75ГДН-1-4 (30ГД-2)
Автофильтация. Не? Запрещена?
Размером колпака чу-чуть можно подрезать верх не более, если например при выходе с поршневого режима выброс СЧ, то не нужно наклеивать колпак больше, пытаться скрыть проблему, нужно ее решать, или резать ниже фильтром или использовать колпаки с ребрами жесткости, вот по этому иногда:
Кто запрещает, собственно? Если по делу, и по месту?
А здесь как раз такой случай.
динамику типа 75ГДН-1 (с большим колпаком) полезно каркас в пыльник в упор, сделать жесткость, ибо динамик кривой и его АЧХ без фильтра на картинке (взял отсюда) и по этому инженеры попытались скрыть проблему большим колпаком. Но это не правильно.
    213.1 KB · Просмотры: 275
Большие сомнения насчет вашей (или не вашей?)- АЧХ 75ГДН-1. Мои замеры и прослухи как бы говорят сильно другое. Динамик откровенно звучный и хрен такого найти за наши скорбные пиастры.
Большой колпак приближает к идеалу излучающего поршня - плоскому диску.
Еще сделаю такой опыт. Но простое щедрое демпфирование колпака пропитками уже уверенно показало улучшение качества.
Сам по себе 75ГДН-1 отменно звучащий в компактном корпусе динамик. И пытаться его улучшить значит огрести по дороге новых проблем вместо включить как надо и радоваться.
Два 75Гдн-3-4, но с разными колпаками:
1. Родной бумажный пыльник 100мм:
2. Тканевый пыльник 100мм:
Разница в пыльниках очевидна...
Нет там никакого просчёта конструкции в колпаках. Динамик используется в трехполоске.
Раздел 500-600 Гц. Положенный запас в две октавы с любым колпаком.
Они оба дают нехилые такие, пики на своих резонансах, что бумажный, что тканевый.
Не в колпаках, а в подвижке, но:
И вы пишите!? wtf!?
Пики так пики, могут быть ещё горбы, а могут быть ямы. Вы видите пики? Я нет, а вы... Но они есть! Колпак или диффузор виноват не важно, они есть, если резать вторым порядком на 600 они будут низко внесут минимальный вклад, с первым порядком будет беда, но можно было сделать динамик который на 600 будет естественно валиться. Но это все не имеет значения потому что 75-подобные мусор...
Ладно проехали.
Разница как раз в пользу родного бумажного колпака. Сидящий ниже ватерлинии остаток недодавленного пика на 1800 удачно дополняет средника в важной части диапазона, не портя звука. Пик повыше уже будет подкрикивать и его надо будет давить отдельно, обваливая круче и раньше. средина пострадает да и среднику работы больше. задержка больше,фильтр сложнее, результат похуже. и так далее.
Уж лучше ПЛАВНАЯ самофильтрация, чем горбик на верхнем краю диапазона НЧ/СЧ головки.
Про горбище и речи нет.
С профи динамиками с их жесткими пыльниками и крикушками на 2-2, 5 кгц проблем на порядок больше, чем со спокойным 75ГДН -1.
Профи то совсем другой вид и подход. Они и должны быть "крикунчиками" . Чуйку и полосу им вытягивают всеми доступными конструктивными способами. Даже горбами на АЧХ.
ну да. А кто не знает, тянет их себе в дом, пыжится хаенд сочинить. А оно не сочиняется, за малым исключением. Давний знакомый сколько перетаскал этих прошных, недавно остановился на какой-то Бейме удачной, остальное просто мусор крикливый.
Раздел 500-600 Гц.
О тож бы и оно, зачем 75-ке лезть в середину? Как бы нравился он или не нравился... Вес родных комплектующих-
дифф 21гр, пыльник 6-7гр, катушка 18гр, подвесы бывают разные и какая середина от него? К нему и средник нужен «кирзовый» типа ГДСа....
"Кирзовый" 30ГДС-1 еще поискать в продаже, и не найти.
Бытовые динамики апить под хайенд не сложно. Эстраду, за что не возьмись, все заточено под большие децибелы, качество по меркам для "высокого конца" - на десятом месте. Вытягивать его из них - та еще задача.
Что есть проблема для замечтательных усилителей-задохликов.
Понятия , что басовик не должен звучать средину, заводят в дебри , к нормальному звуку не имеющие отношения. Начинается турнир у кого ниже и круче срез на НЧ, и понеслась.
Лично меня устраивает тупая формула, где верхний срез выше на декаду от нижнего.
Срез 50 герц- валим с 500, срез на 30- валим с 300. Иначе не успев выйти на полку, басовик валится по понятиям, рано, от полки басовой остается торчащий фиг на одной ноте.
15ГД11 или 20ГДС при всех их врожденных пороках и уродствах спокойно уживаются с утюжками типа 30ГД-2 или 75ГДН1. Руки с ушами приложить и звук сложится .
Боюсь спросить какой ВЧ к этому суповому набору!
не нужно его искать, берем любой динамик поколения 6ГД-6 и ставим правильную подвижку и правильную катушку/пыльник и получается СЧ.
Смотря какой басовик, разговор подошел к тому что 75-подобные не пригодны играть середину, выход простой, добавлять 4 полосу (оч сложно, задержки) или 75-й от отдельного усилителя с фильтром перед усилителем, до 100...200Гц, и низко играющий СЧ. Но лучше конечно взять нормальный басовик, или сделать на основе 75-ки по известной схеме (правильная подвижка/катушка...)
30ГДС-1 совсем не семейство 20ГДСов, рама другая, диффузор, подвес... Вообще не логичное сравнение...
Согласен, производителей осенило, они поставили нормальную подвижку, стало что-то похоже на СЧ и вы думаете вот оно счастье? нет, они про катушку забыли... и про цепь... и про медный колпак... smile_1 Побежденный - но не сломлен! _nerastraivay
Бесспорно, идеальное сочетание, то что эта влюбленная парочка проглатывает пловину музыкальной информации это ерунда, напишем что так было задумано, звук чище, тихие звуки просто не слышно. :cool:
ну. насчет проглоченных тихих звуков не соглашусь прям таки сразу. Не так давно смакетил на лету очень удачную трешку именно с этим суповым набором. Потери детальности не услышал, там пищалка приличная, дорогая, доллара два :) для автомашины.
Трешка на 75гдн1
+like
Даже нечего добавить, супер! За 3 доллара не было?
Сразу к слову Александр через Вас не проходили пищалки такие, наверно китайские? Хочу купить на пробу.
Характеристики Monacor RBT-56:
Импеданс, Ω4
Резонансная частота, Гц-
Максимальный диапазон частот, Гц5000 - 40000
Рекомендуемая частота среза, Гц5000
Максимальная мощность, Вт20
Номинальная мощность, Вт10
Чувствительность, дБ90
Диаметр катушки, мм-
Диаметр магнита, мм-
Диаметр установочного отверстия, мм40
Глубина установки, мм10
Диаметр фланца, мм56,5
Вес, г46
Нет резонанса, значит изодинамка. Там просто ровная линия . Грусть в том. что полка от 5 и выше. супертвиттер.
Но именно такая примерно высокоработающая пищала стояла четвертой полосой к купольному Диатону, который рухал на 8 килах из-за контрапертурного тела. Счас ачх будет
Диатон DS-301 после настройки
+like
Импеданс, Ω4
Вес, г46
    214.1 KB · Просмотры: 149
    159.3 KB · Просмотры: 196
    72.9 KB · Просмотры: 166
Ачх не тянет на фильтры первого порядка....
+like
Импеданс, Ω4
Вес, г46
RBT видимо риббон твиттер по нашенски. Видел такие похожие в музцентре Филипс в 2005 году
А кто обещал именно первый? Там сами динамики валятся без фильтров и где надо. С басовиком посложнее, низко резать нельзя, средник 50мм всего.
А кто меня вчера от..уесосил за фильтр второго порядка в Сч звене в теме про Амфитон? Я пишу что у меня СЧ переделанный, более легкий и с первым порядком низы вовсю играет, а Вы мне советуете все это засунуть кое-куда?
апгрейд есть на форуме?
Не на этом. Если вкратце, то ап заключается в новой катушке на медной фольге 0,1 мм, той же высоты намотки, что и заводская, с гораздо более термостойкими проводом и клеем. МС при том же магните и верхнем фланце получает новый нижний фланец с удлиненным на несколько мм керном, и КЗ витком в виде стакана. Новые, человеческие гибкие выводы. Демпфирующая пропитка диффузора снизу, и на всю его толщину, то же с бумажным колпачком высокого подъема. Верхний подвес из тех, что помягче, ЦШ пожестче заводского варианта.
Всем здравствовать.
Приобрел на замену диффузоры к 30ГДН, вклеил катушки, подводы новые установил, новые подвесы. Вопрос по отверстиям в дифе, нужны ли? Что случится без них?
Всем здравствовать.
Поднимался этот вопрос уже в какой-то теме. Они снижают компрессию под пыльником, вроде так писали.
Всем здравствовать.
Просверлите несколько отверстий в корзине под ЦШ и не понадобятся отверстия в подвижке
Если керн магнитной системы без отверстия в центре, то нужны отверстия в диффузоре под колпаком. Большим. Если в керне МС есть отверстие, то диффузор дырявить не нужно. Колпак маленький.
Игорь 875
