25АС-109
DVS
15 Сен 2021
После чего убрать завал на верху и торчок на средине и понадобилась LR-ка. А просто прицепить ее к динамику - получить шквару.
...убрать завал на верху и торчок на средине и понадобилась LR-ка.
Вот со средниками в 25 ватт и решил пробнуть, как бы присадить маленько верхушки для сшивки с пищалой.
Подход неверный, не зная поведения динамика цеплять к нему чужую фичу.
Средник валится слева CL или CR контуром, а справа либо катухой+ резистор(делитель) либо катуха +цобель либо просто катуха от 033 до 1-2 мГн.
Самый дешевый вариант LC контур последовательный, нагружен на средник. средник сидит на бегунке аттенюатора . Среднесобачие номиналы такого контура емкость 22-33 мкф+0,68 мГн +крутилка на 22 Ома.
DVS
15 Сен 2021
Дядь Саша, благодарю за расклады!
Вот эти колонки от куда были сняты динамики с фильтрами, а корпуса как всегда в утиль.
На средник катуха в 0,8 мГн и кодёр в 10мкф.
Простенькая схема их включения в 3-ку
DVS
15 Сен 2021
Может глупость скажу, но середина на мой ух раскрывается на динах от "6. лёгкая, живая!
Больше недели сравнивал в своих закромах динамики "4 - "5,25 до "8 где древняя кукурузная Ямаха всем наваляла )
Купольных у меня не осталось.
Поэтому взялся за "6 и попробую их с сабом послушать, благо появились кабинеты под них.
Хотя в комнате и без саба "6 -"8 меня устраивают!
Дядь Саш, как лучше присобачить гасилку, впереди фильтра как это делает Радиотехника, Эстония и тд. или по фирме L-pad'ом у клемм динамика?
И ручку шток вывести на передок, задок там _hm_
Atz
28 Июл 2020
Лайорн
Почему-то забыли, что динамики - не резисторы и имеют свою кривизну, если исправляешь кривизну одного динамика, то в отличие от параллельных фильтров, такая коррекция влияет на другие динамики.
А я сколько раз — 5 лет назад, 10 лет назад и 15 лет назад — пытался объяснить, что токовый фильтр положено подключать к усилителю тока, а не напряжения?
Идея красивая, но динамики должны быть подходящие и настройка простой не получится.
И динамики в схеме Nivaga балансировать воздушным трансформатором, а не резисторами. Во вторичку которого уже и подключать все цепи коррекции.
И что эти цепи должны быть не фазовращающими резисторами и конденсаторами, а — караул! — железными и латунными гвоздями, которые вы пихаете в катушку на слух.
Разве бывает иначе?
Внезапно — бывает.
Но каждый раз, как я пытался вам это рассказать, появлялось привидение Бочкарёва, который начинало кидаться латералами с затвором странного типа, уводить в сторону горячих радиоламп и ссылаться на любимую схему своего хозяина, АБ2 (для которой нужно 40 выходных транзисторов ценой по 10 английских фунтов стерлингов каждый в ценах оного года).
И которое никак не допускает до самого "тела" тривиальнейшую идею о том, что подключенный к усилителю напряжения (вместо тока) динамик априори имеет +50% (!!) врождённых искажений движения мембраны, которые невозможно устранить ничем.
Поэтому единственная причина, почему "в продакшене" не прижились усилители тока — та, что конкретную акустику с конкретным фильтром нужно настраивать под конкретный токовый УМЗЧ. Но производители не знают, что за дрова конкретный потребитель к их марантсу за 20 килобагсов цеплять будет, поэтому звук может быть принципиально разный — и так не делают. Вот и получается, что "с другим фильтром проще"…
А чтобы был одинаковый (и чтобы напугать привидение), сошлюсь на авторитетов: конкретно самого С.Батя (вот пусть с ним спорит), который в конце нулевых опубликовал нам, своим не очень разумными потомкам, целый материал в ж-ле «Радио», где математически и по формулам рассчитал старую как мир истину "о согласовании контактов" — что для оптимального движения мембраны выходное сопротивление УМЗЧ обязано быть равно таковому у колонок. А не ноль, как у всех без исключения бес'трансформаторых аппаратов (включая половину тех, которые на лампах).
Но т.к. речь о комплексных и реактивных, да ещё и зависимых от частоты величинах, то их невозможно измерить или указать. Поэтому целесообразнее применять либо УМЗЧ с заведомо высоким выходным сопротивлением (у пресловутого стоунколда оно как раз целых 60 Ом), либо собрать тестовый стенд на 7294 из того ж-ла Радио с регулируемым — и в удовольствие крутить ручку "на слух". Подсказка: это где-то в номерах ещё аж за 2008-й год.
Так что смело берите 50ГДН, 6ГД-6 и TW-318: внезапно — вот они, те самые динамики, которые прекрасно совмещаются между собой. Можно ещё к 6ГД-6 второй СЧ-шник добавить, любимый 25ГД-26б (что полезно, если 50ГДН ставить в каждую колонку парой). Только один нюанс: чтобы СЧ входили в фазу с НЧ, им нужен резиновый (ну или гибкий пластиковый) стакан (который только НЧ и задерживает, а СЧ пропускает), но никак не гильза времён Чапая. И вот тогда "звук попрёт"… — и это не я придумал, а данный рецепт лично поведали старые деды, современники С.Батя.
Я только те колонки слышал да вам передал!
23 Май 2020
Хороший такой пост про целых 25(штук)АС-109! Из квантовой физики помню, что для передачи мощности (с макс. КПД) потребителю надоть, чтобы Rвнутр источника было не нулевым, а равным Rнагр. Срочно будем проектировать УМЗЧ с макс. выходным сопротивлением -- то есть генератор стабильного звукового тока. Касаемо гибкого пластикового стаканА, пропускающего СЧ -- это надо применять звуковые мембраны на основе обратного осмоса. Можно ещё применить пластиковый стакан сильфонного типа, который будет синхронно менять свой объём под действием поля от НЧ динамика.​
Читатель
6 Май 2023
Из квантовой физики помню, что для передачи мощности (с макс. КПД) потребителю надоть, чтобы Rвнутр источника было не нулевым, а равным Rнагр.​
Нет!!!
Все постепенно впадают в склероз. Вопрос поставлен о максимально возможной передаваемой мощности от источника в нагрузку. Это происходит при парадоксальном для бытовой логики равенстве сопротивлений источника и нагрузки. Не о максимальном КПД!
Звучит по другому - максимальная мощность передается при Rвн=Rнагр с КПД 50%.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Это идея насчет осмоса. Ставим мембрану перед ВЧ и получаем очищенный от примесей звук на молекулярном уровне.
23 Май 2020
Нет!!!
Я ранее говорил, что посты мои лучше всерьез не воспринимать _hm_, но будет хорошо, если кто-то прочитав их, побежит в библиотеку за учебником физики. Тем более, что интернет у всех под рукой -- только ещё одну вкладку открыть -- даже учебник листать не придётся (там про соотношение сопротивлений сразу текст появляется). А склероз у меня точно есть -- забыл уже: пил или не пил с утра капли Зеленина!​
23 Май 2020
Нет!!!
Тогда будет неплохо всё питание (с точки зрения сопротивления фазы 220 вольт) нашей РЭА подогнать под стандарты ентой физики.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Без такого кабеля все напрасно.
Подгоняет под законы любой физики автоматически.
На данный момент привидение тут одно, на три недружественные буквы.Непонятно откуда и зачем сюда рухнувшее.Что касаемо Бочкарева,то он вполне реальный чувак и пиво у него вкусное
STTL
12 Дек 2022
Это интересно.
Заметил что последовательный резистор с динамиком того же R что и динамик, субъективно улучшает звук, правда и верхов становится больше.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Просто увеличивает сопротивление,а для сч и вч чем больше сопротивление тем лучше на частотах,а для нч не так ну нормальный предел увеличения это 8ом,далее при увеличение сопротивления просто усилитель
23 Май 2020
Это интересно.
Коли речь зашла про мощность, то будет неплохо напомнить, что наши АС работают от переменного напряжения (тока) звуковой частоты, а это означает -- пора вводить такой параметр, как "косинус Фи" (или коэффициент мощности) АС. У какой АС этот параметр больше -- та и звучит громче! Как недавно выяснилось -- чувствительность АС тут совсем не при чём (или не при "ч0м"). Прошу всемерно повышать косинус Фи своих промышленных и самодельных АС.​
Заодно, прежде чем высказать кому-то презрительное Фи, подумайте о косинусе этого вашего Фи. Неровен угол, срикошетит и прилетит.
Искусство жить состоит в том, чтобы на всякое "Рррр!" уметь ответить вежливым "Гав!" (Фафик)
Segun
12 Июн 2020
В новом журнале обширная статья появилась.
    134.3 KB · Просмотры: 99
    148.7 KB · Просмотры: 94
    179.1 KB · Просмотры: 102
    109 KB · Просмотры: 92
    118.1 KB · Просмотры: 98
    148.7 KB · Просмотры: 92
Достаточно глянуть на схему НЧ фильтра, дальше можно не читать.
Подобно надписи на пыльном стекле машины Ока "Вырасту-стану джипом" , колонка навеяла 10МАС, автор которой дожил до 21 века и решил тряхнуть стариной, замахнувшись на трехполоску. Все идиотские понятия тех лет скрупулезно собраны в одну конструкцию.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Ещё когда в начале 80-х эти кАлонки появились, с пластмассовой передней панелью похожие на дуршлаг, я недоумевал: КАК? как такое овно предполагается будет играть через дуршлаги на всех трёх динах??
А потом on top of that (вдобавок ко всему) они покрасили эту жэртву аборта в (модный тогда) серый цвет.. занавес.
Это пожалуй САМЫЕ гнусные ссср-вские кАлонки.. не понимаю _чего_ тут улучшать.. вот конкретно не понимаю, НА ЧТО тут даже эстетически смотреть?? ведь были же офигенные 25АС-126, не говоря о 25АС-027, а эти.. про%б во всех смыслах.. кто-нить знает фсмилию этого чЮдака глав-конструктора, кто _это_ выродил??
23 Май 2020
Таки и цены на те изделия (25АС-027 пока отодвинем далеко в сторону) были далеко не пи0нэрскими. "ДуршланГ" был не чем иным, как акустическим фильтром (и ПАС'ом для НЧ динамика), улучшающим АЧХ каждого "динамега".
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
камрад Распоне, я вас всецело увжаю за склонность к научной трктовке всего, но.. жуйте (италианскую вкусненькую) солому в данном случае с СЧ и особенно ВЧ.. ВЧ в них и так были какие-то совковые задохлики, а тут ещё и "ПАС" им в табло приделали
23 Май 2020
Камрад Шэф, ПАС-дуршланг там только для НЧ предназначен был (по задумке Ди Зай Нера). Про ВЧ динамик 3ГД-31(5ГДВ-1) я молчу, их слушал недолго. Сетка с отверстиями (шаблон сетки в целях унификации был видимо заимствован от малого макаронно-фильерного станка пищепрома тех лет) перед ВЧ играла роль акустического дефлектора (рассеивателя) раскрывающего ширину ДН динамика: множество мелких отверстий служили элементарными излучателями звука.
Зато у корпусов стенки толстые. Прочно склеены и приличный объём для 8" НЧ при ЗЯ, а можно и ФИ замутить. Причём оригинальный.
Опять же фронтальная панель без фрезеровок и легко снимается. Можно перевернуть для симметричного расположения динамиков. Что мной с успехом и сделано.
Отличные корпуса. Да и динамику 25ГД-26 в нём довольно вольготно по отношению к тем же 12 литрам у 15АС-404.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Кмрад Распоне, я аппрешиэйт италианское вайно но паходу вы его лишнего откушал и немного путаете рамсы.. из ваших каментов создаётся впечатление что в вашей одурманенной италианским нектаром голове вот эти:
Дак это вполне неплохие кАлонки были!
Мы же в этом топике обсуждаем вот этот ДУРЩШЛАГ:
"жэртва аборта", другого названия им не подходит
"Модный" выкидыш 10 Мас- маленький объем, несбалансированные по ТС, никакущие кроссоверы (разные по датам и номерам),с частотой раздела 5 кгц.
Звучание "Бум-Тыц" без средины (если не считать пика на 800-900 гц). Детище Электронпрома. Северодонецк, Учкекен...
25АС-109 - это Минрадиопром. Бердск. Неплохой набор динамиков для DIY:)
*предыдущая модель 25АС-102 больше подходила для модернизации - скорлупа и съёмные передок и зад.
23 Май 2020
No, mille volte no! Я говорил именно про изделия типа 25АС-109, чётко и ясно. Хотя бы потому, что (не) к месту упомянутая 3ГД-31, находилась именно в 25АС-109-х. Потом, на верхней фото – сетки, а на нижней фоте – "дуршланги". Но пассивированный излучатель НЧ, да ещё такой "странной" формы чё-то non mi piace molto...
@нафе́ма этим 3ГД-31, не слушаем их на ночь!
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Завелись сразу две пары 309х. Звук, просто никакой. Скажите кто с опытом - стоит ли им ставить фазоинвертор, или потеря времени? С серединой и вЕрхом все более менее ясно.
