Трехполосная АС с нуля
Уважаемые модераторы!
Куда делся мой пост про эту АС?
Ващета, средник включается через полосовой фильтр, который разный. И всегда по входу там емкость. Которой не видно здесь. Когда ты меня в автобусе спросил про цобель, я думал, что речь о басовике. там цобель нужнее. А среднику он чаще в минус. Резистор куда полезнее или переменник.
Так мы говорили, что нижняя сторона СЧ фильтра будет строиться вместе сфильтром НЧ динамика.
Расшифруй про полезности.
Я сейчас пытаюсь некий корпусок временный соорудить для НЧ, чтобы нормальные заготовки не портить.
Он должен быть чуть меньшего размера, чем тот на который детали есть.
Сгорожу, звукопоглатителем набивать буду и смотреть что с резонансной частотой динамика получится.
Цель - определиться с объёмом корпуса.
Пост с описанием моих намерений модератор удалил вместе с ерундой по фостексу. Поэтому тебе непонятно.
Я с басовика начинаю, складывается некая схемка, с которой можно слушать шум и музыку без содрогания. Потом средник. Потом вместе их , до ровной ачх и слитного звука. Потом пищалку к этому дуэту. Потом баланс всей колонки до посинения, своего и колонки.
Я тут немного покопался с фильтром.
Получается вот так.
Возможно неправильно.
Жду подсказки.
Это пока СЧ и ВЧ.
В СЧ-фильтре поставить конденсатор 50 мкф на вход, за ним катушку 0,68 мгн. И можно без цобеля (но можно и с цобелем).
В ВЧ-фильтре - 2,7 мкф и 0,8 мгн вместо 10 и 0,27. Резистор гасящий не нужен.
И дайте АЧХ.
Мы с Сергеем уже обзвонили тему, в принципе, то же самое и я рассказал. Только я гружу LC контур средника резистором или переменником или в наилучшем варианте L-Pad аттенюатором -переменником.
L-Pad лучше конечно. Ждём АЧХовины.
Хотя конечно лучше сначала свести басовую секцию с СЧ, а потом подключать ВЧ.
Но тут случай особый - у пищалы чутьё как бы ниже всех прочих динамиков, хотя по АЧХ непонятно - кажется, что это не так.
Я сейчас, занимаясь коробочками, нашел забавные динамики. Это БИГ. Fs на воздухе без АО 24.5 Гц. В ЗЯ - 50 Гц и ниже не желает.
Может быть кто знает что с ними делать кроме продажи?
Не хочу пугать, но когда возникает задача свести три полосы. я никогда заранее ни в чем не уверен вообще. Вплоть до варианта : Не склалось.
И это с учетом некоторого опыта, так скажем.
Может быть кто знает что с ними делать кроме продажи? Посмотреть вложение 11333Посмотреть вложение 11334
Здесь тебе на это смог бы ответить только великий Мак Рам.
Так я уже сообщил, что теперь начну, как все от НЧ.
С чутьём у твитера всё хорошо.
Про БИГ НХ-301 кто-нибудь что знает?
В коробку или в топку?
А кто этот великий? Он маг?
Очень грамотный специалист, не болтающий лишнего. Владелец огромной базы по замерам всех динамиков.(по моим впечатлениям, конечно)
И такой Волшебник здесь реально есть?
Я в Петиной теме их АЧХ выкладывал. Там от 50 до 400-т Гц все хорошо. На 400 - 500 горбина.
Люди их используют до 400-т герц.
Мне интересно как их ниже 50 герц заставить заработать? Это вообще возможно?
Жаль.
И вот они герои дня!
Побитые жизнью, но живые.
Сейчас переверну.
Выглядят, конечно, простецки.
Но, говорят, это не мешает им нормально работать.
Кстати, если устроят, им надо будет покрасить диффузоры в радикальный чёрный цвет.
Кто подскажет как и чем?
Ещё вопрос. На БИГах пишут, что они работают с 30 герц. Это у них на задах написано.
А в ЗЯ 115 л резонансная с 24.5 поднимается до 50-ти.
Им что, тоже 200 литров надо?
И без них понятно что добротность высокая. Как не трудно догадаться из-за неподходящего (дохлого) магнита. Поэтому они так бурно реагируют на ЗЯ.
Попробую угадать: неужели опять 0.7. Это лучшая добротность для динамика. Радуйтесь, Вам повезло. Ну а 200 литров мелочь по сравнению с такой удачей.
Дмитрий, чем и как покрасить диффузоры?
Ещё забавно то, что моя неправильная сшивка СЧ и ВЧ полос вполне неплохо звучит.
Сейчас в одном канале играет Сика +Сис, а во втором - нормальная АС на Визатонах.
Медная группа БСТ и голос воспринимаются кайфово.
Да, уж!
Видок у него как только что из мусорника. И это лучший. Второй заметно хуже.
Красить нада!
Анилиновый краситель для хлопчатобумажных тканей, в порошке, продаются в магазинах тканей. Готовить, как написано в инструкции. Красить распылителем. В отличие от всякого дерьма - туши, гуаши и принтерных красок не создает пленки на поверхности бумаги.
Анилиновый краситель использовался в СССР при производстве динамических головок.
Вот так было в 1965 году.
Спасибо. Это реально ценный совет.
А Дмитрий Рутковский как обычно ничего не знает..
Да знает он все.. сцуко, просто modus operandi у него такой..
Пакетика хватит на пол-Ростова, и на Батайск останется)).
А я вот красный (в продаже - черный и синий) никак не найду - лежит парочка 50ГДН-3 с белыми диффузорами ;)
Только крась осторожно, по ходу пьесы подсушивая феном, дабы не повело диффузор. Лучше, конечно, предварительно отклеить пыльник и зафиксировать дифф в зазоре.
Клеить не хочу. Думаю красить по чуть-чуть, в несколько заходов. Чтобы бумага не промокала.
Ну не сижу же я на форуме неотлучно, чтобы тут же отвечать.
Всякие красители и распылители годятся для массового производства.
Тушью красьте. Только настоящей, а не заграничной подделкой. Развести пополам водой или 1:2 (1:3) и широкой кистью по вращаюшемуся динамику. Разводить в зависимости от необходимой интенсивности покраски. Тушь минимально добавит вес и минимально изменит свойства диффузора. Никакой плёнки не будет, если тушь нормальная. Например фирмы Гамма.
Надеюсь не будете спрашивать на чём вращать динамик.
Очень приятно увидеть от Вас конкретный ответ на вопрос. Спасибо.
Уже два варианта есть. Отлично!
Есть T&S параметры пары таких БЕАГов идеальной сохранности (в составе контрольных агрегатов на хранении №1 и №2):
прм ........ №1 ............ №2 ............ №3
Re .......... 3,74 ............ 3, 72 .......... 3,33
Fs ........... 46,3 ............ 38,0 ........... 31,4
Qms ...... 4,18 ............ 4,03 ........... 3,13
Qts ......... 0,53 ............ 0,45 ........... 0,335
Qes ........ 0,617 ......... 0,502 ......... 0,375
Vas ......... 110,6 ......... 154,3 ......... 228,2
SPL ......... 94,6 ............ 94,3 ........... 94,8
Mms ...... 36,25 ......... 38,9 ............ 38,56
Гр-ль №3 в течение 20 лет "воевал" на всех доступных мероприятиях, но выжил и будучи изрядно "растоптанным" имеет TS параметры ближе к Вашему экземпляру, на него и нужно ориентироваться (это в случае не ремонтированного динамика).
