75ГДН-1-4 (30ГД-2)
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Автофильтация. Не? Запрещена?
Размером колпака чу-чуть можно подрезать верх не более, если например при выходе с поршневого режима выброс СЧ, то не нужно наклеивать колпак больше, пытаться скрыть проблему, нужно ее решать, или резать ниже фильтром или использовать колпаки с ребрами жесткости, вот по этому иногда:
Кто запрещает, собственно? Если по делу, и по месту?
А здесь как раз такой случай.
динамику типа 75ГДН-1 (с большим колпаком) полезно каркас в пыльник в упор, сделать жесткость, ибо динамик кривой и его АЧХ без фильтра на картинке (взял отсюда) и по этому инженеры попытались скрыть проблему большим колпаком. Но это не правильно.
    213.1 KB · Просмотры: 151
Большие сомнения насчет вашей (или не вашей?)- АЧХ 75ГДН-1. Мои замеры и прослухи как бы говорят сильно другое. Динамик откровенно звучный и хрен такого найти за наши скорбные пиастры.
Большой колпак приближает к идеалу излучающего поршня - плоскому диску.
Еще сделаю такой опыт. Но простое щедрое демпфирование колпака пропитками уже уверенно показало улучшение качества.
Сам по себе 75ГДН-1 отменно звучащий в компактном корпусе динамик. И пытаться его улучшить значит огрести по дороге новых проблем вместо включить как надо и радоваться.
aleks8845
29 Сен 2020
Два 75Гдн-3-4, но с разными колпаками:
1. Родной бумажный пыльник 100мм:
2. Тканевый пыльник 100мм:
Разница в пыльниках очевидна...
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Нет там никакого просчёта конструкции в колпаках. Динамик используется в трехполоске.
Раздел 500-600 Гц. Положенный запас в две октавы с любым колпаком.
Они оба дают нехилые такие, пики на своих резонансах, что бумажный, что тканевый.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Не в колпаках, а в подвижке, но:
И вы пишите!? wtf!?
Пики так пики, могут быть ещё горбы, а могут быть ямы. Вы видите пики? Я нет, а вы... Но они есть! Колпак или диффузор виноват не важно, они есть, если резать вторым порядком на 600 они будут низко внесут минимальный вклад, с первым порядком будет беда, но можно было сделать динамик который на 600 будет естественно валиться. Но это все не имеет значения потому что 75-подобные мусор...
Ладно проехали.
Разница как раз в пользу родного бумажного колпака. Сидящий ниже ватерлинии остаток недодавленного пика на 1800 удачно дополняет средника в важной части диапазона, не портя звука. Пик повыше уже будет подкрикивать и его надо будет давить отдельно, обваливая круче и раньше. средина пострадает да и среднику работы больше. задержка больше,фильтр сложнее, результат похуже. и так далее.
Уж лучше ПЛАВНАЯ самофильтрация, чем горбик на верхнем краю диапазона НЧ/СЧ головки.
Про горбище и речи нет.
С профи динамиками с их жесткими пыльниками и крикушками на 2-2, 5 кгц проблем на порядок больше, чем со спокойным 75ГДН -1.
Профи то совсем другой вид и подход. Они и должны быть "крикунчиками" . Чуйку и полосу им вытягивают всеми доступными конструктивными способами. Даже горбами на АЧХ.
ну да. А кто не знает, тянет их себе в дом, пыжится хаенд сочинить. А оно не сочиняется, за малым исключением. Давний знакомый сколько перетаскал этих прошных, недавно остановился на какой-то Бейме удачной, остальное просто мусор крикливый.
aleks8845
29 Сен 2020
Раздел 500-600 Гц.
О тож бы и оно, зачем 75-ке лезть в середину? Как бы нравился он или не нравился... Вес родных комплектующих-
дифф 21гр, пыльник 6-7гр, катушка 18гр, подвесы бывают разные и какая середина от него? К нему и средник нужен «кирзовый» типа ГДСа....
"Кирзовый" 30ГДС-1 еще поискать в продаже, и не найти.
Бытовые динамики апить под хайенд не сложно. Эстраду, за что не возьмись, все заточено под большие децибелы, качество по меркам для "высокого конца" - на десятом месте. Вытягивать его из них - та еще задача.
Что есть проблема для замечтательных усилителей-задохликов.
Понятия , что басовик не должен звучать средину, заводят в дебри , к нормальному звуку не имеющие отношения. Начинается турнир у кого ниже и круче срез на НЧ, и понеслась.
Лично меня устраивает тупая формула, где верхний срез выше на декаду от нижнего.
Срез 50 герц- валим с 500, срез на 30- валим с 300. Иначе не успев выйти на полку, басовик валится по понятиям, рано, от полки басовой остается торчащий фиг на одной ноте.
aleks8845
29 Сен 2020
15ГД11 или 20ГДС при всех их врожденных пороках и уродствах спокойно уживаются с утюжками типа 30ГД-2 или 75ГДН1. Руки с ушами приложить и звук сложится .
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Боюсь спросить какой ВЧ к этому суповому набору!
не нужно его искать, берем любой динамик поколения 6ГД-6 и ставим правильную подвижку и правильную катушку/пыльник и получается СЧ.
Смотря какой басовик, разговор подошел к тому что 75-подобные не пригодны играть середину, выход простой, добавлять 4 полосу (оч сложно, задержки) или 75-й от отдельного усилителя с фильтром перед усилителем, до 100...200Гц, и низко играющий СЧ. Но лучше конечно взять нормальный басовик, или сделать на основе 75-ки по известной схеме (правильная подвижка/катушка...)
30ГДС-1 совсем не семейство 20ГДСов, рама другая, диффузор, подвес... Вообще не логичное сравнение...
Согласен, производителей осенило, они поставили нормальную подвижку, стало что-то похоже на СЧ и вы думаете вот оно счастье? нет, они про катушку забыли... и про цепь... и про медный колпак... smile_1 Побежденный - но не сломлен! _nerastraivay
Бесспорно, идеальное сочетание, то что эта влюбленная парочка проглатывает пловину музыкальной информации это ерунда, напишем что так было задумано, звук чище, тихие звуки просто не слышно. :cool:
ну. насчет проглоченных тихих звуков не соглашусь прям таки сразу. Не так давно смакетил на лету очень удачную трешку именно с этим суповым набором. Потери детальности не услышал, там пищалка приличная, дорогая, доллара два :) для автомашины.
Трешка на 75гдн1
+like
Даже нечего добавить, супер! За 3 доллара не было?
Сразу к слову Александр через Вас не проходили пищалки такие, наверно китайские? Хочу купить на пробу.
Характеристики Monacor RBT-56:
Импеданс, Ω4
Резонансная частота, Гц-
Максимальный диапазон частот, Гц5000 - 40000
Рекомендуемая частота среза, Гц5000
Максимальная мощность, Вт20
Номинальная мощность, Вт10
Чувствительность, дБ90
Диаметр катушки, мм-
Диаметр магнита, мм-
Диаметр установочного отверстия, мм40
Глубина установки, мм10
Диаметр фланца, мм56,5
Вес, г46
Нет резонанса, значит изодинамка. Там просто ровная линия . Грусть в том. что полка от 5 и выше. супертвиттер.
Но именно такая примерно высокоработающая пищала стояла четвертой полосой к купольному Диатону, который рухал на 8 килах из-за контрапертурного тела. Счас ачх будет
Диатон DS-301 после настройки
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
+like
Импеданс, Ω4
Вес, г46
    214.1 KB · Просмотры: 92
    159.3 KB · Просмотры: 131
    72.9 KB · Просмотры: 100
aleks8845
29 Сен 2020
Ачх не тянет на фильтры первого порядка....
+like
Импеданс, Ω4
Вес, г46
RBT видимо риббон твиттер по нашенски. Видел такие похожие в музцентре Филипс в 2005 году
А кто обещал именно первый? Там сами динамики валятся без фильтров и где надо. С басовиком посложнее, низко резать нельзя, средник 50мм всего.
aleks8845
29 Сен 2020
А кто меня вчера от..уесосил за фильтр второго порядка в Сч звене в теме про Амфитон? Я пишу что у меня СЧ переделанный, более легкий и с первым порядком низы вовсю играет, а Вы мне советуете все это засунуть кое-куда?
апгрейд есть на форуме?
Не на этом. Если вкратце, то ап заключается в новой катушке на медной фольге 0,1 мм, той же высоты намотки, что и заводская, с гораздо более термостойкими проводом и клеем. МС при том же магните и верхнем фланце получает новый нижний фланец с удлиненным на несколько мм керном, и КЗ витком в виде стакана. Новые, человеческие гибкие выводы. Демпфирующая пропитка диффузора снизу, и на всю его толщину, то же с бумажным колпачком высокого подъема. Верхний подвес из тех, что помягче, ЦШ пожестче заводского варианта.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Всем здравствовать.
Приобрел на замену диффузоры к 30ГДН, вклеил катушки, подводы новые установил, новые подвесы. Вопрос по отверстиям в дифе, нужны ли? Что случится без них?
Сумская обл.
Всем здравствовать.
Поднимался этот вопрос уже в какой-то теме. Они снижают компрессию под пыльником, вроде так писали.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Всем здравствовать.
Просверлите несколько отверстий в корзине под ЦШ и не понадобятся отверстия в подвижке
Если керн магнитной системы без отверстия в центре, то нужны отверстия в диффузоре под колпаком. Большим. Если в керне МС есть отверстие, то диффузор дырявить не нужно. Колпак маленький.
Сержи
