Корвет 200УМ-088С
- 17 Июл 2022
- 3,245
- 706
- 59
- Россия
- Санкт-Петербург
- Предупреждений
- 1
Fourier components of V(output)
DC component:-9.92336e-06
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 2.000e+4 3.105e+1 1.000e+0 93.14° 0.00°
2 4.000e+4 2.034e-5 6.551e-7 64.07° -29.07°
3 6.000e+4 2.070e-5 6.667e-7 -110.44° -203.58°
4 8.000e+4 3.349e-6 1.078e-7 -171.97° -265.11°
5 1.000e+5 4.598e-6 1.481e-7 66.58° -26.56°
6 1.200e+5 7.792e-7 2.509e-8 39.83° -53.30°
7 1.400e+5 7.697e-7 2.479e-8 -114.10° -207.24°
8 1.600e+5 8.349e-8 2.689e-9 179.09° 85.95°
9 1.800e+5 2.513e-7 8.094e-9 81.23° -11.91°
10 2.000e+5 1.048e-7 3.375e-9 85.54° -7.60°
11 2.200e+5 4.816e-8 1.551e-9 92.63° -0.51°
12 2.400e+5 6.582e-8 2.120e-9 90.09° -3.05°
13 2.600e+5 6.876e-8 2.214e-9 90.19° -2.95°
14 2.800e+5 6.027e-8 1.941e-9 89.91° -3.23°
15 3.000e+5 5.514e-8 1.776e-9 89.54° -3.60°
16 3.200e+5 5.238e-8 1.687e-9 89.64° -3.50°
17 3.400e+5 4.956e-8 1.596e-9 89.66° -3.48°
18 3.600e+5 4.681e-8 1.508e-9 89.53° -3.61°
19 3.800e+5 4.443e-8 1.431e-9 89.42° -3.72°
20 4.000e+5 4.231e-8 1.363e-9 89.33° -3.81°
Partial Harmonic Distortion: 0.000095%
Total Harmonic Distortion: 0.000000%
В смысле стесняешься?) Так это... Такое дело. Я чисто хочу глянуть чего у тебе такой спектр сложно- нарисованный получается.Кроме синусоидальных, - других источников сигнала на схеме нет.
Модель выкладывать пока стесняюсь, там запас по усилению практически условный, всего ~9dB (правда, по фазе запас ~нормальный, 50°). И так кручу, и сяк верчу, но вытянуть полку поровнее не могу (под осью частот наклёвывается некий горбик, нехороший излом, с которым не побороться никак).
В мощном повторителе нашёл ещё ~пять децибелл петлевого усиления (заменив резисторный делитель источниками тока на BF245C).
Дык, давно уже!!!Имелось в виду: сделай Т-коррекцию. Там резервов дБ 20. /20 кГц.
По идее, да. Делай модель.можно ли там композитное включение ОУ применить?
Мне требуется подсказка:Делай модель.
N-Period=1
Fourier components of V(out)
DC component:-0.00207876
1 2.000e+4 2.500e+1 1.000e+0 97.20° 0.00°
2 4.000e+4 2.286e-8 9.145e-10 79.58° -17.62°
3 6.000e+4 6.366e-8 2.546e-9 22.43° -74.77°
4 8.000e+4 2.940e-8 1.176e-9 149.44° 52.24°
5 1.000e+5 2.365e-7 9.461e-9 -8.34° -105.54°
6 1.200e+5 2.160e-7 8.641e-9 -177.41° -274.61°
7 1.400e+5 4.617e-7 1.847e-8 -14.56° -111.76°
8 1.600e+5 2.742e-7 1.097e-8 -121.26° -218.46°
9 1.800e+5 6.174e-7 2.470e-8 6.52° -90.68°
10 2.000e+5 5.012e-7 2.005e-8 -61.73° -158.93°
11 2.200e+5 6.392e-7 2.557e-8 54.10° -43.10°
12 2.400e+5 7.299e-7 2.920e-8 -33.40° -130.60°
13 2.600e+5 4.902e-7 1.961e-8 99.94° 2.74°
14 2.800e+5 6.976e-7 2.790e-8 -5.06° -102.26°
15 3.000e+5 2.416e-7 9.662e-9 -142.02° -239.22°
16 3.200e+5 5.986e-7 2.395e-8 35.50° -61.70°
17 3.400e+5 7.482e-7 2.993e-8 -67.80° -165.00°
18 3.600e+5 4.434e-7 1.774e-8 77.05° -20.15°
19 3.800e+5 1.127e-6 4.507e-8 -32.64° -129.84°
20 4.000e+5 1.922e-7 7.687e-9 139.49° 42.29°
Partial Harmonic Distortion: 0.000009%
приделай буфер на оу с полевым входом для виртуальной землиСпасибо, проверю, сможет ли ГСТ на таком транзисторе осставаться источником тока при малых (около пяти вольт) напряжениях.
PS
Эх, счастье казалось так близко!...
Без цепей вольт-добавки теряются пятнадцать вольт неискажённой амплитуды.
Сделал ГСТ на 20 миллиампер, работающий до ~полутора вольт, и только тогда и понял, что зря старался. (хотя кое-что полезное про ГСТ выяснил, вполне может пригодиться в другом месте)
замени R6 R7 на последовательные цепочки из 3 диодов и резисторов по 300 ом в каждом плече.В мощном повторителе нашёл ещё ~пять децибелл петлевого усиления (заменив резисторный делитель источниками тока на BF245C).
Пожалуйста, нарисуйте схему того, что вы предлагаете.приделай буфер на оу с полевым входом для виртуальной земли
или так вместо диодов смещения задаватьПожалуйста, нарисуйте схему того, что вы предлагаете.
1.даСпасибо.
Что должен делать дополнительный буфер мне не очень понятно. Вы намекаете, что буфером удастся повысить входной импеданс мощного повторителя?
А второе предложение переведёт выходные транзисторы из режима без отсечки в обычный режим AB.
Пожалуйста, поясните цель предлагаемых изменений.
все равно диоды уменьшают выходное сопротивление каскада с оу, что еще дает выигрыш в частотной области.Если R6,R7 (3k6) оставить, а вместо R4,R5 применить ГСТ, то потерь петлевого усиления тоже не будет.
Замена же R6,R7 на предлагаемые варианты вмешается в работу узла, предотвращающего отсечку тока в ВК.
По первому предложению: не уверен, что оно полностью решит задачу (повышения величины доступного тока для питания композитного ОУ, - КР544УД2+КР544УД2), так как просто снизить сопротивление R16,R22 и R19,R23 не достаточно.
Эти резисторы входят в цепи вольт-добавки, позволяющие шинам питания ОУ подниматься выше потенциала шин питания ±52 вольта. Надо проверить, что придётся сделать с величиной C8,C9, чтобы запас по питанию сохранился. И как на это отреагирует предлагаемый буфер виртуальной земли.
Мне кажется, проще и понятнее добавить две обмотки на трансформатор питания, получить с них по ~двадцать вольт выпрямленного напряжения, включить последовательно с шинами питания ±52 вольта, и от этих ±70 вольт через ГСТ (вместо R16,C8,R22 и R19,C9,R23) запитать имеющуюся часть схемы.
