Корвет 200УМ-088С
17 Июл 2022
Перерисовал схему (мощного повторителя), убрав лес параллельных транзисторов в суб-модули.
Надеюсь, так читать удобнее.
  • 088-A2_real-opamp-subs.pdf
    35.7 KB · Просмотры: 138
17 Июл 2022
Пытался применить к схеме блока УН все найденные на этом и прочих форумах способы повышения величины петлевого усиления.
Со многими - не справился, например, не смог скорректировать "видларизированный/мастеризированный" каскад.
Пришлось ограничиться тем, что скорректировать (у меня) получается.
Вот спектр выходного сигнала 19kHz+20kHz амплитудой 31 вольт на штатной нагрузке:
Явное улучшение по сравнению с заводской схемой.
КНИ - не рекордно-низкий (0.0002%), но, думаю, меня (пока) устроит. Разностный сигнал 1kHz на ~135dB ниже полезного.
Величина петлевого усиления на НЧ (1kHz) равна 114dB, на 10kHz и 20kHz она равна 105dB и 95dB соответственно.
Меня смущает то, что для получения этих величин пришлось применить дроссель (100µH) в эмиттерах ДК. Не люблю катушки... :(
17 Июл 2022
Засчёт "баксандализации" каскада УН удалось повысить петлевое усиление на НЧ (1kHz) до 123dB, получив на 10kHz и 20kHz по 110dB и 98dB соответственно.
Разностный сигнал 1kHz на ~150dB ниже полезного (19kHz+20kHz амплитудой 31 вольт на штатной нагрузке).
Код:
Fourier components of V(output)
DC component:-9.92336e-06
Harmonic    Frequency     Fourier     Normalized     Phase      Normalized
 Number       [Hz]       Component     Component    [degree]    Phase [deg]
    1        2.000e+4     3.105e+1     1.000e+0       93.14°        0.00°
    2        4.000e+4     2.034e-5     6.551e-7       64.07°      -29.07°
    3        6.000e+4     2.070e-5     6.667e-7     -110.44°     -203.58°
    4        8.000e+4     3.349e-6     1.078e-7     -171.97°     -265.11°
    5        1.000e+5     4.598e-6     1.481e-7       66.58°      -26.56°
    6        1.200e+5     7.792e-7     2.509e-8       39.83°      -53.30°
    7        1.400e+5     7.697e-7     2.479e-8     -114.10°     -207.24°
    8        1.600e+5     8.349e-8     2.689e-9      179.09°       85.95°
    9        1.800e+5     2.513e-7     8.094e-9       81.23°      -11.91°
   10        2.000e+5     1.048e-7     3.375e-9       85.54°       -7.60°
   11        2.200e+5     4.816e-8     1.551e-9       92.63°       -0.51°
   12        2.400e+5     6.582e-8     2.120e-9       90.09°       -3.05°
   13        2.600e+5     6.876e-8     2.214e-9       90.19°       -2.95°
   14        2.800e+5     6.027e-8     1.941e-9       89.91°       -3.23°
   15        3.000e+5     5.514e-8     1.776e-9       89.54°       -3.60°
   16        3.200e+5     5.238e-8     1.687e-9       89.64°       -3.50°
   17        3.400e+5     4.956e-8     1.596e-9       89.66°       -3.48°
   18        3.600e+5     4.681e-8     1.508e-9       89.53°       -3.61°
   19        3.800e+5     4.443e-8     1.431e-9       89.42°       -3.72°
   20        4.000e+5     4.231e-8     1.363e-9       89.33°       -3.81°
Partial Harmonic Distortion: 0.000095%
Total Harmonic Distortion:   0.000000%
Интересно, получится ли добиться таких же параметров без катушки в эмиттерах ДК?
Пока что - цепочка Noise Gain Correction (a.k.a. Brute-Force Correction) не позволяет (мне) даже приблизиться к этому...
    51.8 KB · Просмотры: 67
Алексей1
20 Дек 2022
Чтобы не было воронки под палками 19 и 20 кГц, надо убрать со схемы все лишние генераторы, особенно гадят импульсные.
Чтобы на НЧ не было резкого подъёма - установить ёмкость конденсаторов на входе и в ООС побольше, например 1 Ф.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А ещё можно модели выкладывать. Ну, чтоб на вопросы кто то мог ответить, нужна ли катушка, можно без ней чи нет? )
17 Июл 2022
Кроме синусоидальных, - других источников сигнала на схеме нет.
Модель выкладывать пока стесняюсь, там запас по усилению практически условный, всего ~9dB (правда, по фазе запас ~нормальный, 50°). И так кручу, и сяк верчу, но вытянуть полку поровнее не могу (под осью частот наклёвывается некий горбик, нехороший излом, с которым не побороться никак).
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
В смысле стесняешься?) Так это... Такое дело. Я чисто хочу глянуть чего у тебе такой спектр сложно- нарисованный получается.
17 Июл 2022
Это - наследие такого построения УН. ООС глубока, но последовательно включенные ОУ работают (как мне кажется) "несинхронно". Из-за этого и фронты меандра выглядят неидеально, и ограничение заканчивается с зубцом и изломом.
Поборюсь ещё некоторое врема самостоятельно, выложу модель, чтобы попросить помощи.
17 Июл 2022
В мощном повторителе нашёл ещё ~пять децибелл петлевого усиления (заменив резисторный делитель источниками тока на BF245C).
  • 088-A2_real-opamp-subs.asc
    17.6 KB · Просмотры: 93
17 Июл 2022
PS
Забыл подгрузить символы и схемы выходных "сборок".
Теперь всё должно открываться и обсчитываться.
  • 088-A4_FG1-9.asc
    6.2 KB · Просмотры: 61
  • 088-A6_FG1-9.asc
    5.9 KB · Просмотры: 58
  • 088_a4+a6_FG1-9_syms.zip
    1 KB · Просмотры: 58
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
17 Июл 2022
17 Июл 2022
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
544уд2 добавь. чтоб потом не мучаться вопросом кого первым тыкать)
а вот как корректировать.. ты нарисуй хотя бы без коррекции.
17 Июл 2022
Все примеры, кроме этого, - инвертирующие.
Начну с него. №1 и №2 будут КР544УД2 с T-цепочками, а что и как делать между ними и вокруг, - даже не представляю...
17 Июл 2022
Хммм...
У сферического композита в вакууме получается что-то невероятное:
  • петлевое усиление на 20kHz равно 160dB (ста шестидесяти децибеллам)
  • на НЧ оно равно 209dB, на 1kHz под 207dB
Умопомрачительные значения...
PS
Врисовал этот "композит" в полную схему, требуется переделка всех цепей коррекции...
PPS
Как я и предполагал, не хватает тока для питания двух ОУ. Или оба они должны быть "экономичными", не более ~четырёх миллиампер потребления каждый, или композит в этой схеме применить не удастся.
Бюджет по току питания - около одиннадцати миллиампер, - на оба ОУ вместе.
  • KR544UD2_composite.asc
    3 KB · Просмотры: 56
17 Июл 2022
Эх!!! Если бы удалось запитать два КР544УД2 не меняя сопротивления резисторов R16,R22 и R19,R23...
Код:
N-Period=1
Fourier components of V(out)
DC component:-0.00207876
    1        2.000e+4     2.500e+1     1.000e+0       97.20°        0.00°
    2        4.000e+4     2.286e-8     9.145e-10       79.58°      -17.62°
    3        6.000e+4     6.366e-8     2.546e-9       22.43°      -74.77°
    4        8.000e+4     2.940e-8     1.176e-9      149.44°       52.24°
    5        1.000e+5     2.365e-7     9.461e-9       -8.34°     -105.54°
    6        1.200e+5     2.160e-7     8.641e-9     -177.41°     -274.61°
    7        1.400e+5     4.617e-7     1.847e-8      -14.56°     -111.76°
    8        1.600e+5     2.742e-7     1.097e-8     -121.26°     -218.46°
    9        1.800e+5     6.174e-7     2.470e-8        6.52°      -90.68°
   10        2.000e+5     5.012e-7     2.005e-8      -61.73°     -158.93°
   11        2.200e+5     6.392e-7     2.557e-8       54.10°      -43.10°
   12        2.400e+5     7.299e-7     2.920e-8      -33.40°     -130.60°
   13        2.600e+5     4.902e-7     1.961e-8       99.94°        2.74°
   14        2.800e+5     6.976e-7     2.790e-8       -5.06°     -102.26°
   15        3.000e+5     2.416e-7     9.662e-9     -142.02°     -239.22°
   16        3.200e+5     5.986e-7     2.395e-8       35.50°      -61.70°
   17        3.400e+5     7.482e-7     2.993e-8      -67.80°     -165.00°
   18        3.600e+5     4.434e-7     1.774e-8       77.05°      -20.15°
   19        3.800e+5     1.127e-6     4.507e-8      -32.64°     -129.84°
   20        4.000e+5     1.922e-7     7.687e-9      139.49°       42.29°
Partial Harmonic Distortion: 0.000009%
Это при токе покоя (в каждом отдельном транзисторе ВК) ~36mA (общий ток покоя ВК == 305mA).
Петлевое усиление на НЧ равно 192dB, на 1kHz снижается до 184dB, а на 10kHz и 20kHz оно получается 148dB и 134dB соответственно. Запас устойчивости 12dB|28°, наверняка можно вырулить и ещё лучше.
Главное, - решить задачу питания ОУ.
  • 088-A2_real-opamp-subs_v2.asc
    19.5 KB · Просмотры: 60
17 Июл 2022
Для питания двух ОУ типа КР544УД2 в заводской схеме не хватает буквально ~двух миллиампер.
Если попытаться решить задачу повышения величины доступного тока путём уменьшения сопротивлений резисторов R16,R22 и R19,R23, то одновременно снизится и величина входного импеданса мощного повторителя.
То есть, усилителю напряжения придётся работать не на 1k2||220pF, а на более тяжёлую нагрузку.
Единственный способ преодолеть эту неприятность, - заменить цепи вольт-добавки R16,C8,R22 и R19,C9,R23 на источники тока, величиной в ~двадцать миллиампер.
(я давно уже смотрю на эти вольт-добавки с неприязнью, и предпочёл бы от них избавиться)
Хотелось бы найти реализацию ИТ в виде двухполюсника (то есть, - включаемого только в разрыв, без дополнительной связи с "землёй"), на котором можно было бы погасить от ~девяноста до ~десяти вольт. А это - рассеиваемая мощность до двух ватт...
В случае успеха, такая замена облегчила бы режим для усилителя напряжения, импеданс его нагрузки вырос бы до нескольких десятков килоом.
Какие схемы ИТ-двухполюсников известны современной схемотехнике?
Заранее - спасибо за подсказку!
    19.9 KB · Просмотры: 54
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
КП901 с резистором в истоке. Подбирается сугубо индивидуально.
17 Июл 2022
Спасибо, проверю, сможет ли ГСТ на таком транзисторе осставаться источником тока при малых (около пяти вольт) напряжениях.
PS
Эх, счастье казалось так близко!...
Без цепей вольт-добавки теряются пятнадцать вольт неискажённой амплитуды.
Сделал ГСТ на 20 миллиампер, работающий до ~полутора вольт, и только тогда и понял, что зря старался. (хотя кое-что полезное про ГСТ выяснил, вполне может пригодиться в другом месте)
Алекс2
3 Авг 2024
PS
приделай буфер на оу с полевым входом для виртуальной земли
замени R6 R7 на последовательные цепочки из 3 диодов и резисторов по 300 ом в каждом плече.
17 Июл 2022
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Решается очень просто. Нормальные инженеры лифтовые парашюты проверяли со своей семьёй в лифте. Надо канстрюхтыря сажать в самолёт.
В случае усилителя - привязывать рядом разраба и биту на цепочке. Проблемы существуют только с материалом биты, конечно: деревянные ломаются, алюминиевые гнутся, хорошей чугунной не достать.
Алекс2
3 Авг 2024
Пожалуйста, нарисуйте схему того, что вы предлагаете.
Три диода уменьшают потерю усиления на R4 R6, и плюс компенсируют нелинейность бэ переходов выходных транзисторов.
Теоретически можно поиграться с их количеством, током, и резисторами.
Транзисторы это схематически выходной каскад, тот что есть.
или так вместо диодов смещения задавать
17 Июл 2022
Спасибо.
Что должен делать дополнительный буфер мне не очень понятно. Вы намекаете, что буфером удастся повысить входной импеданс мощного повторителя?
А второе предложение переведёт выходные транзисторы из режима без отсечки в обычный режим AB.
Пожалуйста, поясните цель предлагаемых изменений.
Алекс2
3 Авг 2024
Спасибо.
1.да
2.нет, просто вместо резисторов по 3.6 ком на выходе оу. просто на них не будет падать 6 дб усиления
А схема для поддержания выходных транзисторов без отсечки останется на месте, просто ее не нарисовал.
17 Июл 2022
Если R6,R7 (3k6) оставить, а вместо R4,R5 применить ГСТ, то потерь петлевого усиления тоже не будет.
Замена же R6,R7 на предлагаемые варианты вмешается в работу узла, предотвращающего отсечку тока в ВК.
По первому предложению: не уверен, что оно полностью решит задачу (повышения величины доступного тока для питания композитного ОУ, - КР544УД2+КР544УД2), так как просто снизить сопротивление R16,R22 и R19,R23 не достаточно.
Эти резисторы входят в цепи вольт-добавки, позволяющие шинам питания ОУ подниматься выше потенциала шин питания ±52 вольта. Надо проверить, что придётся сделать с величиной C8,C9, чтобы запас по питанию сохранился. И как на это отреагирует предлагаемый буфер виртуальной земли.
Мне кажется, проще и понятнее добавить две обмотки на трансформатор питания, получить с них по ~двадцать вольт выпрямленного напряжения, включить последовательно с шинами питания ±52 вольта, и от этих ±70 вольт через ГСТ (вместо R16,C8,R22 и R19,C9,R23) запитать имеющуюся часть схемы.
Алекс2
3 Авг 2024
все равно диоды уменьшают выходное сопротивление каскада с оу, что еще дает выигрыш в частотной области.
есть другие оу, дешевый 140уд22-23, он может лучше и вместо 1-го оу в этой схеме будет
17 Июл 2022
Прочитал статью, большое спасибо!
Почти так и собираюсь сделать питание входной части мощного повторителя.
Идея с буфером понятна, такая же, но ещё и DC-servo, применена в блоке усиления напряжения.
КР140УД22 - первым в композит? Я с ним не знаком. Чем это лучше пары КР544УД2 с T-цепочками коррекции?
RoNEDmaN 161
