Усилители и 2024
Сбежал или выгнали с веги
Вы про Петрова? Истину глаголете. Ему удалось настолько густо зафлудить тему про хорошие, в общем-то, усилители, что её снесли в утиль, см. ссылку ниже. После чего Петрова-сяна забанили на вегаляпе и он пожаловал в мои тёплые руки аж сюды.
Вот что ему там показывали, перед баном:
attachment.php
Что излом "синус-ноль" содержит гармоники до тридцатой - и там предел графика, но не предел гармоникам.
Иными словами, проверочный сигнал 20 кГц частотой, используемый Донной Розой, грязен до 600 кГц, как минимум.
Ну у меня симметричный на транзисторах.
Нули после запятой в КНИ - єто на картинке, а звук естественней с меньшими нулями, но коротким спектром (и без фильтров на вьіходе)
ИМХО
вот тут я на все 85% согласен. чем меньше нули тем лучше.я пока остановился где то на 0.0005%, но есть люди получавшие и в 10 и даже в 100 раз меньше. (при добавлении нулей после запятой - величина уменьшается, наука математика, однако!)
почему на 85 согласен? потому что при уровне -120дб спектр искажений с запасом раз 5-10 вне уровня слышимости , да и если быстроспадающий спектр бывает, то короткий не очень- просто надо разрешение измерений поднять а шумы источника и усилка снизить- и оно там есть.
Ещё естественней он, когда спектра не видно вовсе.
Почему так?
Всё просто. Все мы помним, как Перов рисовал нам такие звуки:
Это легко симулируеся на примере лучшего уся всех времён и народов, если верить тому же забаненному на вегаляпе за мозголюбство Петрову:
На вход подадим смесь сигналов с частотами, равными простым числам, в килогерцах. Почему, вдруг, числа ДБ взаимно простыми? - чтобы интермоды НЕ попадали на одну частоту, и не гасили и не усиливали друг дружку, складываясь на ней по волновому принципу суперпозиции.
А на выходе смотрим, где наша микро, мать её, динамика:
Всяк, у кого в тыкве осталось более двух ганглиев _hm__hm__hm__hm_, сразу поймёт, что полезных сигналов с уровнем менее -60 дБ от выходного, никакой проффесор-беларус не расслышит.
А какие должен был расслышать уровни?
Для старого, как говно престарелого мамонта, метода дискретизации 16-ю битами - до уровня шумов квантования, или до -96 дБ, должно быть слышно комариный чих.
Но Петров украл у нас 96 минус 60 = 36 дБ динамического диапазона - вместе с микро, мать её, динамикой. _hm_ _hm_ _hm_
меня регулярно приглашают на отслушивание то акустики, то усилителей
Поздравляю, вас уважают хоть где-то, если вы, как водится, не приврали ВСЁ и ПОЛНОСТЬЮ. Хорошая попытка, но нет, Петров. Вы тоже ничего там не расслышите, если вам за полгода наперёд не сказать, ЧТО именно вы там должны расслышать. Это элементарно видно по уровням интермод: вся микродинамика безнадёжно тонет в них, как Муму - посреди Атлантики. _hm__hm__hm__hm_
Лучше расскажите, какой бриолин, какой фирмы вы предпочитаете, и где вы его находите? И как он смазывает микродетали? _hm__hm__hm_
Одни измеряли спектр одной синусоиды 10 кГц имеющей период 100 мкс в окне 20 мс, т. е. к периоду 100 мкс добавили постоянки 19,9 мс и всей этой абракодабры измеряли спектр.
Пардоньте муа, Петров. Это ж ваш проверочный сигнал. Все узнают его из тысячи. _hm__hm__hm__hm_
А кто это сделал? _hm__hm__hm_ Правда ж, не вы, Петров?
Всем. Попробую изложить доходчиво, что делают иные петровы, а вы попытайтесь запомнить.
Как ни странно, донельзя кривой синус считается ...линейным. Так повелось.
А признаки нелинейности синуса - любые прямые линии осциллограммы.
Ну, например:
square_spectr_n-50-png.94576
Змеяндр. Состоит из прямых, изредка - наклонных, линий.
44% гармоник.
Клип. От 0,000.00х% до 44% змеяндровых гармоник.
Благодаря ровным линиям. Ровные линии = нелинейные искажения.
Классическая ступенька ВК, проклятие транзисторного звука. Содержит прямые линии, говорящие про нелинейность каскада.
На что же сия ступенька больше всего смахивает?
Конечно же, на проверочный сигнал Петрова:
Бокарев, зацени степень гнуснейшей петровской хуцпы:
на глазах всего форума
усилителю скармливают самую неподдельную ступеньку
с искажениями до 37% и полосой до 50 МГц,
называют эти помои чистейшим сигналом,
и, ковыряясь в этой дряни,
делают какие-то широкоидущие нахер выводы по линейности несчастного устройства - усилителя,
суть машины для преобразования мощности блока питания в выходную мощность.
И вы - не лохи, кто не увидел ступеньки в петровском сигнале, и хвалит его, как светилу микродинамики? _hm__hm__hm__hm__claps_claps_claps_hm__hm__hm_
И это страшная и грустная правда.
В общем, да.
Интересно бьі взглянуть на симуляцию єтого
Симулятор не считает нелинейные эффекты в железе сердечника. Кроме того, там и сам усилитель с общим истоком, мягко выражаясь - генератор нелинейных искажений. Тебе бы хоть раз посмотреть на них искажометром, ты бы понял о чём речь, а пока что - это сделанное своими руками изделие.
Смотрел, СЛУШАЛ и слушаю
Ни на что большее не претендую
Тьі мне подскажи, как посмотреть вьіходное сопротивление в МС-12, єто сєкономило бьі время для намотки подходящего транса
Нормальні люди вимірюють вихідний опір підсилювача, подаючи сигнал йому на вихід крізь резистор відносно низького опору, скажімо 10 Ом, з виходу іншого підсилювача. При чому вхід бідолахи піддослідного закорочують на загальний провід за змінним струмом.
коэффициент гармоник и ИМИ также играет роль.
Конечно.
Выберем интермоды, как сигнал вероятностный, наиболее похожий на эффективно маскирующий полезные микрозвуки шумовой - из-за непредсказуемого изменения уровней и частот и без того музыкального сигнала.
Себе на удивление, мы можем рассмотреть аж ТРИ случая величины отношения интермод к полезному сигналу в разрезе ентой вашей микродинамики:
1. Интермоды равны полезному сигналу. Например, в клипе.
Какая в клипе микродинамика? - нету.
2. Интермоды занимают какую-то долю от уровня полезного сигнала и превышают уровень шумов источника:
1713804029957-png.94714
Усилитель Батя-Середы, см. выше.
Совершенно ясно, что интермоды глушат ВСЁ, что лежит ниже их уровня.
Ниже их уровня и лежат микрозвуки, незаметно ни для кого вошкаясь своей микродинамикой под грузом доминирующих интермод.
Это настолько неоспоримо, что даже очевидно.
Всем, кроме Петрова, но еговый случай - патовый.
3. Представим себе давно собранный в железе сверхлинейник:
у коего попадающие в звуковой диапазон интермоды находятся на уровне -84 дБ от уровня шумов квантования:
-182 дБ по соотношению палки 1к к полезным составляющим.
Вопрос: КАК нам расслышать что-то ПОД шумами?
НИКАК.
Петрову-то хорошо: его постоянно приглашают что-то послушать, и, благодаря непрерывным тренировкам в прослушке хероватых усей по варианту 2: с превышением интермод НАД шумами, он там что-то слышит ПОД шумами, находя на таких уровнях какое-то смазывание.
А нам что делать? Только согласиться, что вариант 3 - топовый по микродинамике: он ей не мешает. Сколько её было в исходном звуке, столько резвится и в выходном: искажуха-то сидит глубоко под шумами, и провалятся все попытки её там выслушать.
Несмотря на разницу уровней в тысячу раз. Больший сигнал меньший- не трогает. Вот что значит глубокая оос и хороший усилитель.
Классньій вьівод
Попробуйте усилитель вообще без ОС, может тоже не тронет
Тренований пєтров почує не більше за -55..-60 дБ від середнього рівня фонограми.
Нетренований пєтров децибел на десять менше, тобто приблизно -40..-45.
Один мій реальний знайомий звукорежисер, скільки не тужився, нижче -54 дБ від середнього рівня фонограми так і не почув.
Яка така мікродинаміка? smile_11
Это будет выходное вашего усилка
Вьіходное сопротивление измерять умею, приводил реальньіе цифрьі
А вот если бьі видеть єто в симуляторе...
Уже намотал под єто дело три транса, а так бьі по результатам симуляции один и сразу в точку
Классньій вьівод
Выше пост Смерша. Там замеры.
БезООСные усилки они дают красивый спектр на однотональном сигнале. Но снимали ли вы ИМД? А вот неплохо было бы.
вот ещё специалист:
Звук как и должно было быть, на высоте. Особенно радует то, как ультралинейники работают с тяжёлой музыкой, типа Children of Bodom и в подобном стиле. Многие усилители просто не вывозят такую музыку и сливют всё в кашу. Ультралинейники же передают каждый инструмент максимально точно. Ну а если звукорежиссёр решил "расставить" музыкантов по разным местам, то ультралинейник сразу же даст об этом знать.
Симуль, говорят, хороший, а вот вьіхсопр походу никто увидеть не может (уже несколько раз обращался за помощью)
Ну да ладно, никто никому ничего не должен:)
Уже месяцев семь слушаю свой Totentanz перемежая его с новым усилком. Звук не имеет никакой каши или подчёркивания шибилянтов.
Какие гады, зажимают нашего гения схемотехники, солнышко русских измерений.
1713685493367-png.94595
Это ж у тебя железные измерения? А что сказал Великий Петров? Одобрил?
attachment.php
Нормальні люди уважніше читають і не виключають з нормальних тих, хто цікавиться, як подивитись в симуляторі вихідний опір
(вибачте за різкість)
Витамир, где-то он прав. Наша задача - помогать, благо, это нам ничего не стоит, кроме времени.
Подавая сигнал вот так, от генераторов V5V6, через Rload, мы можем не только вычислить Rвых, но и увидеть линейность усилителя:
Сигнал на выходе Квода, в точке 2, показывает, что его выходное сопротивление различно для разных полуволн сигнала. То есть, однозначно оно не вычисляемо.
Я так делал, но не бьіл уверен, что ето верно
Смотрел АЧХ в точке 5, брал значения затухания на интересующей частоте и пересчитьівал в Rвьіх
Раскачка по катоду, включение с общей сеткой, выходное примерно будет как внутреннее пентода поделить на Ктр. На АЧХ нет участков с провалами , корме завалов на краях, где смысла смотреть выхсопр мало.
Честно говор на вашу секту мне глубоко нас...ть. Просто всюду лезете, считая себя "гуру", наверное. Но как и всех "гуру", вас всерьез никто не воспринимает.
Ну, вот, и квалифицированные ответы поспели, от любителя П213Б и МП25А.
Видишь что-то, превосходящее разумение, первый позыв - как у егу. Главное на ветку повыше залезть, так же?
Ну, и какую нагрузку ты выберешь для глубкоООСника с Rвых 1 мкОм (один микроом)
Хх назьівается.
А методом двух нагрузок измеряют вьіхсопр усилителей с вьісоким в.с.
Кстати, на том каскоде затухание в т5 24mdB, но єто симуляції, реально другие цифрьі
Почему не может. Снять пару АЧХ с двумя нагрузками. Увидеть разницу уровней и пересчитать по формуле выхсопра для двух нагрузок. Классический вариант.
Наиболее часто применяемый способ:
Вход закорачивают, а на выход через эквивалент нагрузки подают напряжение от мощного источника переменного напряжения (например с выхода другого УМЗЧ) численно равное сопротивлению нагрузки и измеряют напряжение на выходе усилителя.
В этом случае напряжение в Вольтах на выходе равно выходному сопротивлению в Омах.
Другой способ.
Измеряют напряжение холостого хода (ХХ) и напряжение на нагрузке. Затем по формуле вычисляют выходное сопротивление:
Rout = RL(Uxx – UL)/UL = RL((Uxx/UL)-1)
Иногда, когда нет опасности вывеси из строя усилитель (например ИТУН) выход усилителя нагружают до тех пор пока выходное напряжение не снизится в 2 раза (-6 дБ) — сопротивление нагрузки и есть выходное сопротивление.
Вход закорачивают, а на выход через эквивалент нагрузки подают напряжение о мощного источника переменного напряжения (например с выхода другого УМЗЧ) численно равное сопротивлению нагрузки и измеряют напряжение на выходе усилителя.
Другой способ.
Измеряют напряжение холостого хода (ХХ) и напряжение на нагрузке. Заем по формуле вычисляют выходное сопротивление:
Да, все так. Выходное в виде милли-Ом проще измерить методом обратного генератора, вкачивая ток на выход усилителя через резистор и измеряя напряжение на выходе.
Просадка такого усилителя на реальной нагрузке слишком мала ,ловить блох на десятках вольт неудобно.
