Переделки советских динамиков
  • Автор темы Автор темы Aleph
продолжаю эксперименты.
Со вчерашним скотчем ерунда вышла - видимо вопрос был в невысохшем до конца клее. Сегодня наличие/отсутствие скотча никак на АЧХ не отразилось.
Вот как влияет колпачек (пыльник)
Синий - без колпачка; Красный - колпак выпукло; Зеленый - колнак вогнуто
(масштаб специально растянул, чтоб лучше видно было разницу.
По скотчу - понятно:).С колпачком -тоже, он начинает работать выше 800 Гц. А проблемы начинаются раньше.
Пробую клеить на разные места пенополиетилен тоненький.
Самый интересный результат с кружком на пыльнике. Уже почти хорошо.
в более привычном масштабе:
Рановато переходит в зональный режим излучения, маловато жёсткости диффузора? Пропиткой его?
Я сам никогда диффузоров не делал, и вряд-ли стану - проверенные действием советы давать не могу. УВ. Aleph свои диффузоры пропитывает акриловым отвердителем. Не исключено, что он схватится на поверхности и увеличит жесткость. Или эпоксидным грунтом из баллона задуть (если на хозяйстве есть)- должна получиться тонкая прочная плёнка. Агдезия к пластику (авто) у него неплохая. Но это просто идеи.
Идеи -это самое главное))
Буду продолжать эксперименты.
Хочу пару слов сказать про клей "SL" от Диффузора.
Очень понравилось с ним работать. Клеевой шов тонкий, держит мертво, схватывает моментально.
И, что немаловажно, легко растворяется ацетоном.
Хочу сказать про клей "SL" от Диффузора.
Спасибо. Ценный отзыв. Для меня это значит - "не покупать" т. к. при проклейке диффузора и подвесов для меня крайне важно, чтобы клей НЕ схатывал мгновенно, чтобы можно было подправить поверхности.
С этим не реально. Приложил - и все, уже отрывать с усилием надо.
Если не жалко один диффузор на опыты, можно попробовать на мотив СканСпик Ревелатор. Сделать лучами прорези и заполнить "резиной".
Андрей, а не поленитесь пожалуйста снять АЧХ при подключении к усилителю через резистор около 2 Ом. Иногда динамики довольно сильно меняют АЧХ при питании от источника с ненулевым сопротивлением. Тем более когда такая низкая добротность.
сделаю.
Хм.
Чет я даже не представляю, как такое вытворить.
пока хочу попробовать снаружи помазать чем-нибудь.
Узким бором бормашинкой )) Идеально прямой рез тут не обязателен.
Потом с одной стороны приклеить скотч и мини-шпательком на толщину диффузора промазать мастикой.
OFF. Купил как раз на днях профессиональную бормашинку Стронг. Я никогда не думал что коллекторник может так тихо работать. Я дышу громче чем она шумит. Плюс абсолютное отсутствие вибраций. За такую "ручку" 4к рублей не жалко. На б.п. я решил сэкономить. Намотать трансик с отводами до 30 вольт и поставить мостик с электролитом разумнее чем потратить 3-4к на фирменный б.п. с теми же функциями.
А можно по подробнее? Я чет у них только 5значные цены видел.
Сам то пользуюсь проксоном, тоже не плохая машинка, но всегда хочется большего)))
Я боюсь, что и так не шибко прочный диффузор, после такого надругательства, вообще развалится)))
А вот нарисовать полоски - эта можно.
Я брал в своём городе у мужчины который занимается их ремонтом. Возможно потому цена чуть ниже магазинной. Полный комплект, с блоком питания стоит 6-6,5 000 рублей. В ручке стоит движок щеточный постоянного тока до 32 вольт. Так что платить лишние 2к я не стал.
Сегодня как раз испытывал его с бронзой. Конечно со всей дури не давил, но и не берёг. Прям наслаждаешься работой - вибрации нет, обороты не проседают, держу карандашным охватом и за полчаса рука не устала. Если и были сомнения стоило ли тратиться, то теперь я полностью доволен. В сочетании с подвесной бормашиной вышло идеально.
Похоже к этим динамикам нужен пентод без ООС. Или как раз г-811 без ООС.
Вот-вот должна подъехать проволока разная. Перемотаю катуху на нормальное сопротивление, и продолжу опыты. Буду пробовать разные диффузоры и подвесы.
Г-8
Г-811 мало кто умеет усмирить у меня так и лежат ждут умельца. По поводу бормашин техника ушла,а мы от авиатехники коллекторные движки использовали о тишине не скажу зато мощность и дрель для сверления плат и бормашинка.....
У меня лежат, ждут корпус))) Так я временно их трансы ТА и ТН для двухтакта позаимствовал. Тяжелая вещь выйдет. Я бы не сказал что там что-то сложно, просто у нас большинство не готовы принять мысли что триодный однотакт будет с ООС. За границей так с "мёртвым звуком ООС" не заморачиваются и изделий с 811 гораздо больше.
Приехала проволока, намотал 51-50-48 0.25 по меди.
Вроде даже влезла)))
Мои поздравления. С этими катушками резонанс пониже станет. Если ЦШ стабильно сейчас держат подвижку в зазоре по высоте, можно ещё на миллиметр расширить окна.
Почему я опять про резонансную?
Дело в том, что с такой низкой добротностью для получения итоговой в оформлении 0,7 надо или большой ящик и усилитель высоким выходным, или тесный ящик с обычным усилителем. А тесный ящик - это повышение резонансной. Так что если хотите маленькие ЗЯ, снижайте резонансную пока можно. Как вариант слегка тесный ящик и ФИ. Но это всё теория.
Я попробую сначала с более крепкими диффузорами, они на 1 грамм тяжелее, так что по любому резонансная ниже станет.
Первый результат, ППУ подвес, катушка 51-50-48, провод 0,25 по меди,
диффузор потолще(6,9гр)
Fs = 24.67 Hz
Qt = 0.20
Qes = 0.21
Qms = 18.39
Vas = 104.30 liters
Это что показывает простенький онлайн-калькулятор для ЗЯ. Ругается что нужен ФИ. Обратите внимание на объём))
    157.3 KB · Просмотры: 183
Это да, но срез 88 гц - не есть гут
Динамику с такими стремными параметрами путь в спецоформление типа Альтека, тесный бокс сзади и направляюший рупор спереди. Тогда может получиться приличный результат снизу.
Либо сразу в BLH , если есть желание пилить дымоход.
Сергей, что за калькулятор?
Там на сайте их куча.
Возможно ещё годится лабиринт с малой площадью сечения.
А в качестве шутки скажу, если упросить Рутковского расписаться на его корзине, то динамик даст бас в щите. Рутковский он такой, у него всё в щите играет.
Вот были такие мысли, но я старался их не думать...
Плетение рун в виде подписи работает в определенных местах, например возле портала || вселенной. У нас это выглядит как акустика помещения такая, что "всё в щите играет".
С 15 Омами выйдете на полку от 50 Гц . такой финт проделывал с Фостексом 206, в паре с лампачом на 25 Ватт, 10-омный резистор плюс LR корректор позволили получить ровную ачх и спокойный звук от этой визжалки.
Fs = 24.67 Hz
Qt = 0.20
Qes = 0.21
Qms = 18.39
Vas = 104.30 liters
Просится ФИ в небольшом ящике, литров 20...30, и большой площади сечения. Или ЗЯ 50 литров плюс RC коррекция по входу УМ. Или что-то сверхъестественное.
