОЛНОСТЬЮ.
А то, что у него фамилия РАССЕЛ, ещё ни о чём хорошем не говорит.
компенсация we.pngЕсли так ,то всё одинаково получается.Везде сплошные препоны!
вот модель
Хуан Пабло, сделал небольшое дополнение которое надеюсь позволит и тебе понять почему задержка должна быть идеальной. Такая задержка автоматически выравнивает фазы выходного напряжения и напряжения ЭТАЛОНА на частоте тестирования.
А какая у тебя частота тестирования? Это спектр сигнала твоего тестирования, измерен в железе:
Выбирай любую частоту, только не забудь - с остальными-то надо тоже что-то делать,
иначе на входе сигнал такой, а тестовым ты называешь почему-то другой - одночастотный.
Тебе Алекс на вегаляпе про это объяснял, но толку ноль.
При подаче одночастотного синусоидального сигнала, или двухчастотного с близкими частотами. В случае буруса- твой этанол превращается в тыкву.
вот модель
Александр!Про идеальное равенство задержки сигнала, эталона и выходного, при компенсационном методе измерения искажений,это мне понятно.У меня вопрос больше по Microcap.Изменив данные задержки ,сигнал на выходе меняется, вернув данные задержки как было ,сигнал на выходе не меняется!И в вашей модели всё также.
то они приходят к выводу что сами синусоиды в бурстах не искажены, то вдруг измеряют искажения пауз между бурстами 2Т-мостом и удивляются своему бреду...
Ну что , Пертов, вот и кончились у тебя хоть какие то аргументы. А с ними- и твоя псевдотеория накрылась, и ты сам, как человек который мог иногда хоть что то разумное выдать. Жалкое зрелище.
Здравствуйте, в планах собрать усилитель мощный для сабуфера, 8 ом,вот такой подойдёт, схема рабочая, может кто собирал?
    329.9 KB · Просмотры: 83
Класс D, ИИП в питание, добавить электролиты (промка, Вишай, Эпкос, наши к50-18, - 35,..).
Если "руки цешутся", то Квод, на Паяльнике две темы, в одной пп можно заказать (и тех. сопровождение, подбор, "наколка" на детали)
Повторяю для особо непонятливых типа СМЕРШ. Точность усиления зависит не от THD и не от ИМИ (они сегодня не менее 0,1 % даже в самом плохом усилителе) а от ГВЗ которое должно быть не более 100 нс. Пороги заметности для слуховой системы человека гораздо выше.
Что происходит с сигналом на выходе даже с идеальным усилителем в качестве активного узла я показал в приложении 1.
Единственный автор который правильно описал происходящие процессы и раскрыл заблуждения многих авторов это Финк. Он пояснил что гармонический сигнал при переходных процессах превращается в квазигармонический и привел формулу такого сигнала. Более того в таблице он дал дополнительные пояснения о свойствах такого сигнала из которой ясно что во время переходного процесса можно говорить о мгновенной частоте квазигармонического сигнала так как сигнал искажен и имеет дополнительные гармонические компоненты что подтверждает и любой симулятор.
С другой стороны продолжительность переходных процессов зависит от ГВЗ и чем оно меньше, тем быстрее переходной процесс заканчивается и тем точнее выходной сигнал усилителя повторяет входной в соответствии с формулой приведенной Кризе еще в 1958 году (Кризе_Усилительные устройства).
а сабвуфер у вас какой мощности?
    94.3 KB · Просмотры: 70
    155.9 KB · Просмотры: 87
Динамик 18" soundking fb1803h
Мощность (AES, RMS): 350Вт
Импеданс: 8Ом
Да это тогда проще купить авто усилитель, но класс д и импульсное питание не интересует. Квод 70ват, у меня сейчас от 7294 играет, та же мощность.
Импеданс: 8Ом
не тратьте время даром, D усилитель можно на ваш саб уже в сборе за копейки купить...
Плата усилителя мощности IRS2092S класса D, 500 Вт
БП можно и не импульсный.... но для 20-120 Гц D-шник самое то
Nevylo или как там тебя, Aherez, ну если ваша команда тролллей признает что синусоиды бурстов без искажений (в спектре одна палка) так и смотрите продукты искажений этих синусоид на выходе усилителя. Как это сделать я показал и рассказал как в статье, так и в двух приложениях.
Да конечно признаёт. Мы же все в глаза долбимся как и ты, и палки в спектре посчитать не в состоянии никак. Но не потому что не видим, а потому что их дохрена и они сливаются на вч просто в сплошной забор.
Да это какой то смешной усилитель. Такие варианты вообще не рассматриваю.
Ради любопытства поинтересуйтесь, какие усилители лидеры сабостроения используют. Те, чья продукция продается за килобаксы. Может быть и смеяться перестанете.
если слабо такой спаять, так и скажите... а по этому "смешному" усилителю есть хорошая статья.... пора бы уже учиться печатному монтажу, а то германий да германий
Усилитель мощности класса D на базе IRS2092
в автоусе брать с запасом (на китай) в 2 раза (литы, сразу выбросить, тем более б/у), Вам в авто?
По ИИП - два по 500р (500Вт от светодиодов, обратноходовые) + литы (на вторичке ещё 500) итого 1500р на 500ваттный, ТОКОВЫЙ(!!!) БП (!!!) Соберёте на бублике похожий за эту сумму? Нет! Умножить на 3 надо и не догнать (по импедасу и току).
На саб, однозначно, D, по другому
можно Б, но МОСТ в Кводе "рулит", кто слышам как "панчует" (быстрый) тот поймёт.
