М.Васильев
- 25 Янв 2022
- 2,278
- 703
- 54
- Возраст
- 68
- Россия
- Пестово
- Максим
Она растёт потому что круче согнуть петлевое -сложно. Устойчивость может кончиться.Мне в этих фокусах не нравится то, что растёт и частота единичного усиления (при замыкании ООС).
Ваше требование напомнило анекдот про заболевшего ветеринара на приеме у участкового терапевта, на вопрос :На что жалуетесь? ответил :Ууу, как у вас тут все просто!Уважаемые знатоки! Это ветка про усилитель Шушурина! Давайте не будем захломлять её словесным спамом! У меня есть конкретный вопрос. Чем отличается ток покоя от тока потребления в усилителе Шушурина 1978 года и как эти токи правильно измерить, учитывая что усилитель собран на квазикомплементарной паре выходных транзисторов КТ808А. Как правильно измерить ток покоя на резисторах, это первый вариант и вместо предохранителя, это второй вариант. Как измерить ток потребления вместо предохранителя?
Ток покоя без сигнала на входе, обычно с закороченным входом или регулятором громкости на минимум.конкретный вопрос. Чем отличается ток покоя от тока потребления
ТОЛЬКО вольтметром (милливольтметром) подключенным параллельно низкоомным резисторам, если их нет, надо временно вставить.Как правильно измерить ток покоя на резисторах, это первый вариант
Ставят низкоомный резистор, лучше 0,1 Ом соответствующей мощности.и вместо предохранителя, это второй вариант.
Так же все просто. Пусть ток покоя = 50 мА = 0,05 А. Умножим на 0,1 Ом получим 0,005 В или 5 мВ. Значит 1 мВ = 10 мА.Как измерить ток потребления вместо предохранителя?
Ошибаетесь, Я - робот. Как же надоели эти людишки со своими страстишками.мы ж тут не роботы, наверное?
Я несколько раз попадался на токе покоя, работая со схемками в А режиме. Там драйвер немало отжирает и вносит странности при настройке.Когда было лень или неудобно измерить напругу на резисторах в
эмиттерах выходников, измерял/устанавливал ток покоя вых. каскада упрощённым методом.
Скручиваем перемеником до минимума ток потребления УНЧа, запоминаем величину тока.
Обычно при этом выходники или полностью закрыты, или жрут по минимуму.
Далее "добавляем ток" переменным резистором.
Всё , что более измеренной ранее величины - считаем током покоя выходного каскада.
Резистор 0,1 Ом в коллекторе выходного каскада решает все проблемы, его можно даже не выпаивать после настройки - даже при 2 А съедаются 200 мВ.Я несколько раз попадался на токе покоя, работая со схемками в А режиме.
Измер-резюк нужная штука, согласен! И именно в коллекторе.Резистор 0,1 Ом в коллекторе выходного каскада решает все проблемы, его можно даже не выпаивать после настройки - даже при 2 А съедаются 200 мВ.
Все эти скручивания и скрутки - самообман и могут боком выйти.
В старом добром шушурине 6\78 сию роль играет эмиттерный резистор минусового плеча ВК .Измер-резюк нужная штука, согласен! И именно в коллекторе.
Хорошая идея.В старом добром шушурине 6\78 сию роль играет эмиттерный резистор минусового плеча ВК .
Эту схему предварительного усилителя вы мне советовали собрать?В старом добром шушурине 6\78 сию роль играет эмиттерный резистор минусового плеча ВК .
Собрал я эту схему, идет какой-то фон, регулировки вроде работают. По схеме: почему указаны разные номиналы сопротивлений в каналах? И как убрать фон? R19 и R20 не понятно? Уточните
Нашел ещё вот такую схемку, почти как ваша, только С5 R13 для чего? Можно ли собирать по ней?Собрал я эту схему, идет какой-то фон, регулировки вроде работают. По схеме: почему указаны разные номиналы сопротивлений в каналах? И как убрать фон? R19 и R20 не понятно? Уточните
Собрал ваш предварительный усилитель, всё заработало нормально, но, мне не понравился темброблок, у него слабые регулировки, мало низких НЧ и мало высоких ВЧ частот.Плата какая ? Вы невнимательно прочитали ветку на моем форуме.Шумов там не может быть и работает сразу. Если не накосячили
ватт 20-30 вполне можно получить. а ещё можно сверху одеть 12-14 см вентилятор и 40-50 . но надо проверять. судя по не очень высоким и частым ребрам - радиатор под активное охлаждение предназначен.)Прошу подсказать.
В дальних планах есть ДОделка Шушурина78.
Транзисторов выходных кучка - рекомендованные - 2Т803А и еще 2Т808А, 2Т903Б. Все в одном корпусе.
И всего 1 радиатор под ЭТОТ формат транзисторных корпусов.
Габариты радиатора 14,5 * 12 * 1,2(высота рёбрышек) сантиметров.
И это на оба канала. Транзисторы через слюду.
Какую выходную мощность (на оба канала) способен обеспечить этот радиатор ?
Я не лез в изменения РТ, я просто собрал эти две схемы и сравнил их между собой. На слух - мне понравилась вторая схема. В ней больше НЧ, они сочнее, а верхних ВЧ частот маловато, хочется их добавить. Вот и всё. В вашей схеме, лично для меня, маловато и НЧ и ВЧ. Их попросту не хватает для сочного звука. А так схема вполне рабочая.Зря вы влезли в изменения РТ.Там все четко отбалансировано для высококачественного звука. А так хрень какая то . V-образная характеристика Рт это самое говенное , что можно представить. Можно было раздвинуть частоты перегиба , если АС со спадами по краям.
Пора бы привыкать к качественному звуку , где не надо наворачивать верха и низа там ,где их нет и не должно быть.Ну здесь кому как нравится. В таком случае вообще можно собрать предвак по схеме Рода Элиотта, она вообще нейтральная. Не собирали её, не отслушивали?
Не в акустических ли системах дело?В ней больше НЧ, они сочнее, а верхних ВЧ частот маловато, хочется их добавить.
Я признаю только трехполосные АС, а для них нужен звук посочнее. Пользуюсь С-50, Вега 50 АС, есть типа С-30 немецкие, на них я экспериментирую. Были долгое время С-90Д, все колонки на 8 Ом. Для С-90 я использовал Бриг-001. У Брига НЧ сочный и красивая середина, ВЧ сдержанные. Вот к такому звуку я привык, и такой звук я хочу услышать от Предвака.Не в акустических ли системах дело?
Какими пользуетесь?
Сам собрал Шушурина 78, менял разные транзисторы по выходу, больше всех понравились КТ808А и 2SC2625 из компьютерных блоков питания. D209 и 13009 играют чуть тише, можно разные пробовать ставить, но обязательно прослушивать и каждый раз выставлять ток покоя. А вот КТ803А у меня играли с хрипцой, почему я так и не понял, но они вообще не грелись.Спасибо НЕУЛО за Вашу оценку!
Совпало - и я (ну вот только я со своим весьма малым опытом) тоже оценил 10-15 ватт на канал, если зад радиатора не загораживать.
Понял, так тому и быть.... значит я смогу собрать (как нибудь, потом) Шушурина78.
Я помню, что Вы советовали 2Т803А и питание по 20-25 вольт в плечо.
Из простых, мне нравится вот эта схема. Как раз оч.музыкальный предвак и эквалайзер.Я признаю только трехполосные АС, а для них нужен звук посочнее. Пользуюсь С-50, Вега 50 АС, есть типа С-30 немецкие, на них я экспериментирую. Были долгое время С-90Д, все колонки на 8 Ом. Для С-90 я использовал Бриг-001. У Брига НЧ сочный и красивая середина, ВЧ сдержанные. Вот к такому звуку я привык, и такой звук я хочу услышать от Предвака.
