Усилители и 2024
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Сбежал или выгнали с веги
Вы про Петрова? Истину глаголете. Ему удалось настолько густо зафлудить тему про хорошие, в общем-то, усилители, что её снесли в утиль, см. ссылку ниже. После чего Петрова-сяна забанили на вегаляпе и он пожаловал в мои тёплые руки аж сюды.
Вот что ему там показывали, перед баном:
attachment.php
Что излом "синус-ноль" содержит гармоники до тридцатой - и там предел графика, но не предел гармоникам.
Иными словами, проверочный сигнал 20 кГц частотой, используемый Донной Розой, грязен до 600 кГц, как минимум.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Ну у меня симметричный на транзисторах.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Нули после запятой в КНИ - єто на картинке, а звук естественней с меньшими нулями, но коротким спектром (и без фильтров на вьіходе)
ИМХО
вот тут я на все 85% согласен. чем меньше нули тем лучше.я пока остановился где то на 0.0005%, но есть люди получавшие и в 10 и даже в 100 раз меньше. (при добавлении нулей после запятой - величина уменьшается, наука математика, однако!)
почему на 85 согласен? потому что при уровне -120дб спектр искажений с запасом раз 5-10 вне уровня слышимости , да и если быстроспадающий спектр бывает, то короткий не очень- просто надо разрешение измерений поднять а шумы источника и усилка снизить- и оно там есть.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ещё естественней он, когда спектра не видно вовсе.
Почему так?
Всё просто. Все мы помним, как Перов рисовал нам такие звуки:
Это легко симулируеся на примере лучшего уся всех времён и народов, если верить тому же забаненному на вегаляпе за мозголюбство Петрову:
На вход подадим смесь сигналов с частотами, равными простым числам, в килогерцах. Почему, вдруг, числа ДБ взаимно простыми? - чтобы интермоды НЕ попадали на одну частоту, и не гасили и не усиливали друг дружку, складываясь на ней по волновому принципу суперпозиции.
А на выходе смотрим, где наша микро, мать её, динамика:
Всяк, у кого в тыкве осталось более двух ганглиев _hm__hm__hm__hm_, сразу поймёт, что полезных сигналов с уровнем менее -60 дБ от выходного, никакой проффесор-беларус не расслышит.
А какие должен был расслышать уровни?
Для старого, как говно престарелого мамонта, метода дискретизации 16-ю битами - до уровня шумов квантования, или до -96 дБ, должно быть слышно комариный чих.
Но Петров украл у нас 96 минус 60 = 36 дБ динамического диапазона - вместе с микро, мать её, динамикой. _hm_ _hm_ _hm_
меня регулярно приглашают на отслушивание то акустики, то усилителей
Поздравляю, вас уважают хоть где-то, если вы, как водится, не приврали ВСЁ и ПОЛНОСТЬЮ. Хорошая попытка, но нет, Петров. Вы тоже ничего там не расслышите, если вам за полгода наперёд не сказать, ЧТО именно вы там должны расслышать. Это элементарно видно по уровням интермод: вся микродинамика безнадёжно тонет в них, как Муму - посреди Атлантики. _hm__hm__hm__hm_
Лучше расскажите, какой бриолин, какой фирмы вы предпочитаете, и где вы его находите? И как он смазывает микродетали? _hm__hm__hm_
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Одни измеряли спектр одной синусоиды 10 кГц имеющей период 100 мкс в окне 20 мс, т. е. к периоду 100 мкс добавили постоянки 19,9 мс и всей этой абракодабры измеряли спектр.
Пардоньте муа, Петров. Это ж ваш проверочный сигнал. Все узнают его из тысячи. _hm__hm__hm__hm_
А кто это сделал? _hm__hm__hm_ Правда ж, не вы, Петров?
Всем. Попробую изложить доходчиво, что делают иные петровы, а вы попытайтесь запомнить.
Как ни странно, донельзя кривой синус считается ...линейным. Так повелось.
А признаки нелинейности синуса - любые прямые линии осциллограммы.
Ну, например:
square_spectr_n-50-png.94576
Змеяндр. Состоит из прямых, изредка - наклонных, линий.
44% гармоник.
Клип. От 0,000.00х% до 44% змеяндровых гармоник.
Благодаря ровным линиям. Ровные линии = нелинейные искажения.
Классическая ступенька ВК, проклятие транзисторного звука. Содержит прямые линии, говорящие про нелинейность каскада.
На что же сия ступенька больше всего смахивает?
Конечно же, на проверочный сигнал Петрова:
Бокарев, зацени степень гнуснейшей петровской хуцпы:
на глазах всего форума
усилителю скармливают самую неподдельную ступеньку
с искажениями до 37% и полосой до 50 МГц,
называют эти помои чистейшим сигналом,
и, ковыряясь в этой дряни,
делают какие-то широкоидущие нахер выводы по линейности несчастного устройства - усилителя,
суть машины для преобразования мощности блока питания в выходную мощность.
И вы - не лохи, кто не увидел ступеньки в петровском сигнале, и хвалит его, как светилу микродинамики? _hm__hm__hm__hm__claps_claps_claps_hm__hm__hm_
И это страшная и грустная правда.
В общем, да.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Интересно бьі взглянуть на симуляцию єтого
Симулятор не считает нелинейные эффекты в железе сердечника. Кроме того, там и сам усилитель с общим истоком, мягко выражаясь - генератор нелинейных искажений. Тебе бы хоть раз посмотреть на них искажометром, ты бы понял о чём речь, а пока что - это сделанное своими руками изделие.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Смотрел, СЛУШАЛ и слушаю
Ни на что большее не претендую
Тьі мне подскажи, как посмотреть вьіходное сопротивление в МС-12, єто сєкономило бьі время для намотки подходящего транса
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Нормальні люди вимірюють вихідний опір підсилювача, подаючи сигнал йому на вихід крізь резистор відносно низького опору, скажімо 10 Ом, з виходу іншого підсилювача. При чому вхід бідолахи піддослідного закорочують на загальний провід за змінним струмом.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
коэффициент гармоник и ИМИ также играет роль.
Конечно.
Выберем интермоды, как сигнал вероятностный, наиболее похожий на эффективно маскирующий полезные микрозвуки шумовой - из-за непредсказуемого изменения уровней и частот и без того музыкального сигнала.
Себе на удивление, мы можем рассмотреть аж ТРИ случая величины отношения интермод к полезному сигналу в разрезе ентой вашей микродинамики:
1. Интермоды равны полезному сигналу. Например, в клипе.
Какая в клипе микродинамика? - нету.
2. Интермоды занимают какую-то долю от уровня полезного сигнала и превышают уровень шумов источника:
1713804029957-png.94714
Усилитель Батя-Середы, см. выше.
Совершенно ясно, что интермоды глушат ВСЁ, что лежит ниже их уровня.
Ниже их уровня и лежат микрозвуки, незаметно ни для кого вошкаясь своей микродинамикой под грузом доминирующих интермод.
Это настолько неоспоримо, что даже очевидно.
Всем, кроме Петрова, но еговый случай - патовый.
3. Представим себе давно собранный в железе сверхлинейник:
у коего попадающие в звуковой диапазон интермоды находятся на уровне -84 дБ от уровня шумов квантования:
-182 дБ по соотношению палки 1к к полезным составляющим.
Вопрос: КАК нам расслышать что-то ПОД шумами?
НИКАК.
Петрову-то хорошо: его постоянно приглашают что-то послушать, и, благодаря непрерывным тренировкам в прослушке хероватых усей по варианту 2: с превышением интермод НАД шумами, он там что-то слышит ПОД шумами, находя на таких уровнях какое-то смазывание.
А нам что делать? Только согласиться, что вариант 3 - топовый по микродинамике: он ей не мешает. Сколько её было в исходном звуке, столько резвится и в выходном: искажуха-то сидит глубоко под шумами, и провалятся все попытки её там выслушать.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Несмотря на разницу уровней в тысячу раз. Больший сигнал меньший- не трогает. Вот что значит глубокая оос и хороший усилитель.
Классньій вьівод
Попробуйте усилитель вообще без ОС, может тоже не тронет
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Тренований пєтров почує не більше за -55..-60 дБ від середнього рівня фонограми.
Нетренований пєтров децибел на десять менше, тобто приблизно -40..-45.
Один мій реальний знайомий звукорежисер, скільки не тужився, нижче -54 дБ від середнього рівня фонограми так і не почув.
Яка така мікродинаміка? smile_11
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Это будет выходное вашего усилка
Вьіходное сопротивление измерять умею, приводил реальньіе цифрьі
А вот если бьі видеть єто в симуляторе...
Уже намотал под єто дело три транса, а так бьі по результатам симуляции один и сразу в точку
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Классньій вьівод
Выше пост Смерша. Там замеры.
БезООСные усилки они дают красивый спектр на однотональном сигнале. Но снимали ли вы ИМД? А вот неплохо было бы.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
вот ещё специалист:
Звук как и должно было быть, на высоте. Особенно радует то, как ультралинейники работают с тяжёлой музыкой, типа Children of Bodom и в подобном стиле. Многие усилители просто не вывозят такую музыку и сливют всё в кашу. Ультралинейники же передают каждый инструмент максимально точно. Ну а если звукорежиссёр решил "расставить" музыкантов по разным местам, то ультралинейник сразу же даст об этом знать.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Симуль, говорят, хороший, а вот вьіхсопр походу никто увидеть не может (уже несколько раз обращался за помощью)
Ну да ладно, никто никому ничего не должен:)
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Уже месяцев семь слушаю свой Totentanz перемежая его с новым усилком. Звук не имеет никакой каши или подчёркивания шибилянтов.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Какие гады, зажимают нашего гения схемотехники, солнышко русских измерений.
1713685493367-png.94595
Это ж у тебя железные измерения? А что сказал Великий Петров? Одобрил?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
attachment.php
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Нормальні люди уважніше читають і не виключають з нормальних тих, хто цікавиться, як подивитись в симуляторі вихідний опір
(вибачте за різкість)
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Витамир, где-то он прав. Наша задача - помогать, благо, это нам ничего не стоит, кроме времени.
Подавая сигнал вот так, от генераторов V5V6, через Rload, мы можем не только вычислить Rвых, но и увидеть линейность усилителя:
Сигнал на выходе Квода, в точке 2, показывает, что его выходное сопротивление различно для разных полуволн сигнала. То есть, однозначно оно не вычисляемо.
  • Quad 405 Mk1 - сигнал под хвост.asc
    9.9 KB · Просмотры: 69
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Я так делал, но не бьіл уверен, что ето верно
Смотрел АЧХ в точке 5, брал значения затухания на интересующей частоте и пересчитьівал в Rвьіх
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Раскачка по катоду, включение с общей сеткой, выходное примерно будет как внутреннее пентода поделить на Ктр. На АЧХ нет участков с провалами , корме завалов на краях, где смысла смотреть выхсопр мало.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Честно говор на вашу секту мне глубоко нас...ть. Просто всюду лезете, считая себя "гуру", наверное. Но как и всех "гуру", вас всерьез никто не воспринимает.
Ну, вот, и квалифицированные ответы поспели, от любителя П213Б и МП25А.
Видишь что-то, превосходящее разумение, первый позыв - как у егу. Главное на ветку повыше залезть, так же?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Ну, и какую нагрузку ты выберешь для глубкоООСника с Rвых 1 мкОм (один микроом)
Хх назьівается.
А методом двух нагрузок измеряют вьіхсопр усилителей с вьісоким в.с.
Кстати, на том каскоде затухание в т5 24mdB, но єто симуляції, реально другие цифрьі
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Почему не может. Снять пару АЧХ с двумя нагрузками. Увидеть разницу уровней и пересчитать по формуле выхсопра для двух нагрузок. Классический вариант.
Наиболее часто применяемый способ:
Вход закорачивают, а на выход через эквивалент нагрузки подают напряжение от мощного источника переменного напряжения (например с выхода другого УМЗЧ) численно равное сопротивлению нагрузки и измеряют напряжение на выходе усилителя.
В этом случае напряжение в Вольтах на выходе равно выходному сопротивлению в Омах.
Другой способ.
Измеряют напряжение холостого хода (ХХ) и напряжение на нагрузке. Затем по формуле вычисляют выходное сопротивление:
Rout = RL(Uxx – UL)/UL = RL((Uxx/UL)-1)
Иногда, когда нет опасности вывеси из строя усилитель (например ИТУН) выход усилителя нагружают до тех пор пока выходное напряжение не снизится в 2 раза (-6 дБ) — сопротивление нагрузки и есть выходное сопротивление.
Вход закорачивают, а на выход через эквивалент нагрузки подают напряжение о мощного источника переменного напряжения (например с выхода другого УМЗЧ) численно равное сопротивлению нагрузки и измеряют напряжение на выходе усилителя.
Другой способ.
Измеряют напряжение холостого хода (ХХ) и напряжение на нагрузке. Заем по формуле вычисляют выходное сопротивление:
Да, все так. Выходное в виде милли-Ом проще измерить методом обратного генератора, вкачивая ток на выход усилителя через резистор и измеряя напряжение на выходе.
Просадка такого усилителя на реальной нагрузке слишком мала ,ловить блох на десятках вольт неудобно.
AlexxxV
