Решил я недавно обновить свои старые самодельные двухполоски. Собирал их лет двадцать назад, ещё на первом или втором курсе института. Денег тогда не было особо, навыков никаких тоже. Поэтому собирал из того, что было в наличии - 25гдн-1-4 и 2гд-36. Корпуса сколотил из кусков халявной фанеры. Причем сколотил в прямом смысле этого слова - крепил гвоздями и промазывал щели клеем ПВА )) Снаружи обтянул самоклейкой. Внутри обклеил кусками искусственного войлока. Получилось криво-косо, но для студента было нормально. Хотя если бы сейчас вернулся в то время, то просто поискал бы какие-нибудь С30 или 15ас-109 или им подобные в более-мене живом состоянии за относительно небольшие деньги.
Позже на место 25гдн-1-4 встали 25гдн-3-4. Баса заметно прибавилось. А ВЧ так и остались старые. Колонки эти где только не побывали за эти годы. И на пьянках-гулянках, дачах, даже в багажнике 2114 ездили в качестве небольших сабиков. НЧ звено достойно вытерпели эти издевательства, а вот ВЧ пострадали. Центральные колпачки продавоены и порваны. В таком состоянии они несколько лет уже просто пылились на полке.
Недавно решил включить их снова. Ну и порванные колпачки на 2гд-36 мне не очень устроили. Решил поискать им замену. Возможно из недорогого импорта. Полазил в сети и наткнулся на статью А.Б. про двухполоски на основе 25гдн и визатонов по типу кубиков Салтыкова. Уже начал гуглить ценник на эти TW70. Но глянув комментарии к той статье наткнулся на упоминание наших 2гдш-16. По ращзмеру один в один с 2гд-36. Здорово. Пилить корпус не придется. И звук пишут, что хороший.
заказал в промэлектронике. Вместе с пересылкой обошлись в 1000 рэ за пару. Дорого? Наверно да, для нашего ширпотреба. Но те же визатоны дороже разы.
Когда пришли решил сразу померить АЧХ и послушать. Соорудил небольшие щиты прям из картона упаковки )
Здесь на фото слева 6гдв-5да. Брал их когда-то давно на замену 2гд-36, но в отверстия не влезли из-за больших магнитов.
Вот они в сравнении с 2гдш. Причем фланец под магнитом даже больше в диаметре чем сам магнит. Именно он и не дал вставить их в корпуса колонок. Разделывать отверстие под него не стал, т.к. оно бы тогда стало больше чем ширина установочного фланца самого динамика. Поэтому просто закинул их в ящик стола.
Замер АЧХ делал что называется "на телефончег". В качестве измерительного микрофона китайский капсюль диаметром 6мм. EM6050 если не ошибаюсь. Сейчас уже точно не помню. Ему лет 15 минимум.
Подключен он напрямую во встроенный Realtek HD старенького нетбука Lenovo S9. Там универсальный вход - линейный/микрофонный. Выходной сигнал беру оттуда же с линейного выхода и пускаю через унч на база ТДА2050. Программа - RMAA5.5. Измеряет пропуская синус. Я понимаю что тут уважают АРТУ, но устанавливать и разбираться с ней пока не было времени. Пользуюсь тем, что есть и как умею )
Результат ниже.
Вроде более-менее похоже на заводские. Пик резонанса переехал на 600 Гц. Видимо из за картонок. Ну и есть небольшой разброс между экземплярами.
Вот заводские кривые ачх для сравнения.
Сейчас заказываю катушки индуктивности и буду собирать фильтры по схеме от А.Б.
А пока слушаю через фильтры первого порядка на ВЧ. Пробовал разные варианты. Пока остановился на 1.5 мкФ и резистор 5,1 ом. Кривые в таком варианте АЧХ чуть позже сниму если интересно.
